Lampa anglik |
paweldz
Auto: MSS 19.DID
Wysłany: 28-02-2013, 18:24 Lampa anglik
Mam możliwość kupienia przedniej lewej lampy ale wersja angielska... słyszałem że można wymienić środek z mojej starej lampy żeby świeciła "normalnie" a cała reszta z anglika, ale nie wiem czy to jest prawda i czy to jest w ogóle wykonalne |
RaVciO
Wysłany: 28-02-2013, 20:43
| Wydaje mi się że nie. Jak policja czy stacja diagnostyczna będzie to kontrolować to będą patrzeć na szybkę, na której jest oznaczenie homologacji. Jak obudowa będzie z anglika to i tak nikt Ci nie uwierzy, że środek jest z "normalnej" wersji. A już na pewno nie policja. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2013, 20:55
paweldz, różnica "anglik" "europa" to głównie kąt mocowania żarówki.
Da się przerobić lampę "angielską' tak aby świeciła prawidłowo i to bez zmiany "środka", ale to nic nie daje, bo oznaczenia są na szkle... więc pierwszy patrol, który zechce sprawdzić "numerki" lub solidny diagnosta i dowód poleci. |
paweldz
Auto: MSS 19.DID
Wysłany: 01-03-2013, 10:20
aha no to już wszystko wiadomo dziękuję bardzo |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 02-03-2013, 19:20
| Dodam ,że w swoim MMS wymieniłem szkło. Po wprowadzeniu mnie w błąd,kupiłem reflektor z anglika.Wymiana nie była trudna ,warunek że to lampa ze szkłem ryflowanym,czyli przed liftem,środek jest ten sam. |
_________________ Piotr
