RAM
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 03-03-2013, 21:18   RAM
Witam.
Kupiłem nowy komputer, szału nie ma ale i tak dużo lepszy niż poprzedni.
Acer travelmate 5744, więcej op nim tu: http://allegro.pl/show_item.php?item=2918475094
Ma podobno 8GB Ramu 1333MHz i tu się zaczynają problemy.
Co widzi Windows:
Wiem, że 32bit system obsłuży tylko 4GB pamięci, całej pamięci czyli RAM i karta graficzna, tą drugą mam zintegrowaną więc czy 2.8GB to nie za mało?
Drugie pytanie to skąd to 911MHz?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 03-03-2013, 21:33
Ściągnij sobie darmowy program cpu-z i zobacz co on pokaże.
http://www.instalki.pl/pr...tyka/CPU-Z.html
bumbum
Auto: Carisma 1.6 GLX :)
Wysłany: 03-03-2013, 22:18
jak wyżej, przyznaje racje
ale...
wg. mnie xp jest troche za bardzo do tyłu jeśli chodzi o takie parametry jak procesor i3 + 8gb ramu...
moze pomyśl o 7'ce 64bit, jeśli i na tym systemie bedzie ten problem to wtedy tęgie głowy powinny zadziałać :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-03-2013, 23:12
sveno napisał/a:
Zobacz w bios ile zasysa karta, ale generalnie nie za mało. 32 bity to coś koło 3,5GB ram do zaadresowania.
Jeśli Twoja uczelnia ma umowę z MS to ściągaj Win7 64 bit w ramach MSDNAA i będzie śmigał jak złoto :)
sveno napisał/a:
Wszystko zależy od magistrali- będzie widać w bios. System nie zawsze ustawia najwyższy mnożnik, tylko taki, który będzie działał najefektywniej.
sveno
Wysłany: 04-03-2013, 09:52
bumbum napisał/a:
pomyśl o 7'ce 64bit
pomślałem, miałem ją nawet całe 3 godziny, po czym szybko wróciłem do poczciwego XP. Denerwowało mnie to, że 7-ka traktuje usera jak debila, przykład:
instaluje sterownik Sata, komunikat: "otwierasz plik .exe, wiesz o tym?" tak wiem, potem kolejny;"jesteś pewien?" tak kurczak jestem, potem: "wiesz jakie niesie to zagrożenia" tak wiem, potem: "czy chcesz aby program xzxzxzx.exe wprowadził zmiany do twojego komputera?" NIENO PEWNIE ZE NIE CHCE, ja już nie chce tego durnego sterownika, wole bez :) po czym i tak kilkam tak, kilka sekund i error: nie da się zainstalowac tego sterownika!!!!
Punktem kulminacyjnym był CS-nie chodził :) więc format: C/ i baj baj maszkaro 7 :)
może kiedyś się jeszcze do niej przekonam, ale to jak będę miał pewność, że 100% oprogramowania którego używam będzie kompatybilna z 64bit
krzychu
Wysłany: 04-03-2013, 09:55
sveno - nie łatwiej było wyłączyć wszystkie ostrzeżeniach niż mieć 5GB mniej pamięć? :shock:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2013, 10:03
Dokładnie, możesz wyłączyć całkowicie kontrolę użytkownika robić co tylko dusza zapragnie.
Przesiadłem się na 7 trzy lata temu. Początkowo zachowałem nawet XP jak drugi system, a teraz będę go kasował bo przez ostatnie 2 lata nie był potrzebny.
Na 64 bit wszystko działa. Starsze aplikacje też w większości się uruchamiały w trybie zgodności z XP. W MSDNAA zamów wersję professional.
Kontrola użytkownika, która tak irytuje wielu użytkowników nie jest wcale taka głupia jak się wydaje.
XP to jest bardzo dobry system, ale niestety już nie rozwijany. Jednak 7 jest poczciwym następcą.
sveno
Wysłany: 04-03-2013, 10:08
ok, kiedyś spróbuje, tymczasem:
czy mi się wydaje czy koleś zrobił mnie.... wystawił specyfikację sprzętu niezgodną z rzeczywistością?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-03-2013, 10:14
ten XPek to 32 bit, czy 64 ?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
krzychu
Wysłany: 04-03-2013, 10:16
Mówisz o prędkości pamięci?
Trochę kulawo, że w nowym komputerze masz 2 inne kostki.
Musiał byś sprawdzić jak pracują w innym komputerze (w sensie na innym takim laptopie), albo wyciąg jedną bo wyjścia są 2:
- kości mają inna tabelę prędkości i system nie potrafi ustawić wspólnej najwyższej (już to gdzieś widziałem)
- BIOS laptopa ustawia na sztywno mniejszą prędkość niż maksymalna. W Laptopach Sony tak było pamięć była X, a ustawiona była na niższe parametry tyle, że na stronie producenta był jedne zapis o rodzaju kości, a drugi o jej taktowaniu w tym laptopie.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2013, 10:23
tomek84 napisał/a:
Wygląda na 32 bit. 64 bit nie polecam, problemy ze sterownikami i działaniem aplikacji.
Z tymi pamięciami rzeczywiście lipa. Dual channel na nich nie zadziała, a jeśli zadziała to nie tak jak powinien.
sveno
Wysłany: 04-03-2013, 10:40
tomek84 napisał/a:
32bit.
krzychu napisał/a:
też mnie to rozwaliło, wyjmę jedną i zobaczę co się stanie
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 04-03-2013, 11:13
sveno napisał/a:
32bit.
to jakim cudem ma Ci to obsłużyć 8 GB ?
może Ci pokazać do 3,5 GB
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 04-03-2013, 11:18
tomek84 napisał/a:
Wydaje mi się, że tyle widzi XP SP2, a w SP3 wyłączyli rempa pamięci (niby z powodu problemów) i widzi 3GB - zadeklarowana pamięć karty graficznej.
Ja Windows 7 instalowałem nawet na T2300 (pierwszy dual core) 1,66 i całkiem nieźle do dzisiaj tam śmiga...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-03-2013, 11:23
sveno, zainstaluj siódemkę z powrotem i użyj Sunrise Seven, żeby dostosować system do siebie i powyłączać te wszystkie głupkowate pop-up`y. Siódemka to potężny kombajn. Xp to przy nim dzieciak z lizakiem.
Colt CA0 1.3 GLi `95
