Poliuretany |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 04-03-2013, 11:19 Poliuretany
| Witam, planuję wymianę gum zawieszenia z przodu, ale dawce mam w Szczecinie, teraz jestem w Gdańsku i w Szczecinie będę na święta i wtedy mam w planie pełen serwis auta, a na dorobienie tych tulei trzeba czekać 3 tygodnie. Krótko mówiąc - chciałbym pożyczyć od kogoś z Was przedni wahacz, i oprócz tego, gdyby ktoś miał zużytą tylną tuleję wahacza do oddania to będę wdzięczny. Jeżeli ktoś ma też wymiary tulei wahacza na przodzie i tyle, to byłoby w ogóle ekstra . Z góry dziękuję |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 04-03-2013, 11:43
| niby mam komplecik , ale sam się przymierzam do tego - da się to jakoś razem zrobić ? - czy takie poliuretany są trwałe i czy dobrze się sprawdzają ? nie jest to za twarde ? |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mazda10000
Wysłany: 04-03-2013, 12:11
| Podają że poliuretan jest 5 razy trwalszy niż guma - niech będzie nawet że jest 3 razy trwalszy to będę zadowolony. Jak gadałem z gościem z http://poliuretany.olkusz.pl to mówił że standardowo robią z mieszanki o twardości gumy, ale auto będzie bardziej zwarte na poliuretanie. Wszystko się da tylko trzeba mieć na wymiar wahacz. VirMan a podałbyś wymiary tych gum stabilizatora - w ten sposób http://poliuretany.olkusz...ez-klienta.html |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 04-03-2013, 12:20
ok - to dziś zrobię obfotkowanie i pomierzenie - stabilizator zrobię trochę węższy niż fabryka, bo nowe są za luźne (juz wytarte mam stabilizatory :/ )
a tuleje różne też się da podmienić ? te na wahaczu wzdłużnym z tyłu i poprzecznych ? |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mazda10000
Wysłany: 04-03-2013, 12:25
| Wszystko jest na stronie, a te o które pytasz to z tego co pamiętam to nawet mają wymiary także nawet nie musiałbyś im wysyłać ich na wzór. |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 632 Skąd: Milanówek
Wysłany: 04-03-2013, 15:24
Cześć,
Słyszałem, że potrafią skrzypieć po pewnym czasie. Informacja pozyskana od zaprzyjaźnionego warsztatu. |
mazda10000
Wysłany: 05-03-2013, 00:16
| Faktycznie czasem się zdarza że skrzypią, ale to kwestia nasmarowania - do zestawu jest dołączany smar i jak się da go za mało to skrzypi. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 28-03-2013, 11:26
A ja podchodzę to tego tematu sceptycznie, nie jestem fizykiem, ale wydaje mi się że jeśli to przypomina piankę (nawet twardszą), której używa się do mocowania stolarki to w przypadku zastosowania tego w samochodzie będzie bardzo średnio.
Jak to zostało napisane przez kogoś - "jeśli tuleja będzie twarda - luz znajdzie się gdzie indziej"
Tutaj znaleziony na szybko link:
http://www.wterenie.pl/4x...silentbloki,213 |
mazda10000
Wysłany: 28-03-2013, 12:16
| Dzięki że to podesłałeś, bo już prawie zamawiałem poliuretany. Teraz wszystkie tuleje wiem że będą z gumy, ewentualnie tuleje stabilizatorów zrobię z poliuretanu ( zwłaszcza że tylnych nie widziałem w żadnym sklepie, ani na żadnej stronie w PL) |
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 28-03-2013, 19:04
| Nie wiem jak szukałeś , ale w sklepie jak znasz średnicę drążka stabilizatora i szerokość obejmy więc mogą ci coś dobrać podobnego,mam auto w posiadaniu już drugą zmianę dowodu ale te gumy naprawdę są wytrzymałe i jeszcze u mnie nie były wymieniane od nowości, a zapewniam że są w dobrym stanie mimo że auto ma ponad 20lat, no zależy po jakich drogach jeździmy... |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 28-03-2013, 19:08
| ja też kupiłem nowe , ale u mnie wytarł się stabiliztor i ma luzy niestety.. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Wysłany: 28-03-2013, 21:29
Ja właśnie założyłem do siebie magiczne gumy i pasują . Szczegóły na PW |
