[Cari 1.9TD] Zegar i licznik km się zerują po każdym odpalen
Juro
Auto: Carisma 1.9 TD r. 2000 (lift)
Wysłany: 05-03-2013, 16:47   [Cari 1.9TD] Zegar i licznik km się zerują po każdym odpalen
Po uporaniu się ze sporadycznie zerującym się licznikiem, napotyka mnie problem z non-stop zerującym się licznikiem kilometrów, a do tego dołączył zegar.
Problem polega na tym - odczytywałem błędy CE, złączając 2 piny. Nie wiem, może zrobiłem coś źle, w każdym bądź razie nagle wytworzyło się jakieś zwarcie i od tamtej pory mam problem z licznikiem i zegarem. Nie wiem, czy radio również zapomina ustawienia, muszę to sprawdzić.
Bezpieczniki są okej.
Więc, co może być przyczyną?
Pozdrawiam ;)
[ Dodano: 05-03-2013, 19:44 ]
Dodam, po sprawdzeniu - radio nie śmiga, nawet się nie włącza.
Wysłany: 05-03-2013, 19:56
Juro napisał/a:
Juro napisał/a:
No to nie są OK. Przepalony jest bezpiecznik 10A w żółtym prostokącie w skrzynce bezpieczników pod maską.
Juro
Wysłany: 06-03-2013, 11:41
Jak wyciągnę tę skrzyneczkę?
Ciągnę do góry i nie idzie, próbowałem jakoś podważyć i też nic. Nie mam pojęcia, jak się tam dostać?
Pozdrawiam!
[ Dodano: 06-03-2013, 15:37 ]
Ok, udało mi się - trzeba mooocno podważyć śrubokrętem i nie bać się, że pęknie ;)
Wysłany: 06-03-2013, 20:11
Juro napisał/a:
Ok, udało mi się
I co był przepalony bezpiecznik?
rsmaniek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-03-2013, 20:19
Miałem ostatnio tak samo, zrobiłem zwarcie bo grzebałem przy lampce w kabinie i spaliłem bezpieczniki. A również miałem tak że radio się nie włączało, licznik zerował się po przekręceniu kluczyka na pozycję wyłączoną, z ustawieniami klimatyzacji to samo. Wyjąłem bezpieczniki i wydawały się w porządku ale wymieniłem i pomogło.
