[E33A 2.0] Zawór EGR |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-2013, 14:07 [E33A 2.0] Zawór EGR
Witajcie drodzy MitsuManiacy.
Moje pytanie jest takie. Na jakiej zasadzie działa zawór EGR w miśku?
U mnie idzie rurka podciśnienia z przepustnicy do zaworu EGR i od zaworu do jakiegoś czujnika chyba, bo wychodzą z niego przewody.
Natomiast gdy silnik jest uruchomiony i podniosę grzybek w zaworze EGR to silnik automatycznie przygasa i spada z obrotów i dławi się.
Więc na jakiej zasadzie to wszystko działa.
Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24677 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-03-2013, 23:08
ten 2 przewody idą do zaworu termicznego
on się zamyka ze wzrostem temp. silnika
to oznacza, że dopiero po nagrzaniu EGR będzie się otwierał - w zależności od tego, jak mocno się naciśnie na gaz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
misio-1992
Wysłany: 17-03-2013, 11:50
Noo i tu moje kolejne pytanie.
Krzyżak pisze że otwierać się będzie w zależności jak mocno naciśniemy na gaz. W artykule który wysłał mi deejay piszą że otwiera się on przy małym obciążeniu silnika.
U mnie natomiast tak jak już wspominałem, gdy silnik jest rozgrzany i podnisę grzybek w zaworze EGR chociażby na biegu jałowym albo małym obciążeniu silnika zaczyna się dławić i gasnąć.
Więc o co w tym wszystkim chodzi? |
Wysłany: 17-03-2013, 16:52
| o zmniejszenie toksyczności spalin |
misio-1992
Wysłany: 17-03-2013, 20:03
Too że o zmniejszenie toksyczności spalin to wiem. Ale dlaczego mój silnik się dławi?
Iii czemu jedni piszą że otwiera się przy małym obciążeniu silnika a inni że przy dużym obciążeniu? |
gondoljerzy
Auto: Galant E15
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2011 Posty: 23 Skąd: Łomża
Wysłany: 18-03-2013, 12:25
| Widocznie u Ciebie otwiera się za mocno i silnik dostaje tych spalin za dużo. Może otwiera sie też za wcześnie, albo masz oprócz tych spalin jakieś małe lewe powietrze. Na pewno zawór nie powinien sie otwierać już od wolnych obrotów, tylko trochę później. Małe i srednie obciążenia. Przy większym obciążeniu silnika też nie powinien się otwierać. W starszych samochodach nie kładziono jeszcze przesadnego nacisku na ekologię i przy większej mocy nie bawiono się w takie pierdoły. Istotna była ochrona silnika przed przegrzaniem, wskazania sondy lambda nie były brane pod uwagą, a silnik dostawał bogatą mieszankę. |
_________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nie logowałem się przez rok i znów zaczynam od zera. |
misio-1992
Wysłany: 18-03-2013, 13:18
| Noo dobrze. Piszesz gondoljerzy że powinien się otwierać przy małych bądź średnich obciążeniach silnika. Ale u mnie zrobiłem eksperyment (jak już wcześniej pisałem). Gdy silnik sobie chodził i był już rozgrzany to podniosłem ten grzybek palcem (ten co jest w zaworze) i silnik automatycznie zaczął się dusić. To chyba nie jest normalne zachowanie. |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 18-03-2013, 15:48
Bo otworzyłeś zawór EGR i zdusiłeś go spalinami... Zaślep EGR i będzie po problemie, toksycznośc spalin w tych autach czy z tym zaworem czy bez niego to już i tak praktycznie bez różnicy |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
kwazar1
Auto: Galant E16A 2.4 A/T '87
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 21-03-2013, 18:57
| misio-1992 chyba odpowiedziałeś sobie sam. Bedzie się tak działo, bo zadziałałeś na zawór Ty, a nie cały układ. Jak jest wszystko podłączone to działa sprawnie. Jak masz silnik rozgrzany to podczas pracy rusz przepustnicą a nie samym zaworem, to zobaczysz, że działa. |
_________________ Szukam dokładki zderzaka oraz oryginalnych chlapaczy do Galanta E16A.
misio-1992
Wysłany: 21-03-2013, 19:13
kwazar1 i tak właśnie zrobiłem. ruszyłem przepustnicą i zawór poszedł w górę
Dzięki za pomoc wszystkim |
