Swiatla do jazdy dziennej "LEDY"
+WODZU+
Auto: ASX 1.6 LPG, 2011r
Wysłany: 09-03-2013, 20:56   Swiatla do jazdy dziennej "LEDY"
Panowie mam maly problem z podpieciem listwy led swiatel dziennych, mianoowicie chodzi o podlaczenie jednego przewodu:
czarny -> do "-" przy akumulatorze (ok)
bialy -> do "+" zarowek pozycyjnych (ok)
czerwony-> do "+" zaplony... (?)
...to jest instrukcja podpiecia, a problem mam konkretnie z czerwonym, gdzie go podpiac zeby uzyskac napiecie dopiero po zaplonie.
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki miernikiem i maja prad bez zaplonu.
Wiec pytanie gdzie go podpiac? szukac przy alternatorze, cewce czy moze gdzies jest jakis bezpiecznik ktory dostaje prad dopiero po przekreceniu kluczyka w pozycje "zaplon"
Samochod to Carisma 1.6GL 98r
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-03-2013, 21:22
Na wentylatorze chłodnicy zasilanie powinno pojawiać się po zapłonie ewentualnie na zasileniu wtryskiwaczy. Chyba też powinno być po zapłonie na włączniku świateł wstecznych który jest wkręcony w skrzyni biegów. Nie musisz się konkretnie podłączać bezpośrednio pod bezpiecznik bo każdy obwód jest zabezpieczony a dodatkowo ledy pewnie mają swój bezpiecznik.
Ja jednak to zasilenie pociągnąłem z kabiny i przerwałem przełącznikiem aby jeśli zajdzie taka potrzeba, móc je sobie wyłączyć na pracującym silniku i dodatkowo zastosowałem układ włączający te światła dopiero po odpaleniu silnika.
Zresztą tu masz podobne tematy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38384 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54262 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76709
+WODZU+
Wysłany: 10-03-2013, 14:19
plecho1, wielkie dzieki, podpialem sie pod cewke (czarno-bialy "+" )i wszystki gra. Jeszcze raz wielkie dzieki.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-03-2013, 19:34
Nie ma za co :)
adrian.mazur
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 11-03-2013, 11:57
A czy w prawie nie ma czasem tak, że po włączeniu świateł mijania/pozycyjnych, światła dzienne są wyłączane ?
Nie lepiej wydać te 10zł więcej na LEDY z automatem ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-03-2013, 21:35
+WODZU+ wyraźnie napisał w pierwszym poście, że takie sterowanie podłączył.
adrian.mazur
Wysłany: 12-03-2013, 06:59
Kur... człowiek ślepy, czytałem tego posta chyba z 5x i nadal nie widziałem tam żarówek. Przepraszam :)
