Ogłoszenie |
4g64 problem z cisnieniem oleju |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 10-03-2013, 13:49 4g64 problem z cisnieniem oleju
Witam, posiadam colta z silnikiem od galanta usa 4g64, czyli 2,4 16v. Mam taki nietypowy problem, na klawiature czyli popychacze glownie nie idzie wystarczajace cisnienie oleju, poniewasz po wymianie na nowe wszystkich dalej stukaja jak cholera, i gdy obroty wzrosna powyrzej 4tys to cisnienie oleju wypycha mi uszczelniacz na walku balansowym ktory jest na malym pasku rozrzadu, jak moge rozwiazac ten problem ??? nie mam pomyslu na to, czy jezeli zmienie olej na bardziej rzadki ktory moze pomuc na popychacze, teraz stosuje mineralny 15w40, sory za ortografie ale nie o to chodzi tylko o zrozumienie problemu.
A i dodam ze juz 2 razy wypchnelo mi ten uszczelniacz |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 10-03-2013, 16:45
Zalej dobry 5W40.15W40 jest gęsty. |
_________________ 161261 |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-03-2013, 19:32
Może masz pozapychane jakieś kanały olejowe w głowicy bo mimo, że zalewasz minerała, to i tak nie powinno być takich problemów. Ja bym profilaktycznie sprawdził ciśnienie oleju manometrem bo może jest za niskie a to, że wywala uszczelniacz, to może jakiś problem z jego mocowaniem. Może pada Ci pompa oleju lub zawór przelewowy przez co może być za małe ciśnienie.
Jeśli po pomiarze wyjdzie, że ciśnienie jest OK, to pewnie, jak już napisałem wyżej, coś się zapchało. |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 11-03-2013, 22:25
Cisnienie jest dobre bo na jalowy nie wywala mi uszczelniacza tylko gdy dam gazu na 4 tys. wypycha go. Czy srodek do czyszczenia silnika cos da??? czytalem opinie o jednem i sa bardzo pozytywne, ze po 3 tys olej dalej jest klarowny, czy cos da??? i tak musze olej wymienic |
