[MSS 1.3] Pompka spryskiwaczy |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 11-03-2013, 19:05 [MSS 1.3] Pompka spryskiwaczy
| Witam, spaliły mi się pompki spryskiwaczy chciałem się zapytać z jakich innych modeli by spasowały bo orginalne są trochę drogie a używki to nie wiadomo ile będą działały |
_________________  |
Wysłany: 11-03-2013, 21:26
| Chyba od Daewoo powinna pasować. Za około 20zł powinieneś kupić taką nową. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 11-03-2013, 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 11-03-2013, 21:28
Proponuje trochę poszukać ten temat był już poruszany na forum
dodam że pasuja od tico |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 12-03-2013, 14:42
| Ok zamówiłem od tico jedną pompke tylko teraz którą wymienić żeby pryskało na przednią szybę bo na tył wymienię kiedy indziej |
_________________  |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 12-03-2013, 21:22
Jak już mowa o spryskiwaczach ,to mam takie pytanie ,co może być przyczyną zbyt długie pompowanie płynu na tylną szybę,zaworek zwrotny wymieniłem ale dalej to samo |
_________________ Piotr
Wysłany: 13-03-2013, 20:45
| Może jest jakaś nieszczelność po drodze i płyn po woli wycieka, ale jest na tyle mała, że jak pompka działa to podaje na szybę. |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 14-03-2013, 21:25
Dziś mi przyszła pompka od tico i ona jakoś odbiega od tej co wyjąłem z auta tzn. wtyczka jest inna a reszta jest pokazana na fotkach
tico
Chyba widać różnice i nie wiem czy mam ją zwrócić czy co
[ Dodano: 18-03-2013, 16:39 ]
Sprawa wygląda tak, dziś pojechałem do sklepu i pokazałem gościowi moją pompke i ku mojemu zdziwiwniu gość dopasował mi pompke od VW nie wiem jakiego modelu ale jest w sumie identyczna (musiałem tylko usunąć ząbki przy pompce żeby mi wtyczka weszła) i działa!!! Ja poszukiwałem pomki, żeby mi przednią szybę pryskało, ale gość mi pokazał dwie i ta druga na tył też będzie pasowała bez problemu bo jest identyczna i to raczej bez żadnuch modyfikacji. A i za nią zapłaciłem 20zł a na tył kosztuje 18zł
Dzięki wszystkim za pomoc |
_________________  |
Wysłany: 30-10-2013, 18:52
Odkopię trochę temat .
| macos napisał/a: | | zaworek zwrotny wymieniłem |
Mam ten sam problem i się spytam, gdzie ten zaworek się znajduje
Patrzyłem w serwis manualu i na schemat na ruskich stronach i niestety go nie widzę . |
macos
Wysłany: 27-11-2013, 18:46
Trzeba wyciągnąć spryskiwacz z klapy i delikatnie wyciągnąć go razem z przewodem ,po ok.15 cm jest zaworek zwrotny wciśnięty w przewód.
Sory że tak późno,jakoś umknął mi temat |
Wysłany: 27-11-2013, 22:23
| Cytat: | | Trzeba wyciągnąć spryskiwacz z klapy i delikatnie wyciągnąć go razem z przewodem ,po ok.15 cm jest zaworek zwrotny wciśnięty w przewód. |
Czyli zaworek jest w tylnej klapie .
To już mnie to nie dziwi, że płyn ucieka do zbiorniczka .
Teoretycznie taki zaworek powinien być przy pompce, czyli w komorze silnika .
Przeglądam schemat i go nie widzę . |
macos
Wysłany: 28-11-2013, 18:52
Na schemacie zaworek zwrotny to nr.84479,wydaje mi się że nikt nie ingerował w moją instalację,chociaż jak widzę nie jest w miejscu gdzie być powinien.
Teraz tylko pytanie,czy ktoś wcześniej grzebał w mojej instalacji i wstawił tam zaworek,może coś w tym jest bo ciągle mam problemy z pompowaniem płynu na tylną szybę. |
Wysłany: 28-11-2013, 21:45
Mnie się wydaje że ten numer 84479 to zwykły łącznik przewodu .
No nic, zainstaluję zaworek koło pompki i zobaczymy czy problem zniknie.
Oczywiście dopiero na wiosnę .
Tak czy siak muszę poprawić plastikowe nadkole (lakiernik źle założył) więc się tym zajmę.
Dzięki macos za informację . |
macos
Wysłany: 29-11-2013, 19:22
| Bizi78 napisał/a: | | zwykły łącznik przewodu |
Być może masz rację,zasugerowałem się wyglądem schematu i jak wygląda w rzeczywistości,zresztą oceń sam.
Łącznik przewodu jest między elementami 71443,a u mnie właśnie w tym miejscu jest zaworek,już nie wiem jak ma być prawidłowo  |
Wysłany: 29-11-2013, 19:44
Na twojej fotce wygląda jakby były na nim strzałki, w którym kierunku ma płynąć płyn .
Tak czy siak zaworek musi być zaraz przy pompce aby płyn się nie cofał .
Czyli temat do ogarnięcia na wiosnę . |
