Tarcia na sprzęgle
Długa
Wysłany: 07-01-2007, 22:22   Tarcia na sprzęgle
Witam serdecznie,
jestem laikiem wybaczcie ewentualne nieścisłości
parę miesięcy temu dostałam Carisme 1,9diesel, 97 (euformia mineła szybko), zrobiłam rozrząd i skrzynię - (przy obrotach około 2500 do 300 były straszne drgania na drążku, wymiana tulejek - nic nie pomogła). Więc odstawiłam samochód do zaprzyjaźnionego serwisu okazało się że trzeba zregenerować przegub, przeszlifowali jakieś koło zębate (reszty jak grzechów nie pamiętam). Było ok, ale ostatnio przy wyciskaniu lub wciskaniu sprzęgła jest odgłos tarcia, kolejnym razem gdy jest wysprzęglone są "pukania" pod maską.
Powiedzcie gdzie mogę w Gdyni sprawdzić co się dzieje, potrzebuję rzetelnego fachowca gdyż jeżdzi ze mną 9 m-czny pasażer.
Lub może ktoś jest w stanie podpowiedzieć czy z czymś takim da się bezpiecznie jeżdzić.
Wysłany: 09-01-2007, 12:10
Jesli sie nie myle, to silnik i skrzynia jest produkcji renault, wiec moze oni beda w stanie cos poradzic? - jest serwis renault jak sie jedzie z Gdyni do Rumii - po lewej stronie na takiej gorce.
CichyTom
Wysłany: 09-01-2007, 14:27
A to nie było tak, że jak pakowali silnik japoński to dodawali francuską skrzynie biegów (1,6), a jak silnik francuski to skrzynia szła prosto z Japonii (1,9)?
