Problem z popychaczami 4g64 |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 16-03-2013, 16:09 Problem z popychaczami 4g64
| Witgam, mam colta z silnikiem 4g64 sohc od galanta, mam problem z popychaczami. postanowilem je wymienic poniewarz strasznie walily, gdy zalozyzem nowe nie moge ich odpowietrzyc i caly czas stukaja, czy gdy przed montarzem delikatnie je powciskalem i dostalo sie do nich powietrze to je zepsulem??? czy da sie je odpowietrzyc?? |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 16-03-2013, 16:12
niech chodzi sobie silnik powinny sie napelnic i wyregulowac nieraz to troche trwa opel potrafi i godzine klekotac u mnie nowe stukaly kolo 20 minut |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 16-03-2013, 16:37
| a jaki masz silnik?? i czy jest jakas metoda z ropa(paliwem) ze je odpowietrzyc?? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-03-2013, 19:26
cywka1989, czy do wymiany popychaczy odkręcałeś wałki z dźwigienkami zaworowymi? | cywka1989 napisał/a: | | czy jest jakas metoda z ropa(paliwem) ze je odpowietrzyc?? | Jak najbardziej. W Twoim silniku (SOHC) strona 2 i 3.
www.b2600turbo.com/lash%20cleaning.pdf |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 17-03-2013, 01:42
| Tak odkręcałem walki, ale co to ma za znaczenie??? |
Wysłany: 17-03-2013, 08:50
| cywka1989 napisał/a: | | Tak odkręcałem walki, ale co to ma za znaczenie??? | Ogromne. Wystarczy, że podczas montażu nie zwrócisz uwagi na otwory w wałkach przez które dostarczany jest olej do popychaczy i obrócisz wałki o 180 stopni. Wszystko pasuje, ale odcinasz dopływ oleju poprzez wałek do popychaczy i wszystkie na tym wałku pracują "na sucho". Niestety kiedyś składajac w pośpiechu popełniłem ten błąd i musiałem wymienić 8 nowych popychaczy
Czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie na wałku ssącym na 100% jest otwór (ten wałek kiedyś zamontowałem odwrotnie i popychacze pracowały "na sucho"). Zielonymi strzałkami zaznaczyłem gdzie mogą być otwory na wałku wydechowym, bo po prostu nie pamiętam, na którym końcu były, ale raczej po tej stronie co na ssącym. |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 17-03-2013, 12:38
| No tak, oczywiście wyczyściłem wszystkie kanały w tych walkach i zamontowałem je poprawnie, ponieważ na wydechowym jest tez smarowanie walka rozrządu i mogło by się to źle skończyć, ale zauważyłem ze przy określonych obrotach kontrolka od ciśnienia mi delikatnie mruga to będę szukał problemu w ciśnieniu, jaki jest koszt pompy oleju do tego silnika?? i czy muszę wyjmować silnik do jej wymiany?? |
Wysłany: 17-03-2013, 21:35
| cywka1989 napisał/a: | | jaki jest koszt pompy oleju do tego silnika?? i czy muszę wyjmować silnik do jej wymiany?? | Tego nie wiem. |
