kontrolka ręcznego |
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 12-03-2013, 16:54 kontrolka ręcznego
| czy kontrolka od hamulca ręcznego opowiada tylko za re]ęczny czy za coś jeszcze? |
_________________ marzenia się spełniają |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 12-03-2013, 16:57
| jeszcze za brak płynu hamulcowego |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-03-2013, 17:15
| lesmen napisał/a: | | jeszcze za brak płynu hamulcowego | a co z tego może jeszcze wynikać grubość klocków hamulcowych -->> mogą się kończyć albo już się skończyły.
Może prozaiczna sprawa kabelków wyłącznika ?? Lub zawieszonego pływaka/czujnika w zbiorniczku z płynem hamulcowym ?? |
moj.skarb
Wysłany: 12-03-2013, 19:34
| dzięki |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-03-2013, 08:53 Re: kontrolka ręcznego
| moj.skarb napisał/a: | | czy kontrolka od hamulca ręcznego opowiada tylko za re]ęczny czy za coś jeszcze? |
Odpowiada za ręczny, za małą ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku. I Za brak pracy pompy ABS ale wtedy dodatkowo świeci się kontrolka ABS. |
Geronimo
Auto: Pajero II
Dołączył: 26 Lut 2013 Posty: 18 Skąd: Rędziny /k Częstochowy
Wysłany: 18-03-2013, 08:06
| Witajcie mam podobny problem klocki ok płyn jest a kontrolka cały czas świeci. Czy ktoś z was wie jak dostać się do czujnika od dźwigni hamulca ręcznego. i gdzie jest pływak od poziomu płynu ? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 18-03-2013, 10:53
| Pływak jest w zbiorniczku, pływa na wierzchu. Czasem trzeba go puknąć palcem to lampka zacznie się zachowywać poprawnie. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-03-2013, 11:19
| Na korku jest taki mieszek gumowy. Po odkręceniu w celu np dolania płynu będzie całkowicie rozciągnięty. Przy zakręcaniu powinien być jak by wklęśnięty czyli przysunięty,wciskamy go delikatnie, do denka korka-->> w trakcie "pracy" hamulcy sam się ułoży. Zbiorniczek jest po prawej stronie,stojąc przodem do samochodu w okolicach filtra paliwowego. Istotny jest poziom płynu->> są dwie kreski mini i max. Tak na marginesie co ile powinno wymieniać się płyn hamulcowy ?? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 18-03-2013, 11:47
| co 30000 lub 2 lata |
sz4kal
Auto: Wkrótce PII
Wysłany: 18-03-2013, 12:29
| podepnę się do tematu, mam gdzieś nieszczelność w układzie bo ubywa mi płynu hamulcowego. Będzie chwila czasu to się tym zajmę ale do rzeczy bo nie wiem czy dobrze kombinuje. Mogę wlać DOT 4 nie wiedząc jaki jest teraz przez poprzedniego właściciela wlany płyn ?. Bo wątpię, żeby w wiekowym aucie ktoś wlewał DOT 5 ... A z tego co pamiętam to DOT 4 można mieszać z DOT 3. Dobrze myślę ? |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-2013, 13:39
No, ja na Twoim miejscu bym nie czekał aż "się znajdzie czas". Czekać to sobie można z awarią klimy albo podgrzewania foteli, a z hamulcami żartów nie ma. Tym bardziej jeśli nie wiesz, gdzie jest nieszczelność i czy nie ma niebezpieczeństwa, że za chwilę w ogóle stracisz zdolność hamowania. I obyś się o tym nie przekonał w czasie jazdy.
A rodzaj płynu opisany jest chyba na deklu od zbiorniczka.
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
sz4kal
Auto: Wkrótce PII
Wysłany: 18-03-2013, 13:54
| Marcus65 napisał/a: | No, ja na Twoim miejscu bym nie czekał aż "się znajdzie czas". Czekać to sobie można z awarią klimy albo podgrzewania foteli, a z hamulcami żartów nie ma. Tym bardziej jeśli nie wiesz, gdzie jest nieszczelność i czy nie ma niebezpieczeństwa, że za chwilę w ogóle stracisz zdolność hamowania. I obyś się o tym nie przekonał w czasie jazdy.
Pozdro
Marcus |
Spokojnie samochód na razie i tak nie jest używany bo nie ma takiej potrzeby . Aktualnie dostałem służbowy samochód wiec Pajero sobie stoi i powoli coś tam w nim dłubię |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-03-2013, 14:34
Zacznij od sprawdzenia reperaturek a i zakup zestawu naprawczego był by wskazany bo na nowych klockach hamulcowych nie będzie ciekło a jak ubędzie klocków tłoczek wysunie się dalej i zonk cieknie bo tłoczek nadżarty agresywnością płynu hamulcowego. Warto też skoro ruszysz hamulce zmienić na nowe przewody hamulcowe i nie koniecznie oryginalne a dorobić samemu-->> są na Allegro, za niewielką kasę, takie ustrojstwa do dorabiania przewodów hamulcowych. Warto też sprawdzić, kurcze jak się to zwie , takie długie śruby/prowadnice bo błotko + sól po zimie lubi robić spustoszenie a dokupić nowe to tak jak znaleźć igłę itd itd. Ogólnie nawet jak z hamulcami jest OK warto zrobić pozimowy przegląd.
Zobacz http://allegro.pl/sklep/2...y-motoryzacyjne |
Heilsberg
Wysłany: 18-03-2013, 15:18
Te takie długie śruby co jak igła niby w sianie leżą u Zbycha i czekają na chętnego. |
L200 HP '10
