[CY3A 1.8] Tuning cyfrowy ,, BOX CHIPOWY"
Riva
Lancer
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 21-03-2013, 12:03   [CY3A 1.8] Tuning cyfrowy ,, BOX CHIPOWY"
Witam .
Proszę o opinię na temat urządzenia podnoszącego moc silnika chip cyfrowy firmy Pro-Racing.Modyfikacja dotyczy Lancera 1,8 143 KM.
Wg producenta działanie urządzenia polega na podaniu na czujnik bardzo specyficznego sygnału - temperatury (jest to tajemnica handlowa każdej firmy tuningującej auta).
Po otrzymaniu takiej informacji z czujnika komputer pokładowy ECU (zamontowany w każdym aucie) zmienia swoje ustawienia na tzw. bardziej sportowe
Zmieniana jest dawka paliwowo powietrzna – w następstwie zapłon dostosowuje się do nowej mieszanki (jeśli auto posiada turbosprężarkę wzrośnie również ciśnienie turbodoładowania).
Ustawienia te podnoszą moc w zależności od modelu auta nawet o kilkadziesiąt koni mechanicznych oraz znacznie zwiększają moment obrotowy.
Przekłada się to na lepszą dynamikę jazdy, lepsze przyspieszenie oraz większą prędkość maksymalną samochodu.
Luk
Wysłany: 21-03-2013, 12:21
Riva napisał/a:
Moja opinia jest negatywna :)
W wolnossącym silniku przyrost mocy wynikający z przeprogramowania elektroniki jest minimalny i nie da się uzyskać wyraźnych efektów bez przeróbek (drogich) mechanicznych...
Poza tym jeżeli chip oszukuje czujnik temperatury, to po prostu zapewne silnik działa cały czas "na ssaniu" i stąd większe dawki paliwa. Generalnie obstawiam, że to jakaś żenada jest.
Wysłany: 21-03-2013, 13:34
podejrzewam, że ten temat wyląduje w koszu - jak pozostałe na temat tego wynalazku
ale odpowiem - potencjometry możesz kupić już za 50 groszy, bo żadnego innego działania tam nie ma
reszta "podnoszenia" mocy to ściema i marketing
RalfPi
Wysłany: 21-03-2013, 13:46
Riva napisał/a:
Oh really?? to chyba nie w wolnossącej benzynie - także niestety to jest ściema - tzn. nie ma racji bytu w Lancerze 1.8 (gdyby miała rację bytu, to już by ktoś to sprawdził ;) ).
Pozdrowienia!
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
sliwek2face
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 SB
Wysłany: 21-03-2013, 16:03
Ostatnio jak byłem u elektryka stwierdził to samo bo z ciekawości zapytałem o chipa.
W tych silniczkach można uzyskać maksymalnie 10%mocy wiecej a odczuwalne będzie to przy dużych prędkościach a spalanie będzie duuużo większe no i takie chipowanie przynajmniej u mnie 500zł.Pan polecał ale tylko przy turbince wtedy bezproblemowo wyciągają 25%mocy.
drip313
Auto: Mitsubishi Lancer X
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-10-2014, 16:24   Poprawa osiągów Lancer X
Witam posiadam Lancera X 1.8 benzyna w automacie.Zastanawiam się od czego można zacząć aby trochę go podrasować i czy wogóle w automacie to ma sens(nie znam się na autach od strony technicznej) poniżej zdjęcie autka :) Pozdrawiam
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-10-2014, 19:51
drip313, Do lancera jest tylko to: http://vtech.pl/katalog/c...VEC-105kW-143KM :(
Rok produkcji: 2010.
RalfPi
Wysłany: 04-10-2014, 20:21
drogie to tyku? - już znalazłem :P Tyle 1341zł lub tyle 1490zł
Myślisz, że można gościom zaufać? (że silnik pojeździ kolejne 100'000km bez awarii?)
tyku
Wysłany: 04-10-2014, 20:33
RalfPi napisał/a:
Można gościom zaufać, ale czy silnik pojeździ to tego Ci nikt nie zagwarantuje. Bez tego też może Ci nie pojeździć. Odpukać. :P Szczególnie, że Ty RalfPi, katujesz go gazem, ale za to oszczędzasz na Pb :roll:
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 07-10-2014, 15:46
Boxy w skrócie to jedna wielka kupa (nie chcąc się wyrażać niekulturalnie). Wymuszona zmiana dawki paliwowo-powietrznej przez oszukiwanie czujników nie jest czymś dobrym. Przy takich zastosowaniach często AFR jest bądź ubogi bądź zbyt bogaty. Osobiście nie polecam. Jeśli robić - to dobrze i zainwestować w prawdziwe strojenie samochodu.
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 08-10-2014, 14:32   Re: Poprawa osiągów Lancer X
drip313 napisał/a:
IMHO sensu większego nie ma. Zamienić na manuala, będzie trochę dynamiczniejszy ;)
Automat mocno przymula w zakresie 0-50 km/h, nie wiem czy wynika to z konstrukcji, czy z programu w celu nieprzeciążania skrzyni...
Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat
MaciekCi
Auto: Lancer '09
Wysłany: 09-10-2014, 09:28
Moc: 143 KM 149 KM (+6)
Moment obrotowy: 178 Nm 188 Nm (+10)
Prędkość maksymalna: 204 kmh 230 kmh (+26)
6 koników i 10 niutków daje przyrost Vmax o 26km/h ? Coś trudno w to uwierzyć, chyba, że to jest zdjęcie limitu prędkości ? Chociaż zachowanie Lancera przy 205km/h raczej nie wykazuje, żeby miał limit ... A może jednak ma ?
