światło wewnątrz |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 25-03-2013, 23:31 światło wewnątrz
1.Witam, mam pytanie - co odpowiada za stopniowe ściemnianie sięświatła w kabinie, oraz co oprócz czujników w drzwiach ma wpływ na zaświecenie się głównej lampki po otwarciu drzwi ( czujnik drzwi sprawny, przycisk po środku wciśnęty).
2. Jak dobrać się do tej żarówki w tylnej lampce ?
3. Jeszcze jedno - czyściłem dzisiaj przekaźniki ( ogrzewanie wariowało) kontaktem i po tej operacji przestały się opuszczać szyby, po naciśnięciu przycisku w drzwiach z przełączników słychać brzęczenie i tyle ( nie jest to dźwięk przeskakującej zębatki ), ale zaczęły działać lusterka więc w sumie na wyszedłem na zero |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3622 Skąd: Gniezno
Wysłany: 26-03-2013, 21:40
| mazda10000 napisał/a: | | co odpowiada za stopniowe ściemnianie sięświatła w kabinie |
Prawdopodobnie ETACS
| mazda10000 napisał/a: | | czujnik drzwi sprawny |
Jesteś tego 100% pewny, jak sprawdzałeś czujnik?
| mazda10000 napisał/a: | | Jak dobrać się do tej żarówki w tylnej lampce ? |
Na ostatnie pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, proponował bym podmienić przekaźnik który czyściłeś na sprawny i zobaczyć co będzie działo się dalej. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
mazda10000
Wysłany: 26-03-2013, 22:06
| wojtas napisał/a: |
Jesteś tego 100% pewny, jak sprawdzałeś czujnik? |
Inaczej - jeden czujnik jest na pewno sprawny ( ten w drzwiach kierowcy - zapala się lampka w drzwiach, na desce rozdzielczej i jak zostawię włączone światła i otworzę drzwi to włącza się sygnał )
Jeżeli chodzi o tylną lampkę to chodzi mi o taką jak na tym zdjęciu - http://allegro.pl/mitsubi...3074951078.html |
wojtas
Wysłany: 26-03-2013, 23:02
Krańcówka drzwi zamyka dwa obwody jeden jest sprawny ale ten drugi który odpowiada za podświetlenie wnętrza (lampka w podsufitówce i podświetlenie nóg)? Wykręć czujnik i podaj masę bezpośrednio do przewodów.
Na aukcji którą wkleiłeś jest zdjęcie lampki typ 1 |
mazda10000
Wysłany: 26-03-2013, 23:46
| Chodzi mi o tą za szyberdachem- nie przed - albo źle rozumiem i to nie jest lampka, w każdym razie do tego "czegoś" dochodzą przewody i nie wiem po co |
wojtas
Wysłany: 27-03-2013, 05:00
Za szyberdachem jest czujnik temperatury wnętrza |
mazda10000
Wysłany: 27-03-2013, 09:12
