[MSS ALL] Spinki listwy dachowej --- potrzebne !!! |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 28-03-2013, 20:35 [MSS ALL] Spinki listwy dachowej --- potrzebne !!!
W naszym MSS brakuje kilku zaczepów w części przy-szybowej tej listwy, a pęd powietrza powoduje że cholera lata i stuka.
W tym miejscu trzyma się wyłącznie dzięki podszybiu w które jest wetknięta.
Pytanko brzmi co z tym zrobić
1. Czy można gdzieś kupić takie zaczepy (pod listwą na karoserii widzę tylko coś w rodzaju stalowych grzybków), bo być może to jest bardziej skomplikowane niż wygląda.
2. Czy też skurczybyka skleić czymś w rodzaju poxiliny formując jakieś kulki i przyciskając listwę.
Na razie i tak jest trochę zimno żeby tam dłubać więc pozwolę sobie zaczekać na Wasze fachowe porady.
Pozdrawiam i Wesołego Alleluja θθθ |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
| Ostatnio zmieniony przez franek333 21-08-2014, 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29-03-2013, 08:15
| W ASO dostaniesz potrzebne spinki, jezeli listwa nie jest uszkodzona to powinno byc dobrze, w przeciwnym wypadku demobil |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12-04-2013, 22:55
| Polecam ASO, ostatnio kupowałem plastikowe kołki mocujące podszybie (miałem wymienianą szybę i warsztat albo pogubił albo połamał 3 z nich). Czekałem kilka dni, ale sprowadzili po 1,40zł za sztukę. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 08-05-2013, 16:31
Kolega Futrzany pomógł !
Dzięki za spinki !
Listwa przylega jak gumka ...
Jeśli chodzi o ASO to znowu się wynieśli z Radomia, tak więc do najbliższego mam 100km
Pozdrawiam |
RaVciO
Wysłany: 08-05-2013, 17:23
| franek333 napisał/a: | Kolega Futrzany pomógł !
Dzięki za spinki !
Pozdrawiam |
Podobno ASO z Poznania nie ma problemów, by wysyłać zamówione części pod wskazany adres (oczywiście koszty wysyłki musisz pokryć) |
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 21-08-2014, 20:07
Zaczepy puściły !!!
Witajcie !
Kontynuuję temat po tym jak Koledzy z Forum pomogli przeszło rok temu w formie odstąpienia nieosiągalnych części --- spinek listew dachowych.
Lewa strona po tamtej akcji trzyma jak ulał.
Niestety !
Tym razem puściła prawa strona przy słupku. Spinek brak - musiało je zwiać
Lub ktoś sobie pożyczył
No i teraz jeżdżę z listwą przyklejoną taśmą
W każdym bądź razie lata jak cholera, na E7 możemy teraz snuć się max 110 bo przy 140 trzepie i boję się że puszczą także te z dachu.
Szukałem na alledrogo ale już nie ma.
Pisałem do ASO w Poznaniu, ale bez odpowiedzi.
Teraz do ASO w Krakowie, bo mają jakąś wyprzedaż części m.in. do MSSów.
Opcja to zaadaptować z czegoś innego
Może z Golfa 3
Wygląda na rys. podobnie ... pytanie czy pasuje.
Jeśli ktoś z Was mógłby pomóc to szczerze o to proszę !
Irek |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
