[EA5A/W 2.5] Nierówna praca , nie domaga jeden gar na benzyn
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Auto: Mitsubishi galant 2,5 V6
Wysłany: 30-03-2013, 01:42   [EA5A/W 2.5] Nierówna praca , nie domaga jeden gar na benzyn
Nie równo pracuje na benzynie, na zimnym silniku.Po rozgrzaniu i przejściu na lpg stabilizuje się i w miarę równo pracuje i znów po przełączeniu na benzynę spadają obroty pracuje gorzej trochę trzęsie silnikiem ,przetestowałem w czasie jazdy i np na piątym biegu 2500tys. obr.silnik ma lekka czkawkę na gazie jest to mniej odczuwalne dodam iż na kompie wyszło brak zapłonu na pierwszym cylindrze a ostatnio że sonda nie wiem z skąd tak rozbieżne diagnozy,dwóch różnych mechaników,w końcu zgłupiałem.Diagnozy fachowców i super fachowców,uszkodzony lub wypalony zawór sugestia jazdy na lpg,na 300%. :roll: moje podejrzenia uszkodzony wtryskiwacz benzynowy lub sonda ,która ma 8 tys. przebiegu.Może macie jakieś pomysły jak dojść co jest wadliwe zanim zdemontuje kolektor i zacznę sprawdzać ciśnienie. :( ,kopułka, kable ,świece itp sprawdzone
Kamil
Ostatnio zmieniony przez robertdg 19-05-2016, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-03-2013, 08:50
Jak sciągasz kolektor to nie zawadzi sprawdzić ciśnienie spręzania, ale porządnie trzeba sprawdzić wtryskiwacze
radek79
Auto: x5
Wysłany: 30-03-2013, 09:06
kamil73-73 napisał/a:
pierwszy cylinder o ile pamiętam to ten z lewej strony przy chłodnicy lub z prawej bo środkowy to trzeci, wypnij wtyczkę przy pracującym silniku od wtryskiwacza, jeżeli nie będzie różnicy w pracy silnika lub minimalana masz winowajcę
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 30-03-2013, 09:42
Pierwszy jest od grodzi,tam są nieparzyste
Kamil
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2013, 17:58
Pierwszy jest od strony grodzi. Ten najbliżej pompy ABS.
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 01-04-2013, 14:06
Pomiar ciśnienia 12 12,2 na wszystkich także jestem szczęśliwy teraz kolej na wtryski
Kamil
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-04-2013, 14:34
Zobacz jeszcze czy masz podobny nagar na wszystkich świecach.
Z tego co piszesz to przelewa ci na zamkniętej pętli. jeśli masz w lpg emulację sondy, to objawy by wskazywały na kulejącą lambdę.
Zacznij od wtryskiwacza, potem zobacz stan świec (czy wszystkie dostały sadzy), a na końcu wypnij lambdę i zobacz czy równiej jedzie.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 01-04-2013, 18:18
Sondy przed katami które wymieniałem w zeszłym roku sprawdziłem napięciowo i reagują bez problemu ,sterownik lpg pobiera dane z tej od strony chlodnicy.Więc błąd jest na lambdzie za katem,nie były nigdy wymieniane ,a czy one mają znaczący wpływ na pracę silnika __ :?:
[ Dodano: 01-04-2013, 18:35 ]
Poszedłem jeszcze raz oglądnąć świeczki które wstawiłem miesiąc temu i tylko jedna z nich na swoim obwodzie jest czarna.Jednak jak radzisz ,podmienić ten właśnie wtrysk czy wszystkie dać do czyszczenia :?: Na razie nie mam informacji która firma w moich stronach wykonuje tą usługę profesjonalnie,prawie wszyscy reklamują się regeneracją dieslowych.Jutro też dowiem się ile kosztują nowe.
Kamil
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-04-2013, 18:46
Jaki test wykonałeś? Co znaczy reagują bez problemu? Trzeba sprawdzić korekty na LPG i PB i dopiero wtedy można mówić o prawidłowej pracy sond.
Sterownika nie interesują te dane. One są dla osoby ostawiającej gaz i w przypadku dwóch niezależnych banków muszą być podpięte obie sondy przed katami.
Sondy za katami mają nieznaczny wpływ na pracę silnika. Możesz je odpiąć i nie odczujesz różnicy.
U Ciebie szukałbym problemu w układzie WN i sprawdził palec rozdzielacza. Jeśli objawy nasilają się w danych warunkach może mieć to związek z kątem wyprzedzenia zapłonu. Jedyny sposób by powiedzieć coś konkretnego to zalogowanie pracy silnika i analiza parametrów w punkcie w którym występuje problem. Jeśli masz staga to będą też przydatne oscylogramy.
Tutaj masz przykład:
W lewym górnym rogu masz kąt wyprzedzenia zapłonu, jeśli drgania występują zawsze przy tym samym kącie to znaczy, że w jednym miejscu może być wypalony palec rozdzielacza. Ale tak jak pisałem, bez porządnej diagnostyki to można wróżyć z fusów lub strzelać w ciemno. A jeśli chodzi o błędy, to dopóki nie podasz konkretnych numerów błędów to nie będzie możliwości stwierdzić która sonda nie domaga i czy to wina sondy czy np prekatów.
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 01-04-2013, 20:52
To fakt masz rację ,palca i kopułki jeszcze nie oglądałem,odnosząc się do sond przed katami to w zeszłym roku przed wymiana wtrysków gazu dokładnie określono mi błędy dwóch sond przed katami wiec wymieniłem na dedykowane denso.Cała operacja kosztowała mnie 2000 tys. nie stwierdzono błędów montażowych instalacji landi renzo omegas .Teraz po pomiarach ciśnienia nastepne są do sprawdzenia wtryski benzynowe i kopułka z palcem.W tej chwili nie mogę pojechac na tak dokładną diagnostykę z wiadomych przyczyn .Koszt takiej diagnostyki jest nie mały bo 180 zł.za sam układ zapłonowy.Jeżeli po montażu zregenerowanych bądź wymienionych wtrysków dalej silnik będzie niedomagał w ostateczności pojade do tegoż serwisu/pomiar napięcia pracy sond,, przy wolnych obrotach do 0,6 V przy zwiększeniu obr. ,,do 1v także wiem że w ogole pracują /Mam jeszcze pytanko co do elm 327 czy w cenie 59 zł.odczyty jakie uzyskam będą wiarygodne. :roll:
[ Dodano: 01-04-2013, 21:01 ]
Przy uszkodzonym palcu i kopułce nie palił by też na gazie ,powtarzam łapie 40st zchodzi na lpg i stabilizują się obroty a gary wszystkie palą
Kamil
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-04-2013, 22:54
Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście były padnięte.. Często przyczyną tych błędów jest LPG.
Oczywiście że tak, on nie mierzy tylko odczytuje to co zmierzył ECU. Ten film przedstawia właśnie wykresy z elm-a.
ELM pokaże pracę wszystkich 4 sond.
Wtryskiwacze też łatwo wykluczyć. Trzeba sprawdzić jakie są korekty na poszczególnych bankach- też pokaże to ELM. Jeśli banki będą znacząco odbiegały to możesz zamienić wtryskiwacze stronami- czyli 1 z 2, 3 z 4 i 5 z 6. Jeśli korekty zamienią się między bankami to będzie potwierdzenie że wina wtryskiwaczy. Ja bym kupił zestaw wtryskiwaczy z auta bez LPG z w miarę niskim przebiegiem. To część, która w galancie raczej się nie psuje. Zapytaj Danino88 czy ma jakieś ze sprawdzonego silnika, który równo pracował.
Przede wszystkim na początek musisz sam odczytać błędy. Ja na Twoim miejscu dawno bym kupił tego elma. Urządzenie banalne, ale do diagnostyki silnika z obdII niezastąpione. Głównie dzięki wykresom z czujników. Same błędy niewiele mówią o stanie innych komponentów, bo dopóki odczyty są w granicy błędu to zwykły skaner nic nie pokaże.
[ Dodano: 01-04-2013, 22:55 ]
No to też nie do końca tak. Możliwe, że problemy się na siebie nałożyły. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że silnik na LPG pracuje na innym kącie wyprzedzenia zapłonu. Ten uszkodzony wtryskiwacz jest też prawdopodobny.
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 02-04-2013, 20:19
Czekam na elma i wtryskiwacze,także w czwartek sądny dzień .Na bieżąco więc podam wyniki czy ogarnąłem problem
[ Dodano: 06-04-2013, 17:56 ]
Na początek chciałem podziękować Owczarowi za pomoc i zaangażowanie,przy okazji i ja poszerzyłem swoją wiedzę.Po zakupie używanych wtrysków/szt 3/ zmontowałem wszystko do kupy i na wszelki wypadek zamieniłem też kable wn 1go cyl z 2 aby wyeliminować ostatecznie błąd tego cylindra i odpąliłem motor.I po problemie ,silniczek na wolnych równo bez drgań pracuje komplecik cylinderków.Jazda próbna ok aż trudno opanować auto.Dodam że oszczędziłem na całej operacji nie regenerując wtrysków /50pln szt/a kupując używki szt3/90pln/.Dla mnie jak regenerować to komplet a to już 300pln.Wymieniłem wszystkie od grodzi także zostały mi 2 w zapasie.Mała diagnostyka wykazała błąd grzałki za katem oczywiście też od grodzi nie wiem czy ją wymieniać czy można tak jeżdzić.Podsumowując to wszystko to wnioski są takie <buda zgnije a silnik przeżyje następną <
[ Dodano: 06-04-2013, 18:08 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kamil
koral
Auto: Sigma kombi Galant kombi
Wysłany: 21-04-2013, 22:20
Owczar napisał/a:
Tutaj masz przykład: ...
Co to za program?
Sigma kombi 3.0V6 M/T (sprzedana, hlip hlip)
Galant kombi 2.5V6 A/T
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-04-2013, 22:47
Digimoto z elmem.
koral
Wysłany: 21-04-2013, 23:05
Owczar napisał/a:
Digimoto z elmem.
thx :)
