Mruganie kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu
arkady
Auto: Colt 2009 1,3inform 3d
Wysłany: 30-03-2013, 21:55   Mruganie kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu
Witajcie koledzy. Czy ktoś się orientuje jaka może być przyczyna kilkukrotnego mrugania kierunków przy zamykaniu i otwieraniu samochodu?? Wcześniej było tak jedno kliknięcie przy otwarciu dwa kliknięcia przy zamknięciu. Teraz jest to klikukrotne.... Colt rocznik 2009 3 drzwi benzin.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 31-03-2013, 17:59
Może coś niedomknięte , klapa bagażnika ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 31-03-2013, 19:14
koniec baterii w pilocie, jak niedomknięte nie ma żadnej reakcji
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
MarP
Auto: Colt Z30 1.3 2009
Wysłany: 02-04-2013, 13:00   Re: Mruganie kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu
arkady napisał/a:
Prawdopodobnie bateria w pilocie (kluczyku) jest na wykończeniu. Po wymianie powinien mrugać normalnie.
Mitsubishi Colt 1.3 5D SPICY RED
Jakość Mitsubishi to tylko mit, rzeczywistość pokazuje co innego.
CzarnyMX
majster
Auto: MX-5 NB fl LASER BLUE
Wysłany: 02-04-2013, 15:21
Miałem podobnie i mogę potwierdzić spostrzeżenia kolegów. Na 99% bateria w pilocie :)
ranking oc
arkady
Wysłany: 03-04-2013, 19:31
Tak jest Koledzy. Bateria była u kresu swojej wytrzymałości, nastąpiła wymiana i jest wszystko ok. Dzięki za sugestie!! Wszystkim piffko się należy.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-04-2013, 09:16
Tak jak koledzy napisalijest to standartowa procedura w chipie pilota w sytuacji kiedy bateria jest zbyt slaba, pilot wysyla komunikat do ETACS aby byla sygnalizacja kierunkami o niskim napieciu.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
domingos
Auto: colt 2005 1,3
Wysłany: 07-08-2013, 20:17
Moja bateria (firmowa) wytrzymała 6 miesięcy. Może w pilocie jakieś "lekkie" zwarcie i szybkie rozładowanie baterii następuje.
