Problem z odpalaniem na nierównościach.
Żoch
Auto: Mitsubishi Galant Avance 2.4
Wysłany: 31-03-2013, 11:51   Problem z odpalaniem na nierównościach.
Witam miśkomaniaków
Posiadam gala Avance 2.4GDI i mam następujący problem.Otóż,gdy auto stoi pod lekką górkę lub na nierównościach to trzeba go dłużej kręcić,tzn. +/- 3-4sec.Na równym terenie wszystko jest ok i odpala z pierwszego.Na początku myślałem,że winowajcą jest złej jakości benzyna,lecz na równej nawierzchni efekt byłby taki sam.Jeżeli ktoś wiedziałby coś w tej sprawie to proszę o pomoc.
Jeśli był już poruszany o tym temat to sory ale nie znalazłem.
Z góry dzięki za odpowiedzi.Pozdrawiam
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 31-03-2013, 11:56
Moim skromnym zdaniem to wina grawitacji, ktora ciagnie paliwo w dol, w tym przypadku w strone baku;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Żoch
Wysłany: 31-03-2013, 16:50
A wy też tak macie?
Wysłany: 31-03-2013, 20:38
Powodem jest zapewne to, że masz za mało paliwa w zbiorniku. Dotankuj i wtedy sprawdź.
Żoch
Wysłany: 01-04-2013, 07:40
No właśnie o to chodzi,że jest 1/2 baku.Myślę,że może to być związane z filtrem paliwa.
mariego
mariego
Auto: Mitsubishi Galant Sport 2.4GDI
Wysłany: 01-04-2013, 10:32
Miałem podobny przypadek w Audi A8, powodem był uszkodzony element przy pompie paliwa znajdującej się w zbiorniku, nie pamiętam dokładnie co to było, ale po rozebraniu element o którym piszę był pęknięty, wystarczyło wymienić i po problemie, więc może i u Ciebie jest to samo. Pozdrawiam
Mitsubishi Galant Sport Edition 2.4 GDI, zawieszenie: Koni + H&R -30mm, nadwozie usztywnione przód - góra, tył - dół.
Żoch
Wysłany: 01-04-2013, 11:56
Narazie nie będę się za to zabierał,bo nie jest to jakieś uciążliwe,ale na przyszłość dobrze wiedzieć,dzięki.
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 02-04-2013, 20:42
Obejrzyj pompę Wysokiego Ciśnienia. Zobacz czy nie ma na niej zacieków od paliwa i zapachu paliwa. U mnie był dokładnie taki sam objaw i problem była uszczelka (oring) na wylocie pompy paliwa WC. Dodam, że w moim przypadku nieszczelność była tak duża, że po podniesieniu maski było wyraźnie czuć zapach benzyny.
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
