[Carisma] Problem z odpalanie przy wilgotnym powietrzu,deszc |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 29-11-2013, 17:10 [Carisma] Problem z odpalanie przy wilgotnym powietrzu,deszc
Witam, mam problem tego typu, że autko potrzebuje troszkę czasu zanim odpali po wilgotnym dniu. Nie ważne czy auto jest zimne czy ciepłe tak samo to wygląda. Akumulator nowy , świece też zmieniane żadnych błędów pod komputerem nie wykryto.
Ktoś może miał podobny przypadek i wie czego to wina, autko kręci itp tylko zanim odpali zajmuje to troszkę czasu. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 29-11-2013, 20:17
Przewody wysokiego napięcia? |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-11-2013, 00:37
Jak już napisał Batmanikus, albo przewody wysokiego napięcia mają przebicie lub cewki zapłonowe albo fajki. Jeśli dawno nie były wymieniane przewody i fajki, to warto zacząć od ich wymiany. |
loki7777
Wysłany: 30-11-2013, 10:39
kable już zamówione zobaczymy czy coś to zmieni, żadnych błysków nie widziałem nawet po spryskaniu wodą. Poza tym chyba przy cewce lub fajkach auto powinno nierówno pracować a u mnie nie ma takiego problemu, ale może się myle.
Panowie już wiem chyba gdzie jest problem jakiś debil bo inaczej nie można go nazwać zrobił tą jedną fajkę od przewodu zapłonowego taśmą izolacyjną bo była pęknięta i myśle , że to ona może mieć winę.
Aha co oznaczać może olej na tej fajce bo jak ją wyjąłem to była od oleju?
czy świece też muszę wymienić bo niby ten sam mechanik je wymienił około 3 mce temu. |
Batmanikus
Wysłany: 30-11-2013, 23:53
Prawdopodobnie, że cieknie z pokrywy zaworów. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-12-2013, 09:45
Ten olej dostaje się z pod pokrywy zaworów jak już napisał Batmanikus, a dokładniej z uszczelek gniazd świec. Nie wiem, jaki komplet idzie do Twego auta, ja do 1.6 kupowałem taki http://www.iparts.pl/czes...9-56013500.html
U ciebie przepuszczają te okrągłe uszczelniacze. |
loki7777
Wysłany: 01-12-2013, 16:23
Dla mnie musi być do 1.3 niestety nie widziałem tych uszczelek do świec jedynie pod pokrywę do mego modelu.
[ Dodano: 02-12-2013, 20:08 ]
Dziś dostałem przewody ale jeden ten krótki nie pasuje tzn w tej fajce jest taka metalowa rurka i w tym przewodzie jest ona bardzo nisko a w moim starym jest bardzo wysoko takze nie ma mozliwosci nalozenia nowgo na swiece bo sporo wystaje.
Dobra już wiem czemu tak jest poprostu środek poprzedniego kabla był na świece co za mechanicy już zdjąłem to obcęgami ze świecy ale sądze, że jest ona do wymiany lub wyczyszczenia bo jest na niej jakiś nalot metalowy pewnie z poprzedniego kabla. |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
