[EA2A/W 2.0] mitsubishi galant 2.0 gaśnie jak zimny |
Gonsu
Auto: mitsubishi galant 2.0 16v 1997
Wysłany: 03-04-2013, 20:55 [EA2A/W 2.0] mitsubishi galant 2.0 gaśnie jak zimny
wiatm serdecznie:)
mam problem z moim Galancikiem a mianowicie na zimnym silniku gaśnie, trzeba go przetrzymać tak z minutke na obrotach i potem jest jest juz okej...
wymieniłem czujnik temp. i przepustnicę i jak na razie skończyły mi sie koncepcje:)
jeśli wpisałem post w złym miejscu to sorki ale to mój pierwszy:) |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-04-2013, 22:18
| Gonsu napisał/a: | | wymieniłem czujnik temp. |
Który dokładnie , bo są dwa ? |
Gonsu
Wysłany: 04-04-2013, 08:06
| ten 2-pinowy czytanie ciepło zimno po prawej stronie głowicy, tego małego 1-pinowca zostawiłem bo on jest tylko od zegara z tego co sie orientuje i raczej nie ma ma wpływu na prace silnika:) |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-04-2013, 08:31
| Gonsu napisał/a: | | ten 2-pinowy czytanie ciepło zimno po prawej stronie głowicy, tego małego 1-pinowca zostawiłem bo on jest tylko od zegara z tego co sie orientuje i raczej nie ma ma wpływu na prace silnika:) |
Ewidentnie brak ssania , bez kompa i odczytów parametrow bedzie tylko zabawa i wymiana w ciemno. Sprawdz jeszcze wiązkę elektryczną , ale w Mitsubishi to malo prawdopodobne , lub sama kostkę przy czujniku , bo moze coś nie styka .
Najlepszym wyjsciem jest wpiecie kompa i odczyt tem z tego czujnika , lub nowy czujnik jest uszkodzony , wszystko jest mozliwe . |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 05-04-2013, 09:14, w całości zmieniany 1 raz |
Gonsu
Wysłany: 05-04-2013, 08:09
| wtyczka,kabel ok, czujnik tez wydaje sie ok po sprawdzeniu woltomoerzem:) a co do kompa to mmamy na forum jakiegoś częstochowiaka który polecił by mi jakiegoś komputerowca bo byłej juz u dwuch i żaden nie dał rady sie wpiąść w niego:) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-04-2013, 09:09
| Bo tylko serwis może MUT-em lub możesz kupić kabelek Vag kkl, przerobić go lekko i podpiąć się evoscanem. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-04-2013, 09:11
| Gonsu napisał/a: | | wtyczka,kabel ok, czujnik tez wydaje sie ok po sprawdzeniu woltomoerzem:) |
Na tym czujniku spr. oporność |
Gonsu
Wysłany: 05-04-2013, 13:54
| opornoność ok:) ale czujnik juz na pewno nie robi problemu bo założyłem od kumpla i jest to samo;/ jakieś inne propozycje?? a ile może kosztować takie serwisowe podłączenie?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-04-2013, 14:09
Serwisowe podłączenie pewnie ze 200zł w ASO. Ja bym kupił kabelek |
Gonsu
Wysłany: 05-04-2013, 14:29
| spoko pokombinuje coś i jak sie rozwiąże to dam cynka:) |
karol00
Auto: Galant 2.0 16V GLS 1997
Wysłany: 31-07-2013, 13:48
sprawdź czy podbija obroty na klimatyzacji, jeżeli nie to do wymiany komputer pokładowy...
a co za tym idzie immo oraz stacyjka... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-07-2013, 13:50
| karol00 napisał/a: | | sprawdź czy podbija obroty na klimatyzacji, jeżeli nie to do wymiany komputer pokładowy... |
Ja bym wymienił całe auto, a co Sprawdź też czy zapala się lampka po otwarciu drzwi, jeśli nie to do wymiany wiążka główna. |
karol00
Wysłany: 06-08-2013, 22:18
kolego jak lamka sie nie zapala to pewnie jest spalona... a twoja podpowiedz z podłączeniem pod kompa w moim przypadku tez nie pomogla, wiec kasa w bloto, nowy czujnik temp tez nie pomogl, podcisnienia ok, nowa przepustnica z krokowka tez nie pomogla. Tak wiec w moim przypadku to co napisalem sie potwierdzilo, ale ciekawe co u kolegi Gonsu padlo?
A jak komus sie spali lampka niech wymieni cala elektryke, a co tam |
wujek183
Auto: Galant VI
Wysłany: 17-02-2014, 20:34
Witam!
Mam ten sam problem, i nie wiem co już robic. meczę się z tym juz rok. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 17-02-2014, 20:37
| Kody błędów, ciśnienia, podciśnienia. Potem gmerać dalej. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
