[Cari 1.9TD] buczenie |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 04-04-2013, 16:57 [Cari 1.9TD] buczenie
problem dotyczy buczenia gdy chodzi na wolnych obrotach
. mianowicie chodzi chwile tj jakies 30 sec normalnie a po chwili zaczyna buczeć i sprężyna napinacza paska PK drga dodam ze rolka ta na dole prowadzaca o ile sie nie myle (metalowa) ma luzy wyczuwalne pod ręką czy to może być powod , dodam że jak przycisnę ten amortyzatorek to nie buczy ale to dosc mocno musze wcisnąć |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2013, 17:19
| runi , zamiast pytać poszukaj, temat wałkowany już nie raz, wymień amortyzator i kółko ze sprzęgłem na altek załóź i problem rozwiązany na następne 150-200 tys km. |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 04-04-2013, 17:28
| carisma1 napisał/a: | | runi , zamiast pytać poszukaj, temat wałkowany już nie raz, wymień amortyzator i kółko ze sprzęgłem na altek załóź i problem rozwiązany na następne 150-200 tys km. | amortyzator nowy miesiac temu wymieniałem |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2013, 12:09
jeśli wymieniłeś to znaczy nie potrzebnie lub nie taki jak trzeba- są różnej długości. Załóż kólko alternatora ze sprzegłem jednokierunkowym-jest osobny temat z tym problemem.
A jak się czuje koło pasowe na wale?-też jest temat jak go sprawdzić. Nawiasem mówiąc golfy 1,9 TDI mają jeszcze bardziej skopane napinanie paska-same problemy. |
