Złącze elektryczne, które doprowadza prąd do pompy paliwa. |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 06-04-2013, 20:43 Złącze elektryczne, które doprowadza prąd do pompy paliwa.
Witam.
czy wie ktoś jak rozłączyć wtyczkę która doprowadza prąd do pompy paliwa ?
wtyczkę od wskaźnika paliwa zdjąłem bez problemu ze zbiornika. a złącze z którego przewody idą do pompy jest solidniejsze, dlatego żeby było pewniejsza. ale nijak nie dałem rady tego rozłączyć.
zamieszczam zdjęcie o które mi chodzi.
wisi ono na kablu. w przeciwieńtwie do złącza od wskaźnika poziomu paliwa, które jest osadzone w zbiorniku, a tylko wtyczka z niego wystaje.
muszę zdjąć zbiornik, bo jest wyciek. dlatego chciałbym odpiąć tą wtyczkę. wolałbym ja zachować niż odcinać przewody, a potem je tam lutować. |
_________________ Jedyną prawdą jest to, że wszyscy kłamią |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-04-2013, 09:35
Dobrze odegnij zapadki i lekko podgrzej można użyc cienkiego śrubokręta do podważania powinna zejść bez problemu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 07-04-2013, 12:20
| milo napisał/a: | Dobrze odegnij zapadki i lekko podgrzej można użyc cienkiego śrubokręta do podważania powinna zejść bez problemu |
próbowałem podważyć płaskim śrubokrętem.
A zapadki są tam do wciśnięcia czy do odgięcia na zewnątrz ? |
Wysłany: 07-04-2013, 20:58
| i_Lolek napisał/a: | | A zapadki są tam do wciśnięcia czy do odgięcia na zewnątrz ? | Na 99% do odgięcia. |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 28-05-2013, 23:25
dzięki panowla za odzew. przepraszam że tak długo mnie tu nie było.
z wtyczką sobie wtedy poradziłem. rano przy świetle dziennym była inna robota.
a zapadki były tak jak napisał Hugo, do odgięcia na zewnątrz. |
