Napięcie ładowania akumulatora jak zmniejszyć? |
boreal [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 22:40 Napięcie ładowania akumulatora jak zmniejszyć?
Witam wszystkich,
Carisma '97 GDI - na masie akumulatora zbiera się biały nalot ( kryształki jakby soli o nieco niebieskim odcieniu). Nalot jest tylko na "minusie".
Podejrzewam że akumulator jest przeładowywany - napięcie ładowania dochodzi do 14,55 niby niewiele ponad górne 14,4 ale zawsze. Wody ubywa dość szybko - mniej więcej co miesiąc trzeba troszkę dolać (tak z 5 mm opada) - poprzedni właścicel mówił że to jest trzeci akumulator (w tej chwili jakiś Bosch).
Pytanie - czy biały nalot jest objawem przeładowania czy innej wady akumulatora?
Czy i ew. jak obniżyć napięcie ładowania akumulatora?
Akumulator daje wystarczajacą ilość prądu - nie ma najmniejszych problemów z zapalaniem.
pozdr
boreal |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-01-2007, 11:20
14.55V to jeszcze w normie - w niektórych samochodach FABRYCZNIE dochodzi do 14.6V i jest to norma, a akumulatory nie umierają.
Biały nalot również miałem na aku i nic się nie działo - aku wytrzymało w samochodzie prawie 7 lat i wymieniłem je tylko profilaktycznie, choć jeszcze całkiem dobrze działało. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24747 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-01-2007, 15:43
| no niestety Bosch to syf i wcale bym nie byl zaskoczony, gdyby byl juz do wyrzucenia |
