[1.6] Wymiana radia |
kpikula
Auto: mitsubishi asx
Wysłany: 21-03-2022, 21:44 [1.6] Wymiana radia
ASX posiadam od niedawna .Rocznik 2013. Radio gubi sygnał, cały czas jakby sygnał był za słaby.
Ponoć fabryczne radia niby tak mają ,wymiana anteny nic nie pomogło .Pomyślałem sobie żeby kupić dedykowane radio z dużym wyświetlaczem dotykowe z gps i kamerą cofania
Pytanie nr1 czy do kamery muszę ciągnąć nowe okablowanie czy może okablowanie jest już położone w samochodzie ?
Pytanie nr2 dużo jest na alliexpres- jakie wybrać ile ramu musi mieć ?jaki procesor?itp
może ktoś coś poleci
Pytanie nr3 nie któży piszą że może być problem z kontrolką airbag , jeśli tak w jaki sposób to ogarnąć ? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1979 Skąd: Staniszów
Wysłany: 22-03-2022, 08:38
Nr 1. Według mnie musisz pociągnąć nowy kabel
Nr 2. według Twojego uznania
Nr 3. Jeśli podłączenie radia będzie zrobione na zgaszonym zapłonie lub odłączonym akumulatorze to nie powinno być problemu z kontrolką airbagu. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 601 Skąd: Gliwice
