Błąd SRS po wjeździe w kałuże i pytanie o pewien kabel
Dymkul
Auto: Carisma 1.6(103KM) "03
Wysłany: 08-04-2013, 17:57   Błąd SRS po wjeździe w kałuże i pytanie o pewien kabel
Witam.
Ostatnio w pechowy dzień. Gdy poszły mi plastiki pod zderzakiem i nadkola. I wracałem do domu przejeżdżałem po dość dużej kałuży. Chwile po zauważyłem że świeci się błąd SRS. Jaki może być tego powód ? Jak doczytałem na forum niestety błąd trzeba skasować na komputerze. Ale może chociaż powód uda mi się usunąć.
Przy okazji mam pytanie co to za kabel przy zbiorniczku spryskiwaczy przy kole od strony pasażera(nie jest nigdzie podpięty). Czy zamoczenie tego kabla lub tych od spryskiwaczy mogło wywołać błąd SRS.
Wysłany: 08-04-2013, 18:19
Błąd SRS związany jest z poduszkami powietrznymi
Dymkul
Wysłany: 08-04-2013, 19:04
robertdg napisał/a:
To akurat wytyczałem wcześniej na forum. Ale czy to znaczy że nie jest to związane z zamoczeniem czegoś po wjeździe w wodę ? Błąd wyskoczył dopiero bo tym więc nie widzę innego powodu.
Wysłany: 08-04-2013, 19:06
Mogło się coś stać z czujnikiem zderzeniowym, ale najlepiej sprawdzić to na diagnostyce komputerowej
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-04-2013, 06:37
Dymkul, ten przewód jest od silniczka spryskiwacza tylnej szyby.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Dymkul
Wysłany: 09-04-2013, 17:25
Dziś rano odpalając auto bardzo się zdziwiłem. Kontrolka SRS zniknęła. A wszędzie gdzie czytałem ludzie pisali że jak raz się pojawi to trzeba potem komputerem kasować. Co ważne przejechałem dziś trochę km i nie wyskoczyła ponownie. Więc problem raczej z głowy.
Kolego Piwor mógłbyś mi w takim razie powiedzieć gdzie go podłączyć bo w takim razie zapewne skądś się odpiął :) Gdzieś do zbiornika ?
Wysłany: 09-04-2013, 18:00
Tutaj masz pokazany schemat instalacji spryskiwaczy:
http://mitsubishi-motors....D220%26page%3D2
Dymkul napisał/a:
Może żarówka się spaliła :wink: .
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-04-2013, 19:19
Dymkul, na dole zbiorniczka powinieneś mieć albo 1 silniczek - w sedanie, albo 2 w hatchback. Ta wtyczka jest do silniczka bliżej zderzaka od tylnego spryskiwacza.
01270/KMM
730d 2018 -
Dymkul
Wysłany: 17-04-2013, 19:27
Podziękować pięknie panowie :)
Bizi78 napisał/a:
Nie spaliła się bo jak wsiadałem do samochodu i przekręciłem kluczyk to się paliła i zaczynałem już wyklinać ją w myślach a tu po chwili zgasła tak jak zawsze to było. Potem przy kolejnym odpalaniu również przy przekręceniu kluczyku się zapaliła i gasła po kilku sekundach razem z innymi kontrolkami więc wszystko prawidłowo. Może przez wodę jakieś zwarcie się robiło a woda wyschła i jest ok.
EDIT:
Jednak coś nie tak jest z tą kontrolką SRS czasami świeci czasami nie.
Czym może to być spowodowane ?
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 17-04-2013, 21:41
Spróbuj odłączyć klemy z akumulatora tak gdzieś na pół minuty i podłącz ponownie - może pomoże.
Jeśli nie to najczęstszą wadą są zaśniedziałe kable poduszek lub może być tak, że poduszki tam wcale nie ma i ktoś wsadził opornik żeby się nie świeciła cały czas i sprzedał auto a teraz opornik szwankuje. Sprawdź dojście - kable od poduszek.
Ogólnie - jeżeli zaświeci się kontrolka i gaśnie tzn. że cały układ SRS mógł się zestarzeć. Jeżeli by się świeciła ciągle tzn. że pewnie to błąd sterownika.
Dymkul
Wysłany: 20-04-2013, 15:37
Hmm. Już zapewne wiem w czym problem. Zapomniałem że wcześniejszy właściciel mówił że odłączył poduszkę pasażera bo woził dziecko. Czy to może być przyczyną ? Jeśli tak to :
Jak podpiąć tą poduszkę ? Wystarczy złączyć kostkę ? ( Gdzie ona się znajduje i czy odłączyć na ten czas akumulator ? Coś potem jeszcze w komputerze trzeba ustawiać ?
Wysłany: 20-04-2013, 17:35
Oczywiście przed zabawą jaśkami należy na kilkanaście minut wcześniej odłączyć aku.
Aby wyjąć jaśka pasażera za schowkiem są bodajże dwa wkręty.
Jasiek jest podłączony jedną kostką.
W serwis manualu jest rozdział jak dobrze pamiętam 52 gdzie jest wszystko opisane.
