Silnika szarpie na benzynie |
Karambol
Mitsumaniak Galant
Auto: Mitsubishi Galant GLSi + STAG4
Dołączył: 15 Sie 2009 Posty: 37 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 09-04-2013, 20:31 Silnika szarpie na benzynie
Cześć!
Mam problem, kiedy przełączę zasilanie z LPG na benzynę silnik zaczyna strasznie szarpać, amplituda tych szarpnięć jest dość wysoka, czy jak to nazwać - częstotliwość szarpania może.
Objaw pojawił się teraz, wcześniej wszystko było normalnie. Czy to może być objaw np zapchanego filtra paliwa? Bo na pewnie nie świec ani zapłonu bo na LPG jest git. Nie powiem jak to wygląda przy uruchamiania zimnego silnika bo przesiadłem się do Gala po żonie, która mi tylko zakomunikowała, ze coś szarpie i silnik był już ciepły. Ale to chyba nie ma znaczenia? Na rozgrzanym silniku jest do bani, nie da się jechać na benzynie w każdym razie. |
_________________ Karambol
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 + STAG4
KTM LC4 625 HF
http://pl.youtube.com/user/MarcinKabat
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
dluugi14
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2013 Posty: 24 Skąd: Nisko
Wysłany: 30-05-2013, 20:45
| Prawdopobobnie kolego masz zapchane wtryskiwacze. Mialem to samo. Płyny czyszczace wtryski nie pomogly, pozostaje ich wyciagniecie potem kompresor, troche benzyny, kawałek wężyka,dwa kabelki do akumulatora i wtryski jak nowe:) Oczywiscie pasuje wymienic filtr paliwa:) |
Karambol
Mitsumaniak Galant
Wysłany: 01-06-2013, 19:35
| dluugi14 napisał/a: | | Prawdopobobnie kolego masz zapchane wtryskiwacze. Mialem to samo. Płyny czyszczace wtryski nie pomogly, pozostaje ich wyciagniecie potem kompresor, troche benzyny, kawałek wężyka,dwa kabelki do akumulatora i wtryski jak nowe:) Oczywiscie pasuje wymienic filtr paliwa:) |
Ja zrobiłem inaczej- kupiłem na allegro cała listwę wtryskową (79zl) i chodzi jak złoto:) ale mogę wyczyścić te stare na zapas będą - te kabelki do akumulatora? możesz rozwinąć temat? |
KTM LC4 625 HF
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-06-2013, 19:52
Zapewne chodzi o podłączenie ciśnienia ze sprężarki do wtrysku,i otwieranie wtrysku za pomocą kabli podłączonych do akumulatora |
dluugi14
Wysłany: 01-06-2013, 21:55
| Oczywiscie ze tak:) tylko trzeba zaznaczyc ze pierwsze "przepychanie" nalezy robic w odwrotna strone do normalnej pracy wtrysku.Przed podłączeniem kompresora wlac troche benzyny do weżyka.Czynnosc pare razy powtórzyc a potem sprawdzic jak wtrysk przepuszcza cisnienie.A to juz bedzie widac gołym okiem:) I po sprawie:) |
Karambol
Mitsumaniak Galant
