[Cari 1.8 GDI] Czujniki Parkowania |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-04-2013, 20:15 [Cari 1.8 GDI] Czujniki Parkowania
Witam, mam cari, juz prawie miesiac bedzie, i do tej pory nie było problemu, ale nagle przy cofaniu, bez zadnej przeszkody z tyłu, czujniki parkowania zaczeły piszczec jak by ktos ciagle przechodził tam albo je zasłaniał i puszczał.. myslalem ze po prostu sa brudne i wariuja, wiec wyczyscilem, przetarłem, i dalej tak sie dzieje.. czasem zapiszczą, czasem nie.. natomiast jak podjade pod sciane, auto lub jaka kolwiek przeszkode to zachowują sie normalnie jak nalezy.. nie wiem czy mam sie martwic Tym ? jest to strasznie wkurzajacy pisk i np przy dluzszym cofaniu na jakims parkingu, szybko idzie sie zdenerwowac.. jak szukalem na forum to widze ze chyba nie jest to standardowe wyposazenie tylko pewnie jakas chinska dokladanka tak ? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Major93
Wysłany: 10-04-2013, 21:51
jak to sprawdzic, ew co z tym zrobic? czasem pipczy czasem przestaje.. moze styku jakiegos nie ma ? |
xXDoggXx
Nowy Forumowicz Moje tocze fele
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-06-2013, 20:17
Podpinam się pod temat, w moim przypadku chodzi o skrajny lewy tylny czujnik |
_________________ Jeżdżę szybko, gdyż.... lubię zapierdalać :]
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 10-06-2013, 20:26
Porządnie je wyczyść, bo nawet od kurzu pojawiają się fałszywe wskazania. Ja nawet jadąc w deszczu i gdy tworzy się chmura za autem mam fałszywe sygnały;) |
xXDoggXx
Wysłany: 10-06-2013, 20:32
W takim razie jutro wypucuje, może coś pomoże |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 10-06-2013, 20:34
możesz ewentualnie jeszcze sprawdzić czy są dobrze włożone tzn. jak wyjmujesz to z tyłu czujnika powinna być strzałka i napis UP czyli napis ma być na górze jak wsadzasz czujnik |
xXDoggXx
Wysłany: 10-06-2013, 20:46
Ok zobaczę, bo jest tak jak piszę kolega Major, wrzucam wsteczny i zaczyna piszczeć po jakimś czasie przestaje i nie zawsze tak jest ale jakieś trzaski ma |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 28-06-2013, 04:53
Ja jak załoźyłem sobie takie właśnie czujniki, to puszkę od nich wsadziłem w lewy boczek obok tylnego głośnika i jak się okazało było to zbyt blisko głośnika i najprawdopodobniej przez magnes w nim coś się czujnikom robiło i piszczało ....albo czasem nie piszczało. Po odsunięciu puszki od głośnika problem zniknął. Jakiej firmy mam czujniki niestety nie pamiętam, ale mają wyświetlacz z odległościa od przeszkody a po dwóch stronach zaświecają się kolorowe diodki które wizualnie pokazują stronę przeszkody i odległość do nie. |
