Fabry, malowanie ścian
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 07-08-2012, 09:46   Fabry, malowanie ścian
miałem ścianę pomalowaną zwykłą farbą (Dulux)
moja żona uparła się, żeby to malować lakierem (w kuchni), tak jak mieliśmy zrobione w poprzednim mieszkaniu
lakier tak jak poprzednio wodny, bezzapachowy Domalux
efekt niestety bardzo przeciętny, więc postanowiłem wrócić do poprzedniej wersji
teraz pytanie, jak to pomalować??
czy zwykła farba się chwyci tego lakieru?? czy może jakiś grunt, czy co?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
krzychu
Wysłany: 07-08-2012, 10:53
Chyba czeka Cię drapanie ściany...
Wysłany: 07-08-2012, 11:18
Gdzieś czytałem, że już raz pomalowanych ścian się nie gruntuje ponieważ grunt nie wniknie w ścianę tylko pozostanie na wierzchu tworząc śliską powłokę, po której będzie się ślizgał wałek. W mojej dotychczasowej praktyce malarskiej (tylko dodam że przemalowywałem zwykłe farby nie jakiś lakier jak w twoim przypadku) jak ściana była czysta to ją gruntowałem gruntem tytana (pół na pół rozcieńczonym z wodą) i dopiero malowałem. Jak ściana była brudna (kuchnia) najpierw zmywałem mydłem malarskim, następnie grunt 50/50 i farba.
tomek84, najlepsze wyjście to napisz na stronce producenta tego lakieru (przeważnie jest podstrona z możliwością zadania pytania lub kontaktu) czy zwykła farba na to chwyci :wink: .
A tak z zupełnie innej beczki czy Domalux nie produkuję wyłącznie lakierów do drewna :?: .
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 07-08-2012, 11:25
Bizi78 napisał/a:
no to raczej, że był to lakier do drewna
którym już malowałem ścianę w poprzednim mieszkaniu, w celu zrobienia powłoki zmywalnej
wtedy wyszło bardzo dobrze, teraz tak sobie
zresztą to jest tylko rozwiązanie tymczasowe (ściana pomiędzy blatem a górnymi szafkami), potem będzie tam szyba czy inne dziadostwo, także tym, się nie przejmuję
dochodzą jeszcze 2 kawałki ściany po bokach (rozmiarów ok. 60x70 cm), które chcę z powrotem pomalować na zwykłą farbę
[ Dodano: 07-08-2012, 11:29 ]
Bizi78, dzięki za poradę, napisałem do nich, zobaczymy czy i co odpiszą
w sumie to zrobię sobie dzisiaj testa na ścianie, gdzie będzie potem zabudowa i tam zobaczymy czy będzie ta farba schodzić czy nie
02132/KMM
Były:
Wysłany: 07-08-2012, 11:30
przeczytałbym kartę produktu - tam powinno być napisane czym usunąć starą powłokę i czy nowa nadaje się na kładzenie na lakier
z doświadczenia powiem, że wszystkie farby bym drapał i dawał od nowa
z innego doświadczenia powiem, że zmieniając kolor pomalowałem na starą farbę, ale w kolejności:
- farba jasnoszara (jak tynk cementowo-wapienny)
- farba biała (gęsta - dulux, śnieżka czy inne tego typu)
- 1x kolor
kiedyś malowałem 2x kolor, ale podkład musi być przynajmniej rozjaśniony, bo na sam tynk to nawet 3x kolor i tynk przebija...
dawno temu zamiast gruntu używałem białej ekonowinki - była tańsza od gruntu (bo to szajs nad szajsami) i przy okazji rozjaśniała na coś co ślepy by określił jako biały...
Wysłany: 07-08-2012, 13:00
tomek84, przed zrobieniem testu weź papier ścierny na gąbce (dostaniesz w każdym markecie budowlanym) tylko jakiś drobniejszy i zmatowij powierzchnię przed malowaniem.
Krzyzak, przy jasnych kolorach na świeżą gipsówkę wystarczą dwie warstwy, co do ciemnych to jak dla mnie minimum 3 warstwy w dłuższych odstępach aby poprzednia warstwa dobrze wyschła :D .
Wysłany: 08-08-2012, 06:56
Bizi78 napisał/a:
na świeżą gipsówkę
to jest słowo klucz - tynk gipsowy jest biały :)
ale tu byłbym ostrożny, bo są 2 rodzaje - miękki i twardy
ten miękki to się rysuje od pierdnięcia w pokoju obok, więc nie polecam - dla wielu osób to trauma na kawał życia, że świeże tynki po roku wyglądają na kostropate ;)
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 09-08-2012, 06:44
ale ja was lubię z tymi tematami budowlanymi....
a na nowe, zgruntowane ściany jaki rodzaj farby? skłaniam się ku zmywalnym, tzw latexowymi, przy dzieciach się brudzi i nawet łatwo to się myje....
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
Wysłany: 09-08-2012, 07:09
bastek napisał/a:
mam takie, są spoko, malowałem głównie duluxem (niestety jakość spadła totalnie w ciągu 5 ostatnich lat) oraz Śnieżką (jakość się mocno poprawiła) czy tam Magnatem też :)
ważne, żeby dać matową, bo w łazience wziąłem omyłkowo połysk - odradzam!
bastek napisał/a:
zgodzę się tylko z pierwszą częścią powyższego zdania :)
w sumie, to zmywanie dotyczy tylko tego, co zostało "chlapnięte"
jak zarysuje kapciem czy kawałkiem plastiku, to niczym nie zmyjesz...
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 09-08-2012, 07:50
Ja np. w korytarzach w całym domu zamiast malowania robię tynki ozdobne, tzw. stiuki. Są one lakierowane i łatwo zmywalne. Poza tym dam chyba też sufit z tego w kuchni...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 09-08-2012, 15:00
Andrzej, nad stiukiem się też zastanawiałem. ale pomysł umarł, może faktycznie wrócic do niego?
pozdr,
bastek
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 09-08-2012, 15:04
bastek napisał/a:
Nie wiem jak uważasz. Mój sąsiad to robi i mnie namówił... Poza tym coś w tym stylu ma wkomponować między płytki w łazience i powyżej oraz w WC powyżej płytek. Jak będzie gotowe mogę Ci zdjęcia podesłać :wink:
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 09-08-2012, 15:26
stiukiem pomaluję część kominka. będzie dośc rozległy, więc całego z kamienia nie zrobię.
pozdr,
bastek
Yatsu~eku
Wysłany: 12-08-2012, 00:57
a jak się to kładzie?jak trzeba przygotować podłoże?będzie trzymało na farbie?czy trzeba zdzierać do tynku..
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 12-08-2012, 09:06
nie iwiem, bo to nie ja robię :oops: jak mi zrobią, napiszę
pozdr,
bastek
