[CA4A 1.6] SWAP do Colta 1.6i 16v 4x4 |
maklakus
Auto: 200sx
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2006 Posty: 378 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-01-2007, 08:29 [CA4A 1.6] SWAP do Colta 1.6i 16v 4x4
Prośił bym was o pomoc i doradzenie.
Planuję na wiosnę wymienić silnik , i myślę że jak już wymieniać to na coś troszkę mocniejszego np.:
1. http://moto.allegro.pl/it...ik_1_8_16v.html
2. http://moto.allegro.pl/it...ik_1_8_gdi.html
czy któryś z tych śliniczków pasował by do Colta (1.6i - 16V - 4x4 - 1993r)? , czy wiąrzą się z tym jakieś spore przeróbki mocowań silnika?
Jeśli żaden z tych śilników to jaki by pasował ?
Z góry dzięki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 00:14, w całości zmieniany 1 raz |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 09:56 Re: SWAP do Colta 1.6i 16v 4x4
pierwszy ma prawie tyle koni co Twoj drugi jest odwrotnie mocowany takze odpadaja oba |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 09-01-2007, 10:25
Dziwne wybrales silniki
Szukaj
4G92 DOHC MIVEC 1.6 175KM (plug&play)
4G93 DOHC TURBO 1.8 ok 200KM (plug&play) (tylko z colta ca0 bo byl tez taki w carismie msx ale odwrocony o 180 stopni)
4G63 DOHC 2.0 150KM
4G63 DOHC TURBO 2.0 ok 200KM |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 09-01-2007, 10:43
| harpagan napisał/a: | Dziwne wybrales silniki
Szukaj
Te silniki co podałeś są za mocne jak dla mnie - ze względu na to że trzeba by do takich silników zamontować całe zawieszenie sportowe - wzmacniać rame auta bo by nie wytrzymała takiej mocy i do wymiany pewnie by była większość elemętów zawieszenie.
Apropo "4G92 DOHC MIVEC 1.6 175KM" trochę żadki silnik raczej ciężko będzie taki znaleść w jako takim stanie.
Ale "4G63 DOHC 2.0 150KM" - to byłby fajny w czym był montowany? |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 10:47
jak dla mnie MIVEC tez jest odwrocony ale moze sie myle |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24625 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-01-2007, 11:11
| maklakus napisał/a: | Ale "4G63 DOHC 2.0 150KM" - to byłby fajny w czym był montowany? |
Galant GTi, Eclipse 1G NA - problem tylko, ze zmieszczenie tego silnika do CAx wiaze sie z rzezba - lepiej szukaj z rodziny 4G9x i to takiego nie przekreconego o 180 st. |
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 09-01-2007, 11:33
| Cytat: | | lepiej szukaj z rodziny 4G9x i to takiego nie przekreconego o 180 st. |
- A jaką wersje byś radził z rodzinki 4g9x? 1.8 czy 2.0?
- Czy ta rodzina silników będzie pasowała do colta? czy troszkę będzie roboty z tym (dopasowanie mocowań itp.)? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 09-01-2007, 12:03
| To ja się też podpytam. Czy to ze kolega ma 4x4 ma jakieś znaczenie przy takich przekładkach, czy nie ? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-01-2007, 14:40
| maklakus napisał/a: | | A jaką wersje byś radził z rodzinki 4g9x? 1.8 czy 2.0? |
znajdz 4G93 DOHC i wszystko podejdzie plug&play.
silnik ma 140 kucy 16 zaworow, byl montowany w Colcie GTi .
wg mnie to bylby najrozsadniejszy wybor z wszystkich tutaj silnikow. |
Wysłany: 09-01-2007, 15:13
otoz to co napisal Rafik - 4G93 DOHC
a 4WD to albo odlaczysz tylni most i zaslepisz, albo zmegarzezbisz - bo naped to kwestia skrzynki z wyjsciem na tylny dyfer |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 09-01-2007, 15:21
Za wczesnie rano bylo i wkradl mi sie tam blad
Kopiowalem to z innego posta i nie zauwazylem ze ten 4g93 to turbo a nie jego mialem na mysli piszac o colcie ca0 i carismie msx
Chodzilo mi o silnik 4g93 DOHC 140km o ktorym pisze rafi
Uwazam jednak ze nawet przy takim zwiekszeniu z mocy przydaloby sie zrobic hamulce i zawieszenie
| Krzyzak napisał/a: |
Wlasnie sam jestem tutaj ciekawy
Jest szansa na wsadzenie 4g93 przy starej skrzyni i zostawienie 4wd?
Z tego co grzebalem w manualach tyle ze dotyczacych wersji pedzonych na jedna os to numer skrzyni jak i przelozenia biegow przy 1.6 i 1.8 sa takie same
Roznia sie za to przelozeniem glownym. Czy to jest do przeskoczenia? |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 15:30 Re: SWAP do Colta 1.6i 16v 4x4
| maklakus napisał/a: | Witam
chcesz wymienic bo...?? sprzedajesz swoj?? jaki przebieg?? tam teges na pw..bede wdzieczny |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-01-2007, 15:36
tak jak pisze Harpagan, bez ingerencji w zawieszenie/hamulce sie nie obedzie .
mocniejszy silnik potrzebuje mocniejszych hebli |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 09-01-2007, 17:28
| Ja bym sie skupil na silniku do ktorego bez przerobki wsadzisz skrzynie z wychodzacym walkiem na przekladnire katowa napedzajaca tylni most szkoda rezygnowac z 4wd , np 4g37 /1.8/ odradzam wkladania silnika o wiele wiekszej mocy z powodu ewentualnej awaryjnosci ukladu 4wd |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-01-2007, 17:53
| mugen napisał/a: | | harpagan napisał/a: |
jak dla mnie MIVEC tez jest odwrocony ale moze sie myle | Mylisz sie. Ten z CA0 byl normalnie dopiero w CJ0 go odwrocili.
Poszukaj 4G93 1,8 16V 140KM z CA5A z Twojego rocznika. ponad 20 KM roznicy zrobi swoje.
Nie masz specjalnie wytzrymalej skrzyni biegow wiec bym nie szalal z mocami.
Tym ktorzy sie slinia na slowo MIVEC przypominam ze I GEN MIVEC byl malo wytzrymaly i te silniki jezdzily okolo 100000km max... A montowano je juz pare lat temu. Trafienie takiego silnika i bezproblemowa nim jazda to raczej marzenie scietej glowy. Tak samo jak jakiekolwiek czesci do niego... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
