Silnik sam gazuje |
Deni
Auto: Lancer GLI 1.3
Wysłany: 11-04-2013, 17:31 Silnik sam gazuje
Mam Mitsubishi Lancer GLI 1.3 dokładnie ten model
Ostatnio auto samo gazuje i nie wiem co może być tego przyczyną. Przed wizytą u mechanika chciałbym się dowiedzieć czy ktoś już miał podobną sytuację.
Na postoju lub światłach auto samo gazuje jakbym co 2 sekundy wciskał i puszczał pedał gazu.
Gdy ruszam lub jak zmieniam bieg podczas jazdy to auto dostaje większego kopa niż zazwyczaj, a pod koniec puszczania sprzęgła jest szarpnięci takie jak w momencie gdy za szybko je puścimy.
Ktoś coś poradzi? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 11-04-2013, 17:37
| Gaźnik czy wtrysk? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Deni
Wysłany: 11-04-2013, 17:54
| wtrysk |
Bartek
Wysłany: 11-04-2013, 17:58
Na 90% winny jest silniczek wolnych obrotów (zwany potocznie krokowym) a dokładniej jego przekładnia lub czujnik położenia, na 9% winne jest ECU a na 1% wina tuska - czyli żadne z powyższych |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Deni
Wysłany: 11-04-2013, 18:06
A co mogło to spowodować?
jak sądzisz, naprawa będzie droga? |
Bartek
Wysłany: 11-04-2013, 19:15
20 lat eksploatacji.
Najprościej całą przepustnicę wymienić, choć może nie być to łatwe, biorąc pod uwagę, że 1.3 z wtryskiem to unikat. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2013, 08:07
| Bartek napisał/a: | | 1.3 z wtryskiem to unikat | w tej budzie owszem, ale to ten sam silnik co w Colcie CA1, więc problemu z częściami nie ma |
Deni
Wysłany: 12-04-2013, 10:41
Dzisiaj np. silnik normalnie pracuje (tak jak zawsze). Mam wrażenie, że to gazowanie pojawia się gdy silnik jest rozgrzany.
[ Dodano: 15-04-2013, 13:11 ]
Chciałem jechać do mechanika, ale od 3 dni nic się nie dzieje. Jest ok - silnik dobrze pracuj - nic samo nie gazuje.
W takim razie jechać do mechanika, czy poczekać aż znowu się to pojawi? |
