[Cari 1.8 GDI] Koła, pomoc w decyzji, oraz kurier w okolicac |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-04-2013, 18:09 [Cari 1.8 GDI] Koła, pomoc w decyzji, oraz kurier w okolicac
Witam ponownie. Załoze i tutaj temat, jesli nie trafilem to prosze o przeniesienie w odpowiednie miejsce. Prosze was moi drodzy o pilną pomoc.. moze dosc skomplikowaną.. ale okazja mi sie trafiła, tak mi sie wydaje..
Mam cari 1.8gdi 4x114,15'' szerokosc 6'' ET44 i szukam do siebie kapci.. i felg i opon..
znalazlem na tablicy, kola ktore byly w Space Star.. tam ET jest 46 wiec doloze dystanse i bedzie grało. Szerokosc sie zgadza. rozmiar tez.. rozmiar tamtych opon to 195x50x15. Z tego co ustalilem z panem który chce je sprzedac nie maja zadnego obtarcia a opony przejechaly 200km i auto sprzedał..
TUTAJ TE KOŁA NA TABLICY
Strasznie zalezy mi na czasie, bo chcialbym juz sciagnac zimowe butki i zalozyc cos pozadnego. Jak obliczylem pan chce 900zł za nie czyli wychodzi po 118zł za felge, i za opone. 118x 8 daje nam 900zł do tego doliczam koszt wysyłki ktory pragne ustalic dzieki wam ale to za chwile. Najpierw chcialem po nie jechac, to by bylo 1200zł z paliwem, i mial bym wszystko jak na dłoni, lecz niestety dziadek jest sponsorem i on nie rozumie ze nawet z kosztem paliwa bedzie taniej niz mial bym kupic NOWE Alumy i NOWE opony na miejscu..
Mysle ze z grubsza opisalem problem. Teraz pytania.
Okolice przerowska, kto sie orientuje, jakiego kuriera by polecic panu, który tak jak ja, nigdy nie wysylal nic, a szczegolnie takiego gabarytu, ile by to kosztowalo, i jak bespiecznie sprobowac to zalatwic?
Czy rozmiar tych opon 195x50x15 nie bedzie za duzy do Cari 1.8gdi 2000r 90kw
Czy macie jakies dobre argumenty aby przekonac dziadka?:P
Bardzo mi zalezy na szybkiej reakcji forum. z góry bardzo Dziekuje |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 11-04-2013, 18:46
moim zdaniem troszkę niskie te oponki. U siebie fabryczne aluski 15' mam z oponami 195/60R15. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Major93
Wysłany: 11-04-2013, 19:01
| xluki napisał/a: | moim zdaniem troszkę niskie te oponki. U siebie fabryczne aluski 15' mam z oponami 195/60R15. |
tez mam takie i przy pełnym skręcie trze, powód taki ze poprzedni wlasciciel musial cos rozwalic tam, nie zabespieczyl tego i teraz troche ten plastik odstaje.. dlatego wydaje mi sie ze sa mniejsze troszke wiec bedą pasowaly tak ? |
Greg89
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 11-04-2013, 19:42
mam 205/45/16 i nic nie trze szczerze felgi bez szału ale gumy spoko za ta cene kupisz lepsze fele |
Major93
Wysłany: 11-04-2013, 19:55
| jakos nie moglem nic znalesc na necie, a te są bez jakiej kolwiek rysy, obtarcia.. wiec wydaje mi sie ze warto.. za nowe na necie to musze z 800-1000zł liczyc tak minimum... a gdzie opony? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-04-2013, 20:26
Major93, to zrób ewentualnie wymień te plastiki. Mniejsze koła dadzą beznadziejny efekt na aucie :/ a i predkosciomierz bedzie przekłamywał Wzór felgi mi się osobiście podoba no ale oponki za niskie (do przedlifta by podeszły). Z tego co widzę masz wersję Dynamics... one wychodziły na aluskach 17'stakch |
Major93
Wysłany: 12-04-2013, 00:06
| czyli jakich felg i jakich opon do nich proponujesz szukac na lato ? jesli chodzi o alumy to raczej bede szukal w uzywkach bo na nowe to mnie chyba nie stac.. a te ww są nowe prawie.. bez zadnych obtarc i rys... :< |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 12-04-2013, 07:02
Major93, to zależy ile chcesz wydać i jaki rozmiar Cię interesuje...
Takie alufelgi miała oryginalne wersja Dynamics http://allegro.pl/felgi-a...3137197623.html |
Major93
Wysłany: 12-04-2013, 10:16
| i wtedy do nich trzeba juz jakies opony bardziej niskoprofilowe tak ? bo wydaje mi sie ze jak by bylo cos 195/65 to przy 5 osobach w aucie bylo by tarcie ? czy zle to pojmuje kolego ? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 12-04-2013, 11:15
Major93, tutaj masz kalkulator bardzo przydatny przy zakupie opon.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
W poliftowej Carismie wzorcowa opona to 195/60R15. Wszystko też zależy od felgi, jej szerokości itd. Im większa felga, tym opona niższa. Ogólnie średnica koła (felga z oponą) musi być taka sama lub minimalnie większa/mniejsza. |
| Ostatnio zmieniony przez xluki 13-04-2013, 08:22, w całości zmieniany 2 razy |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 12-04-2013, 14:47
| xluki napisał/a: | | Takie alufelgi miała oryginalne wersja Dynamics |
Dokładnie takie same jak u mnie. A opony mam 215/40 R 17 Zresztą można zobaczyć w mojej galerii. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 17-04-2013, 19:55
Znalazłem przypadkiem więc posyłam link http://allegro.pl/alufelg...3176472314.html |
