[4G 05-xx] Problem z odpaleniem
damianslomka
Auto: Eclipse g4
Wysłany: 19-02-2010, 14:40   [4G 05-xx] Problem z odpaleniem
Witam, po prawie calej zimie nie ruszania swojego Eclipse wkoncu nadszedl czas na odpalenie, samochód odpalil bez problemu na sekunde i zgasł... teraz kreci jak wariat ale nie pali co to moze byc??
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 20-02-2010, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 19-02-2010, 18:40
ja bym stawiał na pompe paliwa albo dostała się wilgoć do dolotu
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
friendly admin
Wysłany: 20-02-2010, 20:43
Kręci jak wariat, czyli szybciej niż normalnie?
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 21-02-2010, 03:01
jak kręci szybciej niż normalnie to kompresja uciekła.... ;/ ani nie strasz chłopaka, przecież zagadał na sekunde
właśnie mi sie przypomniało, w ecli przy odpaleniu daje iskre na wszystkie świece naraz, jak tylko zaskoczy daje zapłon normalnie, jakbyś miał źle podpięte kable wysokiego też by tak zagadał i od razu zgasł... tylko mi nie pasi że teraz wogóle nie daje życia.. ;/
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 21-02-2010, 12:12
ale pompa podała na ta sekunde wiec wniej problemu byc nie powinno
ale powinienes kuknac czy jest iskra wtrysk albo po kreceniu popusc srube na na filtrze paliwa i zobacz czy jest psyk paliwa jak pompa chpdzi musci poleciec benzin
a jak niedojdziesz do filtra bo tam jest nieciekawie to zdejmij powrót na listwie oczywiscie niech nikt w tym czasie nie kreci silnikiem
damianslomka
Auto: Eclipse g4
Wysłany: 21-02-2010, 12:36
pompa chodzi, sprawdzilem odrazu na wyjsciu z pompy, pod tylnim siedzeniem. Nie kreci szybciej niz normalnie, kreci tak jak zawsze tylko nie pali...
[ Dodano: 21-02-2010, 12:41 ]
dodam ze w zime odpalalem go mniej wiecej co 2 tyg i przy -25 nawet palil bez problemu, teraz przy temp +10 tak sie stalo wiec nie mam pojecia co to...
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 21-02-2010, 18:40
sprawdź iskre, bardzo prosta diagnostyka a jakie efekty czesem... napisz jaki wynik
damianslomka
Auto: Eclipse g4
Wysłany: 22-02-2010, 13:08
nie ma iskry....
jak przyjedzie do mnie mechanik z komputerem, to pokaze w czym jest problem??
