Jak dostać sie do pompy paliwa? Jak zdjąć tylną kanapę?
Karambol
Galant
Auto: Mitsubishi Galant GLSi + STAG4
Wysłany: 16-04-2013, 15:55   Jak dostać sie do pompy paliwa? Jak zdjąć tylną kanapę?
Cześć!
Jak zdjąć kanapę? ona jest na jakiś zawiasach z przodu, lekko się uchyla a potem totalny opór i nie wiem jak ją zdjąć lub odchylić. No i jak się dostać do pompy paliwa?
Pomocy!
Karambol
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 + STAG4
KTM LC4 625 HF
http://pl.youtube.com/user/MarcinKabat
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
Yatsu~eku
Wysłany: 16-04-2013, 16:11
Tak.musisz zdjąć kanapę :) Jeśli masz sedana,to pod kanapą masz dwa zatrzaski.Znajdziesz je patrząc pod kanapę od przodu.Wystarczy,że je pociągniesz.
Jeśli masz HB,to między kanapą,a oparciem schowane są tasiemki,które po pociągnięciu otwierają kanapę.W HB kanapa jest dzielona,więc możesz otworzyć tylko tę od strony pasażera :)
a,i jeszcze jedno.W HB kanapa jest na zawiaskach,a w sedanie możesz wyjąć ją całą bez problemu :)
Karambol
Galant
Wysłany: 16-04-2013, 16:21
DZIĘKI! Mam HB, nie widziałem tam żadnych tasiemek ale może źle szukałem. Kanapa własnie jest na zawiasach i dlatego musi się odchylać ale nie wiedziałem jak to zrobić..
[ Dodano: 16-04-2013, 21:55 ]
Tasiemki faktycznie były, a pod nimi jest wykładzina, trzeba ją cała zdjąć żeby sie dostać do pompy?
Karambol
KTM LC4 625 HF
Yatsu~eku
Wysłany: 17-04-2013, 18:01
Kurcze,nie pamiętam jak jest w HB.tak czy tak,znajdziesz tam czarny dekiel,pod którym znajduje się pompa :)
Karambol
Galant
Wysłany: 17-04-2013, 21:41
Dzięki! autko mam juz zrobione, ponoć pompa nie dawała właściwego ciśnienia. Nie bylem przy tym wiec nie wiem jak sie do tego dostali ale widzałme, ze po uniesieniu kanapy wszystko wyłożone jest wykładziną
Karambol
KTM LC4 625 HF
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 17-04-2013, 22:40
A pod wykładziną masz podłogę i chyba 2 czarne dekle, w jednym pompa, a w drugim czujnik poziomu paliwa.
Seb.Z.
Auto: Galant E52 1.8 SOHC 16V 128KM
Wysłany: 06-05-2013, 17:29
Pod kanapą, pod wykładziną, reszta zależy od roku produkcji:
