[Cari 1.8 GDI] Stuki podczas skręcania
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 16-04-2013, 21:01   [Cari 1.8 GDI] Stuki podczas skręcania
podczas ostrzejszych skrętów w lewo (tylko ze wciśniętym gazem) z lewego koła wydobywa się głuche stukanie zależne od prędkości. Czy możliwe że to walnięty przegub? Czy może jeszcze głębsza sprawa?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-04-2013, 21:43
Możliwe.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Adrians
Wysłany: 16-04-2013, 22:02
A w jakim przedziale cenowym najlepiej zakupić nowy przegub żeby wytrzymał trochę więcej czasu? W Inter Carsie widzę sporą rozbieżność, od 100 do 400zł. Jeździ może ktoś z Was na czymś tańszym?
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Wysłany: 16-04-2013, 23:06
Zależy jak bedziesz jeździł, tyle Ci wytrzyma, wybór należy do Ciebie. Ja sie pokierowałem ceną, 190zł za 2 sztuki, jeżdze narazie miesiąc, mam nadzieje że pochodzą :D a przeguby jak każde inne :)
wypycz
born to be wild
Auto: M Carisma
Wysłany: 18-04-2013, 17:53
przeguby lub łożysko amortyzatora
Adrian.7
Auto: carisma GDI 2001r
Wysłany: 19-04-2013, 23:15
W InterCars-ie kupiłem przegub za 200 zł jeżdżę rok i cisza spokój
Adrians
Wysłany: 22-04-2013, 19:03
W sumie to już nie wiem czy to na pewno przegub. Zrobiłem typowy test (to jest skręt na maksa i ostrzejsze ruszenie) i nic nie słychać, przegub nie ma też żadnego wyczuwalnego luzu. Może opiszę jeszcze dokładnie te dźwięki. Pojawiają się tylko przy minimalnym skręcie w prawo i tylko przy wciśniętym gazie (podczas hamowania silnikiem, bądź jazdy na luzie jest cicho). Im szybciej jadę tym ciszej, ale szybciej stuka. Uderzenia są wyczuwalne na kierownicy, a nawet podłodze. Zawieszenie sprawdzałem na stacji diagnostycznej, do wymiany jedynie są gumki stabilizatora. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-04-2013, 19:49
Adrians, sprawdź łożyska amortyzatorów.
01270/KMM
730d 2018 -
Adrians
Wysłany: 22-04-2013, 23:21
W jaki sposób mogę je sprawdzić? Przy amortyzatorach jeszcze nie grzebałem.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 23-04-2013, 07:31
Na postoju niech ktoś kręć kierownicą w lewo, w prawo a ty nasłuchuj :wink: .
Adrians
Wysłany: 23-04-2013, 10:50
Nie słychać żadnych dźwięków dochodzących z łożysk. Jedynie jakiś pojedynczy stuk, ale to raczej w okolicach maglownicy, chyba że może to ta gumka na stabilizatorze. Mnie to głuche stukanie kojarzy się z jakąś częścią, która podczas jazdy się kręci, ponieważ te stuki są ciągłe z częstotliwością zbliżoną do obrotu koła, no ale skoro przegub wygląda ok, to co zostaje? Skrzynia?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-04-2013, 07:02
Adrians, jeśli to jest głuchy strzał, to łożysko amorka. Sprężyna przeskakuje. Trudno opisać dźwięk na forum.
01270/KMM
730d 2018 -
Adrians
Wysłany: 24-04-2013, 12:22
Raczej nie strzał, a głuche puknięcie, ale chyba znalazłem przyczynę. Jednak to okolice przegubu. Muszę mieć jakiś luz pomiędzy piastą a przegubem, bo gdy naoliwiłem dokładnie to miejsce, to stuki ustały.
EDIT
Jeżeli ktoś ma podobne problemy polecam sprawdzić dokładnie piastę. Okazało się, że jest strasznie wyrobiona i przekręciła się w łożysku, co powodowało opisywane przeze mnie stuki. Po wymianie piasty i łożyska wszystko wróciło do normy.
