Pustka w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego |
malyfiat
Auto: 2.0 GLSi 137km
Wysłany: 21-04-2013, 11:49 Pustka w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego
Wczoraj otorzyłem zbiornik plłynu chłodzącego i tylko na samym dole znajdowała się jakaś maź nie wyglądało to na płyn...
i jeszcze wężyki od korka tego zbiornika jeden prowadzi do chołodnicy a drugi tylko sobie wisi
a może galanty chłodzone są olejem ;o ? bo przy wymianie rozrządu w sklepie powiedzieli że nie ma pompy wody |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11292 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-04-2013, 11:56
Dolej płynu,i obserwuj czy ubywa.Dokładnie obejrzyj wszystkie łączenia przewodów układu chłodzenia,czy gdzieś nie cieknie.
| malyfiat napisał/a: | | a może galanty chłodzone są olejem ;o ? bo przy wymianie rozrządu w sklepie powiedzieli że nie ma pompy wody |
ha ha ha ha najlepszy dowcip jaki słyszałem w tym roku
oczywiście że jest pompa wody
[ Dodano: 21-04-2013, 12:57 ]
ps.ten gruby przewód od zbiornika wyrównawczego powinien luźno wisieć |
| Ostatnio zmieniony przez jacek11 21-04-2013, 20:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21-04-2013, 12:44
| Ten przewód powinien być zanurzony w płynie chłodniczym którego powinna być odpowiednia ilość w zbiorniczku wyrównawczym. |
malyfiat
Wysłany: 23-04-2013, 14:42
tylko że ten przewód nie w zzbiorniczku poprostu zwisa koło zbiorniczka
aby tylko to nie uszczelka pod głowica |
Wysłany: 23-04-2013, 15:17
| malyfiat napisał/a: | | tylko że ten przewód nie w zzbiorniczku poprostu zwisa koło zbiorniczka |
I tak ma być |
malyfiat
Wysłany: 23-04-2013, 17:26
| zalałem płyn narazie nie ubywa ale temperatura jest ponad poł troszke za dużo |
