predkosciomierz ,licznik nie dziala |
baxy
Auto: CARISMA 1.6 EXE
Wysłany: 22-04-2013, 05:20 predkosciomierz ,licznik nie dziala
witam
w mojej cari 1.6 99r stanal licznik i predkosciomierz. predkosciomierz elektroniczny ( przed awaria czasami wskazowka falowala ).
co sie zepsulo?
czy sam to naprawie?
prosze o rady |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-04-2013, 11:06
| Wyjmij licznik bo pewnie kostka Ci nie łączy ta za licznikiem. Zobacz też czy nie ma jakiegoś bezpiecznika odpowiadającego za licznik. |
arbeiht
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 29-04-2013, 11:32
| W skrzyni siedzi czujnik albo sie zepsuł albo na kostce zasniedzialo wyjmij wyczysc powinno chodzic. Miałem to samo padł potem wariowal aż juz od 1,5 roku działa jak nalezy. |
baxy
Wysłany: 04-05-2013, 09:39
witam
a jak sie dostac do kostki? |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 04-05-2013, 14:47
Jak na mój gust to czujnik umieszczony w skrzyni. Tzw. zimne luty. Najpierw licznik wariuje, a potem całkiem "pada". Do czujnika podejdziesz od spodu skrzyni - przy dużej wprawie i wyczuciu można też wymienić od komory silnika, ale trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest.
Jak będziesz wymieniał to szukaj na allegro - tylko uważaj na te od renówek, bo są identyczne i też pasują do skrzyni, ale zawyżają prędkość (i przebieg). Ja po trzech próbach kupiłem w salonie mitsu w Lublinie, nie było jakoś specjalnie drogo. |
_________________ Zbyszek |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 25-06-2016, 22:54
Gdzie ten czujnikbo chyba u mnie tez padł? |
yoji
Auto: Carisma 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 106 Skąd: ok. Bochni
Wysłany: 27-06-2016, 09:44
| Czujnik w poliftowej znajduje się w skrzyni dojście z góry rękę należy włożyć koło kolektora, przepustnicy i wymacać. Znajduje się bliżej koła od strony kierowcy, analogicznie z kanału można dojść. Czujnik trzyma zawleczka sprężynowa. Należy ją wysunąć i czujnik wyjdzie. W Skrzyni japońskiej czujnik ma zębatkę białą. Natomiast polift cały czarny z małym "cyckiem" kwadratowym. Od razu mówię z renówki przekłamuje w górę o 50% czyszczenie czasem pomaga ale w moim przypadku należało kupić używkę. Wtyczka na dwa piny kwadratowa. Dwa kable chyba niebieski i czarny. |
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 03-07-2016, 20:06
| yoji napisał/a: | | Dwa kable chyba niebieski i czarny. |
A nie trzy przewody? Bo namacałem coś tyle że z trzema przewodami i niewiem czy to to- do tego strasznie lużno siedzi bo moge obucic o 90stopni i około 1cm wyciągnąć.
[ Dodano: 04-07-2016, 13:07 ]
| yoji napisał/a: | | W Skrzyni japońskiej czujnik ma zębatkę białą. Natomiast polift cały czarny z małym "cyckiem" kwadratowym. |
U mnie jest sam bolec bez zembatki...
[ Dodano: 05-07-2016, 08:15 ]
| zbycho77 napisał/a: |
tylko uważaj na te od renówek, bo są identyczne i też pasują do skrzyni, ale zawyżają prędkość (i przebieg). |
Wyciągnołem i mój jest francuski-na allegro do carismy są takie z zębatką a mój ma tylko bolec taki własnie jak w renówkach. Mam jeszcze Scenica na częsci więc sprawdze czy podejdzie a jakby działał to porównam prędkość z gps-em. |
yoji
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 07-07-2016, 09:11
http://bazarek.gallery/16...760daca873c.jpg
Mój błąd idą trzy kable. Tak powinien wyglądać.
Pasuje tylko z Carisma, Z Renault będzie przekłamywał o 50% jedziesz 50km/h pokazuje 100km/h |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 27-07-2016, 15:20
Odświeżam żeby nie śmiecić nowym tematem, otóż Panowie ten sam problem ale wersja przed liftem dokładnie 1.6 97r Obrotomierz działa , licznik skacze czasem wcale nie działa. W starszej cari przed liftowej też czujnik winny? jeżeli tak to gdzie go szukac?
Edit.:dobra Panowie. Potrzeba mi tylko dokładniej aby ktoś opisał gdzie szukać czujnika przy skrzyni? |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 10-08-2016, 22:12
| Stach napisał/a: | Odświeżam żeby nie śmiecić nowym tematem, otóż Panowie ten sam problem ale wersja przed liftem dokładnie 1.6 97r Obrotomierz działa , licznik skacze czasem wcale nie działa. W starszej cari przed liftowej też czujnik winny? jeżeli tak to gdzie go szukac?
Znalaazłeś?
Ja kupiłem używke za 30 zł. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 08-05-2018, 21:04
Panowie jak nazywa się ten czujnik czy to jest to :
MR534577 czy MR567292 ?
Wymiana tylko jedego ? czy już lepiej komplet? |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
