Poduszka silnika? |
tunio
Auto: Mitsubishi Pajero 2.8TDI GLX
Wysłany: 23-04-2013, 22:16 Poduszka silnika?
Podczas jazdy na bude przenoszone są bardzo duże drgania przy 100 km/h drga nawet wskazówka obrotomierza, opony są do wymiany, ale czy to jest ich wina czy może poduszki lub czegoś innego? dodam jeszcze , iż drgania występują kiedy jadąc dodam gazu, gdy odpuszcze cisza. drgania są tak duże, że nie można wysiedzieć w środku. Czekam na odp. Tunio |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 23-04-2013, 22:18
| Wyważenie wału, luzy w krzyżakach, rozbity przedni zawias. Poduszki mało prawdopodobne. Jak są wywalone to drży na luzie a jak dasz gaz to ustaje. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
tunio
Wysłany: 23-04-2013, 22:21
A możesz dokładniej wyjaśnić pojęcie "rozbity zawias" ? i jakie ewentualnie to koszty |
Heilsberg
Wysłany: 23-04-2013, 22:57
Ogólnie luzy w przednim zawieszeniu (końcówki drążków, sworznie, tuleje wahaczy) mogą powodować telepanie budą. Koszt zależy od tego ile do wymiany.
Ale skupiłbym się na krzyżakach i wale na początek. |
L200 HP '10
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 23-04-2013, 23:33
luzy na wale krzyżakach albo wyjściu flanszy wału z reduktora ale zacznij od opon |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 27-04-2013, 22:06
Może też być poduszka pod skrzynią biegów. Jak siadła do obudowa styka się z budą i przenosi bardzo nieprzyjemne drgania. Przerabiałem to. Jest kilka rodzajów poduszek do PII. Najlepiej wymontować / mały problem/ i jak uszkodzona to zamówić dokładnie taką samą. Przed montażem sprawdzić wymiary.
Piotr |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-04-2013, 21:01
| Moze wyrobiony walek zdawczy reduktora tylny i ma liz, jak chwycisz reka czop ktory na niego wchodzi to wyczujesz ten luz. |
