przeguby zewnętrzne |
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 24-04-2013, 14:40 przeguby zewnętrzne
| czy przeguby zewnetrzne do mitsubishi eclipse 1g sa takie same z obu stron czy czyms sie róznią ? a i mam pytanie jak łatwo wymienic wahacz i przegub zewnetrzny bez problemów |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-04-2013, 09:10
przeguby są takie same (lewy = prawy)
by zdjąć wahacz musisz odkręcić koło, potem długą śrubę na przedniej tulei, potem 3 śruby na tylnej gumie (chyba są 2 mniejsze i 1 większa), następnie nakrętkę na zwrotnicy i potem ściągaczem wypiąć sworzeń
przy składaniu ja osobiście smaruję tylną gumę smarem silikonowym (w środku)
zdjęcie przegubu to większa operacja, trzeba upuścić oleju ze skrzyni, odkręcić nakrętkę na półosi, odkręcić zwrotnicę od amortyzatora, wyjąć półoś ze zwrotnicy, wypiąć półoś ze skrzyni i z taką półosią iść na imadło, zdjąć gumę osłaniającą i zbijakiem zbić przegub (trzyma się na zawleczce)
montaż w odwrotnej kolejności |
