Wymiana klamki drzwi |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 26-04-2013, 11:19 Wymiana klamki drzwi
| Witam - przymierzam się do wymiany w swoim MSS klamki zewnętrznej drzwi tylnych. Wiem już że dojście jest paskudne. Może już ktoś taką operację przerabiał i podpowiedział mi jak to można przeprowadzić, szczególnie połączenie tej klamki z całym mechanizmem i czy musi być jeszcze przeprowadzona jakaś regulacja. Pozdrawiam - Marek |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
popa
Auto: MSS 1,9 2001
Wysłany: 26-04-2013, 14:51
Wymiana z jakiego powodu? U mnie wystarczyła regulacja długości cięgna jak było ciężko otworzyć drzwi klamką. Oznaki były takie, że trzeba było pociągać za klamkę do oporu, żeby puścił zamek. A dostanie się do nakrętek mocujących klamkę jest faktycznie paskudne. Trzeba ściągnąć cały boczek, delikatnie odkleić folię i uzbroić się w cierpliwość żeby dostać się do nakrętek trzymających klamkę. Klucz chyba 10, nie pamiętam bo to już dosyć dawno rozbierałem. Jak będziesz posiadał tzw. "na patyku" to będzie Ci lepiej odkręcić.
Samo połączenie klamki z cięgnem to nic skomplikowanego. Ale potrzebne będzie ustalenie długości cięgna po założeniu klamki. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-04-2013, 19:07
Jak już się za to zabierzesz to porób fotki i napisz krótką instrukcję - dodamy do tematu "Zrób to sam" |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
marek28
Wysłany: 26-04-2013, 20:39
| Klamka jest do wymiany bo po prostu z jednej strony się urwała (efekt po zimie i silna ręka ). Jak się uporam to postaram się zrobić jakiś opis. Dzięki popa - z twojej informacji już coś wynika. Pozdrawiam |
lukluc
Auto: Space Star 1.3 MPI, 2003 LPG
Wysłany: 16-05-2013, 10:23
| Ja mam ten sam problem - coś tam pękło w środu i jak ciągnę za klamkę to niestetynie ma połączenia z cięgienkiem, które otwiera drzwi... Widzę, że kolega nie wrzucił instrukcji, może mi się jakoś uda. |
marek28
Wysłany: 16-05-2013, 11:12
Wymiana klamki nie jest kłopotliwa, potrzeba tylko trochę cierpliwości. Odkręcamy kieszeń zamykania drzwi od wewnątrz, zdejmujemy wyściółkę klamki wewnętrznej, pokrętło zamykania szyby, chyba 3 wkręty i mocniej pociągnąć żeby zdjąć z chyba 3 zatrzasków. Po odklejeniu foliowej osłony widać wszystko jak na dłoni. Najpierw trzeba wyciągnąć z blaszanego zartzasku gwintowany pręt łączący klamkę z mechanizmem zamka. Później odkręcamy dwie śruby M6(klucz 10) mocujące klamkę do drzwi i wyciągamy całość do zewnątrz. Montarz w odwrotnej kolejności. Przyda się latarka i klucz 10 nasadowy przy montażu. Pozdrawiam
[ Dodano: 16-05-2013, 12:16 ]
I jeszcze jedno - ten pręt mimo że jest gwintowany to nic się nim nie kręci. Jest to tylko taka forma regulacji i przy montażu trzeba pamiętać żeby go wcisnąć miej więcej jak siedział, ponieważ od tego zależy w którym momencie ciągnięcia klamką drzwi się otworzą. Mam nadzieję że pomogłem. |
lukluc
Wysłany: 07-06-2013, 10:28
| A czy ktoś się orientuje czy klamka z rocznika 99 będzie pasować do modelu z 2003? |
sageros
Auto: space star
Wysłany: 04-12-2013, 20:18
Też miałem problem z urwaną klamką,
Klamki do space'a przed liftem pasują z carismy |
czesio
Auto: Space Star
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 433 Skąd: Zamość
Wysłany: 22-11-2016, 17:56
Witaj czesio
Na 99% niczym się nie różni ale wejdź tu:
http://allegro.pl/space-s...19.html#thumb/2
...i zadzwoń do gościa.
Ma dużo części do MSS więc na pewno orientuje się co sprzedaje.
Pozdr; |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
czesio
Auto: Space Star
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-01-2018, 16:26
Odświeżę kotleta..
Czy zerwana linka wymaga wymiany klamki, jest tam jakiś zaczep urwany?
Podobno to przypadłość MSS, a wolę dopytać zanim dobiore się do tego.. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-01-2018, 08:19
| Prędzej ułamała się dźwignia klamki niż zerwała linka. Jeśli jednak to linka to wystarczy ją wymienić. Do klamki jest zahaczana. |
