Terkotanie z silnika |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 26-04-2013, 19:27 Terkotanie z silnika
| Witam dzisiaj zauważyłem coś takiego jak by silnik delikatnie się trząsł i terkotał nie jest to bardzo głośne delikatnie słychać tak jak by jakiś element plastikowy lub coś w tym stylu...myślałem że może osłona silnika się obluzowała patrzyłem tą z góry i z dołu ale to nie to.Natomiast zauważyłem że objaw ten ustępuje po wciśnięciu sprzęgła jak puszczę sprzegło od razu wpada w wibracje i terkocze.Zastanawiam się czy to nie któraś z poduszek tylko nie wiem czy silnika czy skrzyni? Albo coś innego hm? |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-04-2013, 20:55
| W poprzednim aucie miałem zbliżony objaw i jak się okazało padło łożysko na wałku głównym skrzyni biegów. |
_________________ Tylko Mitsu |
radek8622
Wysłany: 26-04-2013, 21:12
| DarknesS, muszę podjechać do deejeya (Bartka ) obczaić czy to to... wolał bym nie bo pewnie koszt wyższy niż poduszka....Będę niedługo wymieniał sprzęgło to bym w razie czego ogarnął ten temat też tylko czy to wytrzyma? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-04-2013, 21:27
| radek8622, na 100 procent łożyska w skrzyni. 200 000km i padają. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
radek8622
Wysłany: 27-04-2013, 07:14
| A wiecie może jaki koszt jest tych łożysk? chodzi o komplet w razie jak będe wymieniał sprzęgło to bym też to zrobił.. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-04-2013, 07:17
radek8622, ~1000. |
730d 2018 - |
radek8622
Wysłany: 27-04-2013, 07:27
| Oooo to mnie nie pocieszyłeś... bo doliczyć do tego sprzęgło 700zł i robota.Masakra chyba że wymienić tylko to co padło tylko czy jest sens bo jak padną kolejne... |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-04-2013, 07:44
radek8622, z terkotaniem przejeździłem ponad 40 000 km i zaczeło być na prawdę głośno. Teraz mam skrzynie z Volvo i po katacji odzywa się. Tak to jest. Moja pierwsza skrzynia była cicha dopóki nie wymieniłem sprzęgła. |
730d 2018 - |
radek8622
Wysłany: 27-04-2013, 07:55
| Wyczytałem gdzieś że może to być łożysko oporowe skrzyni da się to jakoś zdiagnozować nie wyciągając skrzyni? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-04-2013, 13:15
radek8622, jak naciskasz sprzęgło i jest ten dźwięk to masz łożysko oporowe, jeśli na odpuszczonym sprzęgle, to łożyska skrzynia. To tak fajnie terkocze. |
730d 2018 - |
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 27-04-2013, 13:46
Nie jestem pewien ale mam podobny objaw, jak pojeżdżę trochę po mieście to podczas przyspieszania pojawia się terkot na każdym biegu, jak puszcze gaz albo wcisnę sprzęgło to ustaje. Czasami w ogole ten dzwięk się nie pojawi, a czasami zaraz po ruszeniu. To też może być związane ze skrzynią biegów ?
Dodatkowo przed tym jak zacznie terkotać pojawia się jedno, niezbyt glosne brzdęknięcie metaliczne (wtedy wiem, ze jak zaczne przyspieszać to pojawi się ten terkot ) |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-04-2013, 15:23
Na luzie lekko popchnijcie lewarek na przykład w stronę 3 biegu, ustanie terkotanie. |
730d 2018 - |
radek8622
Wysłany: 28-04-2013, 08:56
Wrzucam filmik z tego dźwięku wyraźnie słychać że objaw ustępuje po wciśnięciu sprzęgła.Jak nie jest ono wciśnięte to silnik pracuje jak traktorek:D
terkot |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-04-2013, 09:08
| radek8622 napisał/a: | | sprzęgło 700zł |
Nie przesadzajmy, za komplet AISINa płaciłem coś koło 400 zł.
Co do terkotania to oczywiście łożyska. Same łożyska to jedno, ale trzeba znaleźć kogoś, kto Ci je wymieni...zapytaj Bartka, może kogoś zna z Twoich rejonów. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-04-2013, 09:15
Skrzynię można naprawić wysyłkowo - znam dwóch Marków, którzy by to ogarnęli, jednego w Pabianicach, a drugiego nie napiszę gdzie, żeby nie robić autopromocji |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
