[EAxx] Kody wyposażenia |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 26-04-2013, 20:34 [EAxx] Kody wyposażenia
Znalazłem taką ciekawostkę może komuś się przyda :
0FR ,MULTI VISION, DELUXE TYPE SEAT, BATT CAP-UP
1SBQ,VANITY MIR W/ILLUMI + ITALY OR GREECE SPEC
888 ,
998 ,(DUMMY OPC)
999 ,TEMPORALLY EXPORT
99Z ,
@01 ,COLD ZONE SPEC
@EB ,PACKAGE FOR BENELUX
@EC ,PACKAGE FOR CENTRAL EUROPE
@EN ,PACKAGE FOR NORDIC EUROPE
@ER ,PACKAGE FOR EUROPE RHD ZONE
@ES ,PACKAGE FOR SOUTHERN EUROPE
A01 ,C/ZONE ENG
A02 ,BORE-UP ENG
A03 ,C/ZONE ENG FOR P/S
A04 ,BORE-DOWN ENG
A05 ,UN-DIRECT A/T ENG
A06 ,CAPACITY-UP ALTERNATOR ENG
A07 ,D/PROOF SPEC ENG
A08 ,C/ZONE ENG FOR FINAL GEAR RATIO CHANGE
A09 ,C/ZONE + ANTI-POLL ENG
A10 ,COOLING FAN CHANGE ENG
A11 ,BLOW-BYE GAS CLOSED TYPE ENG
A12 ,PTO (POWER TAKE OFF)
A13 ,WINCH (1 LEVER)
A14 ,WINCH (2 LEVER)
A15 ,FLOOR SHIFT
A16 ,SPORT TYPE SHIFT LEVER KNOB
A17 ,AW A/T
A18 ,C/ZONE ENG FOR AW A/T
A19 ,Q/GLOW SPEC ENG
A20 ,H/DUTY COOLING SPEC ENG
A21 ,ANTI-POLL ENG (EEC-R15-04)
A22 ,H/DUTY + D/PROOF ENG
A23 ,C/ZONE + LOW OCTANE ENG
A24 ,ANTI-POLL ENG
A25 ,BLOCK HEATER ENG FOR C/ZONE
A26 ,T/F (1 SPEED)
A27 ,SUPER Q/GLOW
A28 ,VARIABLE SHOCK ABSORBER
A29 ,H/DUTY SUSP (FR + RR)
A30 ,H/DUTY SUSP (FR)
A31 ,H/DUTY SUSP (RR)
A32 ,EXTRA H/DUTY SUSP (RR)
A33 ,LIGHT DUTY SUSP (FR)
A34 ,LIGHT DUTY SUSP (RR)
A35 ,HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR)
A36 ,FR SUSP WITH DUST COVER
A37 ,HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (RR)
A38 ,LIGHT DUTY SUSP (FR + RR)
A39 ,EXTRA HIGH GROUND CLEARANCE SUSP
A40 ,RR LEAF SPRING WITH ZINC-RICH PAINT
A41 ,RR STABIRISER
A42 ,H/DUTY SUSP + D/PROOF
A43 ,ECS (ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION)
A44 ,ECM (ELECTRONIC CONTROL ENGINE MOUNT)
A45 ,EXTRA HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (14 INCH)
A46 ,FR STABIRISER
A47 ,ECS (2) (ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION)
A48 ,SUSP + BRAKE (14 INCH)
A49 ,OFF-ROAD KIT
A50 ,RALLY KIT
A51 ,H-L SHIFT LEVER SWITCH
A52 ,ANTI-POLL ENG (EEC-R15-03)
A53 ,LOW OCTANE ENG
A54 ,2?
LB. CAR ENG
A55 ,HIGH ALTITUDE ENG
A56 ,C/ZONE + LOW OCTANE ENG (CHINA)
A57 ,FINAL GEAR RATIO CHANGE
A58 ,FINAL GEAR RATIO CHANGE + C/ZONE (A)
A59 ,FINAL GEAR RATIO CHANGE + C/ZONE (B)
A60 ,EXTRA H/ZONE + D/PROOF + ICING ENG
A61 ,ICING SPEC ENG
A62 ,EXTRA H/ZONE + ICING ENG
A63 ,HIGH LEAD ENG
A64 ,EXTRA H/ZONE + D/PROOF + ANTI-POLL
A65 ,C/ZONE + D/PROOF ENG
A66 ,EXTRA H/ZONE+D/PROOF+ICING ENG (W/O SILENT SHAFT
A67 ,C/ZONE + D/PROOF ENG (2)
A68 ,ELECTRICAL WINCH
A69 ,ANTI-POLL BASE ENG (GERMANY)
A70 ,MECHANICAL LSD
A71 ,SPORTS SUSP
A72 ,OFF-ROAD KIT (2)
A73 ,LOW CLEARANCE SUSP
A74 ,FORCED SHIFT-UP SYSTEM
A75 ,CLIMB START AID
A76 ,VARIABLE CASTER
A77 ,NON-ASBESTOS CLUTCH ENG
A78 ,NON-ASBESTOS CLUTCH + ANTI-POLL + C/ZONE ENG
A79 ,NON-ASBESTOS CLUTCH + C/ZONE ENG
A80 ,ATTACHMENT FOR ENG
A81 ,VCU LSD
A82 ,LOW OCTANE + C/ZONE ENG (W/HAC)
A83 ,MAS TAMPER PROOF ENG
A84 ,POWER-DOWN ENG
A85 ,FULLTIME 4WD
A86 ,LOW OCTANE ENG (W/HAC)
A87 ,CAPACITY-UP STARTER
A88 ,DIFF LOCK
A89 ,VEHICLE HEIGHT CONTROL
A90 ,FR LSD
A91 ,VEHICLE HEIGHT ADJUST SUSP
A92 ,NON-ASBESTOS PAD + ANTI-POLL ENG
A93 ,NORMAL SUSPENSION
A94 ,HIGH ENERGY IGNITION (HEI) LESS
A95 ,CAM SHAFT TORSIONAL DAMPER LESS
A96 ,BALANCER SHAFT LESS
A97 ,LSD LESS
A98 ,ECS + ABS LESS
AA1 ,EXTRA C/ZONE ENG
AA3 ,LOW OCTANE + GASOHOL ENG
AA4 ,FOR ALCHOL FUEL
AA5 ,ENG FOR LOW OCTANE + ICING(W/HAC)
AA6 ,SELF CONTROL CERAMIC GLOW
AA7 ,ENG FOR ICING + MODIFICATION
AA8 ,ENGINE + TRANSMISSION FOR TAXI
AA9 ,ENG FOR HAC W/SPARK ADVANCE CONTROL
AB1 ,ANTI-BOTTOMING SUSPENSION
AB2 ,TRANSFER CHANGE
AB3 ,YAW CONTROL DIFF
AB4 ,TURBO CHARGER
AB5 ,ELECTRONIC CONTROL CENTER DIFF
AB7 ,FINAL GEAR RATIO CHANGE (2)
AC1 ,CATALYTIC CONVERTER CHANGE
AC2 ,REINFORCED SUSP (C-RANK)
AC3 ,REINFORCED SUSPENSION
AD1 ,SPORTS MODE A/T
AE1 ,A/T SHIFT CONTROL CHANGE
AE2 ,SHIFT LOCK
AE3 ,IGNITION TIMER RELAY
AE4 ,EASY SELECT 4WD (ES4)
AF1 ,TWIN PLATE CLUTCH
AF2 ,TWIN PLATE CLUTCH
AF3 ,CLUTCH PLATE CHANGE
AG9 ,CUT OFF OBD
AK1 ,SPECIAL SUSPENSION
AK2 ,SELF LEVELING SHOCK ABSORBER
AK3 ,ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM
AK4 ,LOW DOWN SUSPENSION
AK5 ,STABILITY CONTROL SYSTEM
AK6 ,ACTIVE STABILIZER
AK9 ,ASC LESS
AR0 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (96/69/EC)
AR1 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (ECE-R24-03)
AR2 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (SWISS)
AR3 ,ENGINE FOR EFTA
AR4 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (93/59/EEC)
AR5 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (FOR SMOKE)
AR6 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (US94)
AR7 ,UNLEADED ENG
AR8 ,FOR PREMIUM GAS
AR9 ,SPECIAL ENG
AS0 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (US87)
AS1 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (US91)
AS2 ,ANTI-POLLUTION ENGINE (EURO-2)
AZ1 ,COLD ZONE ENG LESS
AZ4 ,IMPR0VED ENG
B01 ,SPECIAL WHEEL CAP OR COVE
B02 ,WHEEL RING FOR WIDE RIM
B03 ,SPECIAL HUB CAP
B04 ,WHEEL RING FOR STD RIM
B05 ,WHEEL COVER
B06 ,COLOR WHEEL COVER
B07 ,HALF WHEEL COVER
B08 ,SPARE TIRE (E)
B09 ,SPARE TIRE (C)
B10 ,HANG-ON TYPE SPARE TIRE CARRIER
B11 ,SPARE TIRE (A)
B12 ,SPARE TIRE (B)
B13 ,SPARE TIRE (D)
B14 ,CROSS-PLY TIRE (B)
B15 ,BLACK SIDE WALL TIRE
B16 ,SIZE-UP RADIAL TIRE (W/TUBE)
B17 ,HIGH-PRESSURE TIRE
B18 ,RADIAL TIRE (W/TUBE)
B19 ,RAISED WHITE LETTER WALL TIRE
B20 ,WHITE SIDE WALL TIRE
B21 ,CROSS-PLY TIRE (A)
B22 ,WHITE SIDE WALL TIRE
B23 ,TIRE (W/TUBE)
B24 ,SNOW TIRE
B25 ,RADIAL TIRE (A)
B26 ,WIDE TIRE
B27 ,PLY-UP TIRE
B28 ,SIZE-UP TIRE
B29 ,PLY-UP SNOW TIRE
B30 ,H/DUTY PLY-UP TIRE
B31 ,SIZE-UP RADIAL TIRE
B32 ,PLY-UP RADIAL TIRE
B33 ,EXTRA SIZE-UP TIRE
B34 ,RIB & LUG PATTERN TIRE
B35 ,RIB & LUG PATTERN + SIZE-UP TIRE
B36 ,LUG PATTERN TIRE
B37 ,SPECIAL MAKE TIRE
B38 ,PLY-DOWN TIRE
B39 ,SIZE-DOWN TIRE
B40 ,CAPLESS WHEEL
B41 ,AL/WHL (A)
B42 ,COLOR WHEEL
B43 ,STYLED WHEEL
B44 ,SIZE-UP AL/WHL
B45 ,STEEL WHEEL
B46 ,SPECIAL MAKE TIRE + AL/WHL (A)
B47 ,RIB TIRE (W/TUBE)
B48 ,RIB TIBE (TUBE LESS)
B49 ,RIB & LUG + SIZE-DOWN TIRE
B50 ,MANUAL FREE WHEEL HUB
B51 ,AUTO FREE WHEEL HUB
B52 ,HIGH-SPEED TIRE
B53 ,SPECIAL MAKE + HIGH-SPEED TIRE
B54 ,AL/WHL (B)
B55 ,SPECIAL MAKE TIRE + AL/WHL
B56 ,AL/WHL + HIGH-SPEED TIRE
B57 ,RADIAL TIRE FOR EXTRA LOAD
B58 ,SIZE-DOWN AL/WHL + TIRE
B59 ,RIB & RUG TIRE (W/TUBE)
B60 ,60-SERIES TIRE
B61 ,RADIAL TIRE (B)
B62 ,AL/WHL + RADIAL TIRE
B63 ,SIZE-UP TIRE (2)
B64 ,WIDE RADIAL TIRE + AL/WHL
B65 ,SAND TIRE
B66 ,AL/WHL + RAISED WHITE LETTER TIRE
B67 ,PLY-UP TIRE (W/TUBE)
B68 ,SPECIAL MAKE + PLY-UP TIRE
B69 ,WIDE TIRE
B70 ,SPECIAL MAKE TIRE
B71 ,WIDE + SPECIAL MAKE TIRE
B72 ,AL/WHL + SPECIAL MAKE TIRE
B73 ,RADIAL TIRE + FULL WHEEL COVER
B74 ,RADIAL TIRE + COLOR FULL WHEEL COVER
B75 ,OFF-ROAD TIRE + STYLED WHEEL
B76 ,ALL-ROUND TIRE
B77 ,SIZE-DOWN WHEEL
B78 ,60-TIRE + AL/WHL
B79 ,MUD & SNOW TIRE
B80 ,STYLED WHEEL + TIRE (W/TUBE)
B81 ,SIZE-UP STEEL WHEEL + TIRE
B82 ,BLACK WHEEL + RADIAL TIRE
B83 ,SIZE-UP WHEEL
B84 ,SIZE-UP + STYLED WHEEL
B85 ,WIDE TIRE + FULL WHEEL COVER
B86 ,NORMAL WHEEL
B87 ,WIDE + SPECIAL MAKE TIRE (2)
B88 ,AL/WHL (C)
B89 ,AL/WHL (D)
B90 ,MUD & SNOW TIRE + AL/WH
B91 ,CENTER CAP LESS
B92 ,AL/WHL + TIRE (W/TUBE)
B93 ,FULL WHEEL COVER + TIRE (W/TUBE)
B94 ,STYLED WHEEL (2)
B95 ,WIDE + SPECIAL MAKE TIRE
B96 ,SPECIAL MAKE 60-TIRE + AL/WHL
B97 ,STYLED WHEEL + SPECIAL MAKE TIRE
B98 ,SINGLE TIRE
B99 ,LOW-NOISE TIRE
BA1 ,WIDE ALL-SEASON TIRE
BA2 ,OFF-ROAD TIRE
BA3 ,WHEEL COVER LESS
BA4 ,AL/WHL + LOW-NOISE TIRE
BA5 ,STYLED WHEEL (3)
BA6 ,STYLED WHEEL + RADIAL TIRE
BA7 ,STYLED WHEEL + LOW-NOISE TIRE
BA8 ,HIGH-SPEED & ALL-SEASON TIRE
BA9 ,HIGH-SPEED & ALL-SEASON TIRE (AL/WHL)
BB1 ,SIZE-DOWN STYLED WHEEL
BB2 ,ON-ROAD TIRE
BB3 ,SPECIAL MAKE TIRE
BB4 ,H/DUTY TIRE
BB5 ,OFF-ROAD TIRE (W/TUBE)
BB6 ,WIDE TIRE + AL/WHL
BB7 ,SPARE TIRE (F)
BB8 ,AL/WHL (E)
BB9 ,AL/WHL (F)
BC1 ,WHEEL COVER (A)
BC2 ,WHEEL COVER (B)
BC3 ,AL/WHL (G)
BC4 ,AL/WHL (H)
BC5 ,SPARE TIRE (G)
BC6 ,SPARE TIRE (H)
BC7 ,SPARE TIRE (I)
BC8 ,AL/WHEEL + SPECIAL MAKE TIRE
BC9 ,AL/WHL (I)
BD0 ,BLACK WHEEL FOR POE COVER
BD1 ,POLYCAST WHEEL
BD2 ,SIZE-UP POLYCAST WHEEL
BD3 ,STEEL WHEEL (2)
BD4 ,SPARE TIRE (K)
BD5 ,HIGH-SPEED + STYLED WHEEL
BD6 ,STYLED WHEEL + WEAR PROOF
BD7 ,SPARE TIRE (J)
BD8 ,SPARE TIRE (L)
BD9 ,TIRE CHANGE
BE1 ,SPECIAL PATTERN TIRE
BE2 ,SPARE TIRE ON BACK DOOR
BE3 ,AL/WHL
BE4 ,AL/WHL
BE7 ,70-SERIES TIRE
BE8 ,TUBELESS TIRE
BE9 ,SIZE-UP TUBELESS TIRE + AL/WHL
BG1 ,SPARE TIRE
BG2 ,SPARE TIRE
BG3 ,SPARE TIRE
BG4 ,SPARE TIRE
BG9 ,SPARE TIRE LESS
BP1 ,DUNLOP TIRE
BP2 ,WIDE DUNLOP TIRE
BP3 ,AL/WHL + DUNLOP TIRE
BP4 ,AL/WHL + WIDE DUNLOP TIRE
BP6 ,SPARE DUNLOP TIRE
BP7 ,SPARE WIDE DUNLOP TIRE
BP8 ,FREE WHEEL AXLE
BP9 ,H/DUTY AXLE
BR1 ,YOKOHAMA TIRE
BR2 ,SPARE TIRE (YOKOHAMA)
BR3 ,AL/WHL + YOKOHAMA TIRE
BR4 ,SPARE TIRE (AL/WHL + YOKOHAMA)
BS1 ,BRIDGESTONE TIRE
BS2 ,SPARE TIRE (BRIDGESTONE)
BS3 ,BRIDGESTONE AL/WHL
BS4 ,SPARE TIRE (AL/WHL + BRIDGESTONE)
BY1 ,WHEEL & TIRE FOR ISRAEL
BY2 ,WHEEL & TIRE FOR ISRAEL (AL/WHEEL)
C01 ,BRAKE SYSTEM CHANGE
C02 ,SIZE-UP BRAKE
C04 ,BRAKE CALIPER CHANGE
C05 ,BRAKE PAD CHANGE
C06 ,MASTER-VAC SIZE CHANGE
C07 ,DISK BRAKE + SIZE-UP RADIAL TIRE
C08 ,DISK BRAKE + SIZE-UP CROSS-PLY TIRE
C09 ,DRUM BRAKE WITH MASTER-VAC
C10 ,SEMI-METALIC PAD
C11 ,DISK BRAKE
C12 ,DIFF + PROPORTIONING VALVE
C13 ,GRAVITY PROPORTIONING VALVE
C14 ,BLEND PROPORTIONING VALV
C15 ,ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
C16 ,BRAKE FLUID LEVEL SENSOR
C17 ,RR DISC BRAKE
C18 ,PARKING BRAKE CABLE PROTECTOR
C19 ,ANTI-CORROTION SPEC BRAKE
C20 ,NON-ASBESTOS BRAKE PAD
C21 ,SEMI-METALIC BRAKE PAD
C22 ,ASBESTOS BRAKE PAD
C25 ,ABS W/EBD (FOR RUNNING CHANGE)
C26 ,BRAKE FITTING SIZE-UP
C31 ,TRACTION CONTROL
C32 ,TRACTION CONTROL
C51 ,SPECIAL PARKING LEVER
C98 ,MASTER-VAC LESS
C99 ,ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM LESS
D01 ,COOLING FAN CHANGE
D02 ,MINI FAN
D03 ,ELEC FAN
D05 ,OIL COOLER
D06 ,OIL COOLER FOR EXTRA C/ZONE
D10 ,RADIATOR SHROUD
D15 ,COOLING KIT
D16 ,COOLING KIT (WITH A/C)
D19 ,CAPACITY-UP RADIATOR
D20 ,CONDENSER TANK
D21 ,CAPACITY-UP RADIATOR + CONDENSER TANK
D25 ,FUEL FILLER NECK (LARGE->SMALL)
D26 ,FUEL FILLER NECK (SMALL->LARGE)
D27 ,FUEL RETURN
D28 ,FUEL HEARTER
D29 ,FUEL TANK FOR C/ZONE
D30 ,INCREASED FUEL TANK
D31 ,SPARE FUEL TANK
D32 ,INCREASED FUEL TANK FOR C/ZONE
D33 ,FUEL FILTER LESS (IN TANK)
D34 ,FUEL FILTER FOR COLD ZONE
D35 ,STEERING LOCK + FUEL TANK CARRIER-UP
D36 ,FUEL CAP + STEERING LOCK + CAPACITY-UP FUEL TANK
D37 ,FUEL CAP (W/LOCK) + STEERING LOCK
D38 ,FUEL CAP (W/LOCK) + FUEL TANK
D39 ,FUEL CAP OR DOOR (W/LOCK) (3)
D40 ,FUEL CAP (W/RELIEF VALVE)
D41 ,FUEL FILLER CAP OR DOOR (W/LOCK)
D42 ,AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
D43 ,THROTTLE KNOB
D45 ,ENGINE VAPOR GAS CONTROL
D49 ,INTAKE SHUTTER
D50 ,RADIATOR SHUTTER
D60 ,VAPOR GAS CONTROL
D61 ,FUEL PUMP FOR POOR QUALITY GAS
D70 ,HEAT STORAGE SYSTEM
D90 ,ANTI-FREEZE
D99 ,AUTO SPEED CONTROL LESS
E10 ,MANUAL CHOKE CARBURETOR
E11 ,IDLE LIMITER CAP
E12 ,SPEED LIMITER
E19 ,AIR-CLEANER FOR D/PROOF (OPEN TYPE)
E20 ,WARM AIR INTAKE AIR-CLEANER
E21 ,WARM AIR INTAKE AIR-CLEANER (FOR P/S)
E22 ,AIR-CLEANER (CLOTH TYPE)
E23 ,AIR-CLEANER FOR D/PROOF (CLOSE TYPE)
E24 ,AIR-CLEANER FOR D/PROOF (W/DUCT)
E25 ,CYCLONE AIR-CLEANER (OPEN TYPE)
E26 ,COLD AIR INTAKE
E27 ,CYCLONE WARM AIR INTAKE (CLOSE TYPE)
E28 ,WARM AIR INTAKE + D/PROOF (CLOSE TYPE)
E29 ,WARM AIR INTAKE + D/PROOF (OPEN TYPE)
E30 ,CYCLONE WARM AIR INTAKE (OPEN TYPE)
E31 ,CYCLONE AIR-CLEANER (CLOSE TYPE)
E32 ,PRE AIR-CLEANER WARM AIR INTAKE
E33 ,PRE AIR-CLEANER
E34 ,ELEMENT CHANGE (D/PROOF)
E35 ,PRE AIR-CLEANER + PAPER ELEMEN
E36 ,BLOW BY GAS HOSE HEATER
E41 ,TAIL PIPE CHANGE
E43 ,MUFFLER CUTTER
E44 ,DUAL MODE MUFFLER
E45 ,EXHAUST PIPE (STRAIGHT TYPE)
E46 ,ACTIVE EXHAUST SYSTEM
E47 ,SPORTS MUFFLER
E49 ,WARM AIR INTAKE + D/PROOF + PCV
E98 ,PRE AIR-CLEANER LESS (WARM AIR INTAKE)
E99 ,PRE AIR-CLEANER LESS
F01 ,1 SPOKE STEERING WHEEL
F02 ,2 SPOKE STEERING WHEEL
F03 ,3 SPOKE STEERING WHEEL
F04 ,4 SPOKE STEERING WHEEL
F05 ,LEATHER COVER STEERING WHEEL
F06 ,URETHANE COVER STEERING WHEEL
F07 ,SPECIAL STEERING WHEEL
F08 ,SPECIAL BRAND STEERING WHEEL
F09 ,LEATHER COVER STEERING WHEEL (2)
F10 ,STEERING DAMPER
F11 ,STEERING JOINT COVER
F12 ,RR STEER
F14 ,EPS (ELECTRONIC CONTROL POWER STEERING)
F15 ,POWER STEERING
F16 ,STEERING GEAR RATIO CHANGE
F17 ,TURNING RADIUS CHANGE
F18 ,P/S + TURNING RADIUS CHANGE
F19 ,WOOD/LEATHER STEERING WHEEL
F20 ,COLLAPSIBLE COLUMN (W/STEERING LOCK)
F21 ,STEERING LOCK
F22 ,TILT STEERING
F23 ,HIGH-TILT + DOOR INTERLOCK
F24 ,HIGH-TILT + TELESCOPIC COLUMN
F25 ,WOOD STEERING WHEEL
F26 ,HORN PAD CHANGE
F30 ,STEERING CONTROL SWITCH
F31 ,STEERING SHIFT SWITCH
F97 ,STEERING CONTROL SWITCH LESS
F98 ,TILT COLUMN LESS
F99 ,POWER STEERING LESS
H01 ,ELECTRONIC METER
H02 ,ANALOGUE METER
H03 ,ELECTRONIC SPEEDOMETER (MPH)
H04 ,FULL AUTO A/C + ELEC METER
H05 ,LOW-LINE METER
H06 ,LOW-LINE METER + S/METER (KPH/MPH)
H07 ,HIGH-LINE METER
H08 ,SPEEDOMETER (KPH)
H09 ,SPEEDOMETER (KPH/MPH)
H10 ,SPEEDOMETER (MPH)
H11 ,S/METER (MPH) + CLOCK ON I/PNL
H12 ,S/METER (MPH) + TACHO
H13 ,S/METER (MPH) FOR EXTRA H/ZONE
H14 ,S/METER (MPH) FOR NORMAL ZONE
H15 ,S/METER (MPH) FOR EXTRA H/ZONE + CLOCK
H16 ,SPEED (MPH) + TACHO + OIL + INCLINE + VOLT METER
H17 ,S/METER (MPH) + TRIPLE METER
H18 ,S/METER (KPH) + TRIPLE METER
H19 ,S/METER (KPH)(2)
H20 ,GLOVE BOX DOOR
H21 ,TRIPLE METER + S/METER (MPH,KPH)
H22 ,TRIPLE METER + TACHO + W/TEMP
H23 ,TRIPLE METER + TACHO
H24 ,OIL + INCLINE + VOLT GAUGE
H25 ,OIL PRESSURE GAUGE
H26 ,TACHOMETER
H27 ,ECONOMETER
H28 ,TACHO & ECONOMETER
H29 ,RHEOSTAT
H30 ,CLOCK ON CENTER CONSOLE
H31 ,CLOCK ON I/PNL (A)
H32 ,TRIP COUNTER
H33 ,INCLINE GAUGE
H34 ,WATER TEMP GAUGE FOR EXTRA H/ZONE
H35 ,WATER TEMP GAUGE FOR NORMAL ZONE
H36 ,CLOCK FOR EXTRA H/ZONE
H37 ,CLOCK ON I/PNL (B
H38 ,TACHOMETER FOR NORMAL ZONE
H39 ,TACHO + CLOCK
H40 ,TACHOMETER FOR EXTRA H/ZONE
H41 ,TACHO + S/METER (MPH) FOR EXTRA H/ZONE
H42 ,CLOCK
H43 ,ALTITUDE + TEMP + INCLINE GAUGE
H44 ,MULTI-PURPOSE METER (1)
H45 ,A/T SHIFT INDICATOR
H46 ,COVER FOR TAXI METER
H47 ,MESSAGE DISPLAY
H48 ,MULTI-PURPOSE METER (2)
H49 ,MULTI-PURPOSE METER (3)
H50 ,CIGAR LIGHTER
H51 ,SPEED ALARM
H52 ,FUEL EMPTY WARNING
H53 ,TIRE PRESSURE WARNING
H54 ,MULTI TRIP METER
H55 ,MULTI CENTER DISPLAY
H56 ,WHITE METER
H57 ,RV METER
H58 ,BLUE METER
H59 ,MULTI CENTER DISPLAY (2)
H60 ,METER CHANGE
H97 ,WARNING LAMP + BUZZER LESS
H98 ,ELECTRONIC METER LESS
H99 ,CIGARET LIGHTER LESS
I00 ,SPECIAL MODEL
I01 ,SPECIAL MODEL
I02 ,SPECIAL MODEL
I03 ,SPECIAL MODEL
IT0 ,SPECIAL MODEL
IT1 ,SPECIAL MODEL
J01 ,AM RADIO
J02 ,AM/FM MONO RADIO
J03 ,AM/FM MULTI RADIO
J04 ,AM(LW/MW) RADIO
J05 ,CASSETTE PLAYER
J06 ,AM/FM MULTI RADIO + CAS/PLAY
J07 ,AM/FM MONO RADIO + CAS/PLAY
J08 ,AM RADIO + CAS/PLAY
J09 ,POWER BOOSTER
J10 ,FM RADIO + CAS/PLAY
J11 ,FM/LW/MW RADIO + CAS/PLAY
J12 ,AM(SW/MW) RADIO
J13 ,AM(SW/MW) RADIO + CAS/PLAY
J14 ,AM(LW/MW) RADIO + CAS/PLAY
J15 ,FM/LW/MW RADIO
J16 ,AM/FM MULTI RADIO + CAS/PLAY
J17 ,FM/LW/MW RADIO + CAS/PLAY
J18 ,FM/MW/SW RADIO + CAS/PLAY
J19 ,AM/FM MULTI ETR RADIO
J20 ,EQUALIZER
J21 ,SOUND PACKAGE
J22 ,AM/FM RADIO + CAS/PLAY WITH CD (2)
J23 ,AM/FM MULTI RADIO
J24 ,AM ETR RADIO
J25 ,AM/FM RADIO + CAS/PLAY WITH CD
J26 ,AM/FM MULTI ETR RADIO (NAS)
J27 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (A)(NAS)
J28 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (B)(NAS)
J29 ,AM/FM CAS/PLAY W/CD (3)
J30 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (1)
J31 ,MID GRADE AUDIO W/FM VISUAL
J32 ,AUDIO SYSTEM (INFINITY)
J33 ,SW/MW ETR RADIO
J34 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY
J35 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY
J36 ,AUDIO SYSTEM (1)
J37 ,AM/FM MULTI ETR RADIO
J38 ,AUDIO SYSTEM (2)
J39 ,MULTI SURROUND SYSTEM
J40 ,SW/MW ETR RADIO + CAS/PLAY
J41 ,LW/MW/FM ETR RADIO
J42 ,LW/MW/FM ETR RADIO + CAS/PLAY
J43 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (A)
J44 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (B)
J45 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (C)
J46 ,AUDIO SYSTEM (3)
J47 ,AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (D)
J48 ,CD PLAYER (3)
J49 ,CD AUTO CHANGER
J50 ,CD AUTO CHANGE
J51 ,POWER ANTENNA
J52 ,SPEAKER
J53 ,WOOFER SPEAKER
J54 ,REAR SPEAKER
J55 ,MD PLAYER
J56 ,MOTOR ANTENNA WITH HALF HIGHT
J57 ,AUDIO SYSTEM (6)
J58 ,AUDIO SYSTEM (4)
J59 ,AUDIO SYSTEM (5)
J60 ,FM VISUAL TUNER
J61 ,HI GRADE AUDIO W/FM VISUAL
J62 ,AM/FM CD TUNER
J63 ,MD AUTO CHANGER
J64 ,NAVI PRE-KIT (2)
J65 ,CD/MD PLAYER
J66 ,MONITOR
J67 ,TELEMATICS
J70 ,TELEVISION
J71 ,MULTI VISION
J72 ,MULTI VISION (2)
J73 ,MULTI VISION (3)
J74 ,MULTI VISION (4)
J75 ,REAR TV MONITOR
J76 ,MULTI VISION (5)
J77 ,NAVI UNIT
J78 ,DIVERSITY ANTENNA
J79 ,GLASS ANTENNA
J80 ,ANTENNA + SPEAKER
J81 ,ANTENNA + 6 SPEAKER
J82 ,SPECIAL AUDIO PROVISION
J83 ,ANTENNA + 4 SPEAKER
J84 ,CD AUTO CHANGER PROVISION
J85 ,CD PLAYER PRIVISION
J86 ,CD AUTO CHANGER PROVISION (2)
J87 ,NAVI PRE-KIT
J88 ,ANTENNA BRACKET (FOR MUSEN)
J89 ,ANTENNA BRACKET (FOR MUSEN)
J90 ,PILLAR ANTENNA
J93 ,MONITOR LESS
J94 ,MULTI VISION LESS
J95 ,RADIO + STEREO LESS (B)
J96 ,RADIO & SPEAKER LESS
J97 ,RADIO OR CAR STEREO LESS
J98 ,CAR STEREO LESS
J99 ,RADIO LESS
K01 ,FABRIC CLOTH SEAT (FR,RR)
K02 ,STRIPE SEAT (FR,RR)
K03 ,LEATHER SEAT & ROOM TRIM
K04 ,VINYL LEATHER SEAT (FR,RR)
K05 ,SPORT SEAT
K06 ,FULL ADJUST SEAT
K07 ,3 POINT RR S/BELT WITH ELR
K08 ,3 POINT FR S/BELT (FOR NORWAY)
K09 ,3 POINT FR S/BELT (DRIVER SIDE)
K10 ,3 POINT FR S/BELT (X2)
K11 ,2 POINT FR S/BELT (X2)
K12 ,3 POINT FR S/BELT WITH ELR (X2)
K13 ,2 POINT RR S/BELT (X2)
K14 ,3 POINT RR S/BELT (X2)
K15 ,FR SEAT H/REST (DRIVER SIDE)
K16 ,FR SEAT H/REST (X2)
K17 ,RR SEAT H/REST
K18 ,FR S/BELT WITH ELR
K19 ,FR SEAT BACK POCKET
K20 ,FR RECLINING SEAT
K21 ,RR RECLINING SEAT
K22 ,RR SEAT FOR MINISTRY OF CONSTRUCTION
K23 ,FR SEAT SLIDE ADJUSTING
K24 ,FR HIGH-BACK + SPECIAL TRIM SEAT
K25 ,FR HIGH-BACK SEAT
K26 ,SUSP SEAT (DRIVER SIDE)
K27 ,REAR SEAT
K28 ,FACE TO FACE SEAT
K29 ,TRUNK THROUGH SEAT
K30 ,SPLIT BACK SEAT
K31 ,SEAT HEATER
K32 ,SUSP SEAT (PASSENGER SIDE)
K33 ,FR SEAT HEATER (PASENGER SIDE)
K34 ,FR S/BELT (3 PASSENGER)
K35 ,FR S/BELT (WITH ELR DUAL SENSOR)
K36 ,FR LOW-BACK SEAT
K37 ,LUMBER SUPPORT
K38 ,HEIGHT CONTROL
K39 ,ELR S/BETL (2ND) + LAP BELT (3RD)
K40 ,FR POWER SEAT
K41 ,RR POWER SEAT
K42 ,SEAT WITH BUILTIN TYPE H/REST
K43 ,SPECIAL SEAT TRIM
K44 ,SEWN TYPE H/RES
K45 ,SEPARATE TYPE SEAT
K46 ,BENCH TYPE SEAT
K47 ,DELUXE TYPE SEAT
K48 ,LEATHER + POWER RR SEAT
K49 ,LEATHER + HEATER RR SEAT
K50 ,DOUBLE ACTION SEAT
K51 ,PERSONS CHANGE
K52 ,JUMP SEAT
K53 ,RR SEAT
K54 ,3RD SEAT
K55 ,BAGGAGE HOLD SEAT
K56 ,RELAX SEAT
K57 ,DELUXE SEAT (HEATER) + FLAME/RESIST
K58 ,LOW-BACK SEAT
K59 ,REINF SEAT
K60 ,FR AUTO S/BELT
K61 ,SEAT UNDER TRAY
K62 ,SEAT SLIDE RAIL COVER
K63 ,POWER SEAT (DRIVER SIDE)
K64 ,POWER SEAT (PASSENGER SIDE)
K65 ,LEATHER HEADREST
K66 ,BRAND SEAT
K67 ,FR POWER SEAT (LEATHER)
K68 ,ADJUSTABLE S/BELT ANCHOR
K69 ,SIMPLE RETRACTOR
K70 ,S/BELT (W/ELR + W/O ELR)
K71 ,SHOULDER BELT GUIDE
K72 ,CHILD RESTRAINT ANCHOR
K73 ,LEATHER SEAT (2)
K74 ,ELR WITH PRETENSIONER
K75 ,SPRIT SEAT + SPECIAL SEAT TRIM
K76 ,SEAT BACK ASSIST GRIP
K77 ,POWER SEAT
K78 ,SEE THROUGH TYPE RR H/REST
K79 ,POWER SEAT (PASSENGER SIDE - 2)
K80 ,BENCH SEAT FOR TAXI
K81 ,SEAT BELT CLAMP
K82 ,SEAT TRIM CHANGE
K83 ,CHILD SEAT
K84 ,RR S/BELT W/ALR+ELR
K85 ,2 POINT RR S/BELT
K86 ,VINYL SEAT
K87 ,FULL FLAT SEAT
K88 ,SLIDE SEAT
K89 ,SPECIAL SEAT
K90 ,DELEAT REAR SEAT (C)
K91 ,REINFORCED SEAT LESS
K92 ,ASSISTANT SEAT LESS
K93 ,3RD SEAT LESS
K94 ,LEATHER SEAT LESS
K95 ,POWER SEAT LESS
K96 ,2ND + 3RD SEAT LESS
K97 ,H/REST LESS
K98 ,RR SEAT LESS
K99 ,S/BELT LESS
KA3 ,LEATHER SEAT (3)
KA8 ,SLIDE SEAT (2)
KB1 ,POWER + HEATER + LEATHER SEAT
KX2 ,TETHER ANCHOR
KX3 ,TETHER ANCHOR (2)
M01 ,GRIP (GET ON & GET OFF)
M02 ,ASSIST STRAP (ASSIST SIDE)
M03 ,ARMREST
M04 ,COAT HANGER (2PC)
M05 ,SUNVISOR (ASSIST SIDE)
M06 ,VANITY MIRROR
M07 ,ASHTRAY
M08 ,ASSIST STRAP (PULL OUT TYPE)
M09 ,GLOVE BOX DOOR (WITH KEY SET)
M10 ,FLOOR CONSOLE
M11 ,CENTER ACCESSORY BOX
M12 ,FLOOR CARPET
M13 ,FLOOR MAT
M14 ,CARGO ROOM HOOK OR MAT
M15 ,RR/VIEW MIRROR (DAY/NIGHT)
M16 ,RR WHEELHOUSE TRIM
M17 ,TRUNK ROOM TRIM
M18 ,COWL SIDE TRIM
M19 ,CAB BACK PANEL TRIM
M20 ,RR SHELF
M21 ,SINGLE COVER DOOR TRIM
M22 ,DOOR TRIM (WITH CARPET)
M23 ,DOOR TRIM (WITH FABRIC)
M24 ,SPECIAL COLOR DOOR TRIM
M25 ,SPECIAL DOOR TRIM
M26 ,HIGH-GRADE CARPET
M27 ,ASSIST STRAP (PULL OUT TYPE)
M28 ,RR SHELF (TYPE-B)
M29 ,NON-SLIP PAD
M30 ,FOOT SUPPORT
M31 ,PARCEL TRAY
M32 ,DOOR TRIM MOULDING
M33 ,DOOR UNDER TRIM
M34 ,CARGO ROOM NET
M35 ,PARCEL STRA
M36 ,ELECTRONIC CHROMIC ROOM MIRROR
M37 ,WOOD PRINT PANEL
M38 ,ACCESSORY BOX
M39 ,DOOR POCKET
M40 ,EXTINGUISHER
M41 ,EMERGENCY FLARE
M42 ,WOOD PANEL
M43 ,SPEAKER GARNISH
M44 ,PREMIUM INTERIOR TRIM
M45 ,HALF FULL TRIM
M46 ,FULL TRIM
M47 ,FEATURE OR PREMIUM INTERIOR TRIM
M48 ,SOUND INSULATION TRIM & OTHERS
M49 ,SPORTY INTERIOR TRIM
M50 ,LOW-PRICE INTERIOR TRIM
M51 ,LOW-PRICE TRUNK ROOM MAT
M52 ,VANITY MIRROR WITH ILLUMINATION
M53 ,CENTER ARMREST
M54 ,SPECIAL TRIM (WITH FLAM/RESIST)
M55 ,TRUNK ROOM MATS
M56 ,SHIFT KNOB (LEATHER)
M57 ,CURTAIN CLOTH
M58 ,GARGO ROOM CONSOLE
M59 ,GLOVE BOX
M60 ,CUP HOLDER
M61 ,SMALL FLOOR CONSOLE
M62 ,2 TONE INTERIOR
M63 ,UTILITY BAR
M64 ,FRAME FOR TELEGRAPH (1)
M65 ,FRAME FOR TELEGRAPH (2)
M66 ,ELC CHROMIC MIRROR W/COMPASS
M67 ,OVERHEAD CONSOLE
M68 ,PILLAR TRIM CLOTH
M69 ,FLOOR BOX
M70 ,ACTIVE INTERIOR
M71 ,SHIFT KNOB (PVC)
M72 ,SPECIAL SUNVISOR
M73 ,BLACK PANEL
M74 ,SHIFT KNOB (LEATHER + WOOD)
M75 ,FLOOR MAT (B)
M76 ,FLOOR CONSOLE W/LID
M77 ,CARBON PANEL
M78 ,SPECIAL PRINT PANEL
M79 ,TITAN PANEL
M80 ,ANTI-BACTERIAL INTERIOR
M81 ,METALIC
M82 ,I/PNL PAD WITH CLOTH
M83 ,PARTITION NET
M84 ,ANCHOR FOR PARCEL NET
M85 ,CARGO FLOOR BOX
M86 ,TONNEAU COVER RAIL
M87 ,FIRST-AID KIT PROVISION
M88 ,TONNEAU COVER
M89 ,ROLLER BLIND
M90 ,HEAD LINING LESS
M91 ,CONSOLE BOX LESS
M92 ,CENTER RR SHELF LESS
M93 ,SOUND INSULATION PACKAGE LESS
M94 ,TRIM LESS TRUNK LID
M95 ,TRIM LESS TRUNK LID
M96 ,ACCESSORY BOX LESS
M97 ,ASHTRAY LESS
M98 ,ARMREST LESS
MA1 ,TITAN PANEL (2)
MA2 ,EMERGENCY TRIANGLE PROVISION
MA3 ,COLOR PANEL
MA4 ,CENTER PANEL CHANGE
MA5 ,SCUFF PLATE
MA6 ,PICNIC TABLE
MA7 ,SILVER PANEL
MA8 ,SHIFT KNOB (WOOD)
MA9 ,SILVER PANEL (2)
MB1 ,FIRST-AID KIT
MB2 ,EMERGENCY TRIANGLE
MC2 ,LOGO PLATE WITH ILLMINATION
MD1 ,DEODORANT INTERIOR
ME5 ,TRUNK LID TRIM
N01 ,W/SHLD GLASS THICKNESS CHANGE
N02 ,W/SHLD GLASS (LAMINATED BLUE WITH SUNSHADE)
N03 ,LOW-LACERATION W/SHLD GLASS
N04 ,W/SHLD GLASS (LAMINATED BLUE)
N05 ,W/SHLD GLASS (LAMINATED CLEAR)
N06 ,W/SHLD GLASS (TEMPERED BLUE)
N07 ,W/SHLD GLASS (WITH SUNSHADE)
N08 ,SIDE WINDOW GLASS (TEMPERED BLUE)
N09 ,SIDE WINDOW GLASS (TEMPERED CLEAR)
N10 ,RR WINDOW GLASS (TEMPERED CLEAR WITH DEFOG
N11 ,RR WINDOW GLASS (TEMPERED BLUE WITH DEFOG)
N12 ,GLASS HATCH
N13 ,RR WINDOW GLASS (TEMPERED BLUE)
N14 ,RR WINDOW GLASS (TEMPERED CLEAR)
N15 ,HINGED QUARTER WINDOW
N16 ,SLIDE RR WINDOW
N17 ,FIXED QUARTER WINDOW
N18 ,QUARTER WINDOW GLASS (TINTED W/O HINGE)
N19 ,QUARTER WINDOW (STEEL PANEL)
N20 ,POWER WINDOW
N21 ,P/W + AUTO DOOR LOCK
N22 ,SUNROOF
N23 ,SLIDE QUARTER WINDOW GLASS (CLEAR)
N24 ,DUAL SUNROOF (DETACHABLE)
N25 ,L.E.W OR H.A.W GLASS
N26 ,W/SHLD GLASS (5 LAMINATED)
N27 ,W/SHLD GLASS - L.E.W
N28 ,ROOF GLASS WITH ILLUMINATION
N29 ,H.A.W. GLASS
N30 ,W/STRIP FOR C/ZONE
N31 ,W/SHLD GLASS (BRONZE WITH SUNSHADE)
N32 ,W/SHLD GLASS (BRONZE)
N33 ,SIDE WINDOW GLASS (BRONZE)
N34 ,RR WINDOW GLASS (BRONZE)
N35 ,RR WINDOW GLASS (BRONZE WITH DEFOG)
N36 ,OPERA WINDOW COLOR CONTROL
N37 ,QUARTER WINDOW GLASS (DARK COLOR)
N38 ,W/SHLD GLASS (TEMPERED BRONZE)
N39 ,SIDE WINDOW CHANGE (GLASS)
N40 ,SIDE WINDOW (STEEL PANEL)
N41 ,SHORT STROKE TAILGATE STOPPER
N42 ,ROOF GLASS (BRONZE)
N43 ,HEAT REFLECTIVE GLASS (ROOF)
N44 ,P/W, AUTO DOOR LOCK + 6 SPEAKER
N45 ,POWER WINDOW + R/CONT MIRROR
N46 ,GRAY GLASS (W/SHLD + SIDE + RR WDO WITH DEFOG)
N47 ,COLOR KEY GLASS
N48 ,W/SHLD GLASS (TEMPERED GREEN)
N49 ,TAILGATE INSIDE HANDLE
N50 ,RR WINDOW DEFOGGER
N51 ,RR WINDOW DEFOGGER (HEAVY DUTY)
N52 ,FR POWER WINDOW
N53 ,RR POWER WINDOW
N55 ,NORMAL GLASS
N56 ,SLIDE REAR WINDOW (2)
N57 ,REPELLENT GLASS
N58 ,DOOR INSIDE HANDLE (BRIGHT)
N59 ,POWER WINDOW (C)
N60 ,SUNSHADE BAND
N61 ,WIPER DEICER
N62 ,DOOR INSIDE HANDLE (COLOR KEY)
N63 ,IR CUT GLASS
N66 ,POWER TAILGATE
N70 ,FLOOR FOR PANEL VAN - 1
N71 ,FLOOR FOR PANEL VAN - 2
N72 ,FLOOR FOR PANEL VAN - 3
N74 ,LIGHT MODULATED GLASS
N75 ,H.A.W GLASS (FRONT WINDOW)
N76 ,BRONZE GLASS
N77 ,PRIVACY GLASS
N78 ,SIDE WINDOW GLASS (PRIVACY)
N79 ,PRIVACY GLASS + H.A.W GLASS
N80 ,DOOR SIDE IMPACT BAR
N81 ,HOOD WEATHER STRIP
N82 ,ROOF
N83 ,ALUMINUM ROOF
N88 ,SUNROOF (B)
N89 ,W/SHLD W/VIN NUMBER
N94 ,PRIVACY GLASS LESS
N95 ,IMPACT BAR LESS
N96 ,VENT WDO LESS
N97 ,SUNROOF LESS
N98 ,POWER WINDOW LESS
N99 ,RR DEFOG LESS
P01 ,PLYMOUTH ORNAMENT
P02 ,CISA ORNAMENT
P03 ,DODGE ORNAMENT
P04 ,CHRYSLER ORNAMENT
P05 ,MITSUBISHI ORNAMENT
P06 ,ORNAMENT CHANGE (A
P07 ,SPECIAL ORNAMENT OR MARK
P08 ,THREE-DIA MARK
P09 ,SIDE SHIELD MOULDING
P10 ,W/SHLD + RR WDO MOULDING
P11 ,DRIP MOULDING
P12 ,DOOR LOWER MOULDING
P13 ,EXTERIOR (BRIGHT)
P14 ,VINYL TOP
P15 ,AERO PARTS
P16 ,OVER FENDER
P17 ,RR PILLAR GARNISH
P18 ,CHIN GUARD
P19 ,RR PANEL GARNISH
P20 ,MUD GUARD (BUILT IN TYPE)
P21 ,SKIRT MOULDING
P22 ,SKIRT PANEL GUARD
P23 ,GRILLE GUARD
P24 ,AIR DEFLECTER
P25 ,FR AIR DAM SKIRT
P26 ,RR AIR SPOILER
P27 ,COLOR RADIATOR GRILLE
P28 ,COLOR GARNISH
P29 ,BUMPER GARNISH OR MOULDING
P30 ,AIR SCOOP GARNISH
P31 ,FENDER MIRROR (NORMAL TYPE FLEXIBLE)
P32 ,FENDER MIRROR (SPORT TYPE FLEXIBLE)
P33 ,R/CONT FENDER MIRROR
P34 ,R/CONT FENDER MIRROR (SPORT TYPE)
P35 ,UNDER VIEW MIRROR
P36 ,DOOR MIRROR (NORMAL TYPE FIXED)
P37 ,DOOR MIRROR CHANGE
P38 ,DOOR MIRROR (WESTERN TYPE)
P39 ,DOOR MIRROR (CONVEX)
P40 ,DOOR MIRROR (COLOR,BOTH SIDE)
P41 ,STONE GUARD
P42 ,UNDER PROTECTOR
P43 ,RR FENDER
P44 ,MUD GUARD
P45 ,WHEEL CUT MOULDING
P46 ,SIDE PROTECT MOULDING
P47 ,DECAL
P48 ,STRIPE TAPE (A)
P49 ,STRIPE TAPE (B)
P50 ,STRIPE TAPE (C)
P51 ,R/CONT MIRROR
P52 ,R/CONT MIRROR (CONVEX) (A)
P53 ,R/CONT MIRROR (CONVEX) (B)
P54 ,DOOR MIRROR (PASSENGER SIDE)
P55 ,CHROME PLATED BUMPER
P56 ,BUMPER WITH OVERRIDER
P57 ,ENERGY ABSORBING SAFETY BUMPER
P58 ,RR STEP BUMPER
P59 ,COLOR BUMPER
P60 ,RR PINTLE HOOK
P61 ,FR HOOK
P62 ,RR TOWING HOOK
P63 ,RR PINTLE + TOWING HOOK
P64 ,TRAILER HITCH
P65 ,RR STEP
P66 ,COLOR RR STEP BUMPER
P67 ,HOOK (FR & RR)
P68 ,PLATED BUMPER
P69 ,RR STEEL BUMPER
P70 ,FOLDING TOP
P71 ,SPARE TIRE COVER
P72 ,SPARE TIRE COVER (EC)
P73 ,LARGE BUMPER
P74 ,FR & RR HOOK
P75 ,FR PANEL GARNISH
P76 ,RR UNDER MIRROR
P77 ,DOOR MIRROR (SPORT TYPE)
P78 ,COLOR RADIATOR GRILLE
P79 ,COLOR BUMPER (2)
P80 ,SIDE AIR DAM
P81 ,REFREX REFLECTOR CHANGE
P82 ,REFREX REFLECTOR LESS
P83 ,SIDE PROTECT MOULDING (WIDE TYPE)
P84 ,SIDE PROTECT MOULDING (COLOR TYPE)
P85 ,SIDE STEP
P86 ,DOOR MIRROR (COLOR,DRIVER SIDE)
P87 ,FENDER MIRROR (COLOR)
P88 ,COLOR DOOR OUTER HANDLE
P89 ,BLACK OUT
P90 ,ORNAMENT LESS
P91 ,ORNAMENT FOR DODGE ARROW LESS
P92 ,CONNER PAD LESS
P93 ,ORNAMENT LESS
P94 ,SIDE SILL + HOOD MOULDING LESS
P95 ,WHEEL CUT MOULDING LESS
P96 ,BELT LINE MOULDING LESS
P97 ,SIDE PROTECT MOULDING LES
P98 ,SIDE STRIPE TAPE LESS
P99 ,OUTSIDE RR VIEW MIRROR LESS
PA1 ,DOOR MIRROR (SPORT & COLOR TYPE,DRIVER SIDE)
PA2 ,DOOR MIRROR (SPORT & COLOR TYPE,BOTH SIDE)
PA3 ,DOOR MIRROR (R/CONT & COLOR TYPE,BOTH SIDE)
PA4 ,COLOR MUD GUARD
PA5 ,GRILLE GUARD (2)
PA6 ,COLOR SIDE GARNISH
PA7 ,DOOR MIRROR (TURN OVER TYPE)
PA8 ,DOOR OUTER HANDLE (BRIGHT)
PA9 ,DOOR OUTER HANDLE (BLACK)
PB1 ,AERO BUMPER
PB2 ,ROOF SPOILER
PB3 ,NORMAL RR BUMPER
PB4 ,R/CONT MIRROR (W/DEFOG)
PB5 ,LARGE BUMPER
PB6 ,SPECIAL DECAL
PB7 ,PIN STRIPE
PB8 ,STRIPE TAPE (D)
PB9 ,RADIATOR GRILLE (BLACK)
PC1 ,W/SHLD MOULDING (BLACK)
PC2 ,SIDE PROTECTOR MOULDING (BLACK)
PC3 ,COLOR KEY EXTERIOR
PC4 ,BUMPER (W/TAPE)
PC5 ,SNOW PROTECTOR
PC6 ,BUMPER EXTENSION
PC7 ,RR AIR SPOILER (COLOR)
PC8 ,SPARE TIRE COVER (B)
PC9 ,SPARE TIRE COVER (B)(EC)
PD1 ,R/CONT MIRROR (WITH FOLDING CONTROL)
PD2 ,FRONT AIR DAM EXTENTION
PD3 ,RADIATOR GRILLE CHANGE
PD4 ,SPECIAL ORNAMENT (B)
PD5 ,COLOR ROOF MOULDING
PD6 ,FOLD CONTROL MIRROR WITH DEFOGGER
PD7 ,GRADE MARK CHANGE
PD8 ,SPECIAL ORNAMENT (C)
PD9 ,SPECIAL ORNAMENT (D)
PE0 ,BUMPER CHANGE
PE1 ,SIDE SILL GUARD
PE2 ,FRONT SKID PLATE
PE3 ,ROOF SPOILER (B)
PE4 ,REAR STEP(B)
PE5 ,HOOK
PE6 ,ROOF MOULDING
PE7 ,ACTIVE AERO SPOILER
PE8 ,SIDE AIR DAM (BALCK)
PE9 ,EXTERIOR MATERIAL COLOR
PF1 ,TAILGATE GARNISH (1)
PF2 ,TAILGATE GARNISH (2)
PF3 ,TAILGATE GARNISH (3)
PF4 ,TAILGATE GRIP
PF5 ,LICENSE PLATE GARNISH (COLOR KEY)
PF6 ,DECAL (A)
PF7 ,DECAL (B)
PF8 ,DECAL (C)
PF9 ,FRONT SKID PLATE LESS
PG1 ,DOOR MIRROR (CHROME PLATED)
PG2 ,R/CONT DOOR MIRROR (CHROME PLATED)
PG3 ,R/CONT DOOR MIRROR W/FOLD CONTROL (CHROME PLATED)
PG4 ,DOOR MIRROR BRAKET
PG5 ,RR UNDER VIEW MIRROR (2)
PG6 ,HYDROPHILIC MIRROR
PG7 ,ORNAMENT CHANGE (B)
PG8 ,SIDE AIR DAM (COLOR KEY)
PG9 ,ORNAMENT CHANGE (C)
PH1 ,GRILLE GUARD (3)
PH2 ,COLOR KEY DOOR OUTER HANDLE
PH3 ,BRIGHT RADIATOR GRILLE
PH4 ,ELECTRIC SIDE STEP
PH5 ,RADIATOR GRILLE (BRIGHT)
PH6 ,BLACK DOOR SASH
PH7 ,COLOR SIDE STEP
PH8 ,SIDE STEP (B)
PH9 ,SIDE STEP (C)
PJ0 ,BUMPER CHANGE (2)
PJ1 ,RR BUMPER (MATERIAL COLOR)
PJ2 ,BUMPER GARNISH (BLACK)
PJ3 ,R/CONT MIRROR (W/DEFOG (2))
PK1 ,REAR AIR DAM
PK2 ,AERO UNDER COVER
PK3 ,W/SHLD MOULDING (BRIGHT)
PK4 ,REAR MUD GUARD
PL1 ,LARGE RR SPOILE
PM1 ,GRADE MARK (A)
PM2 ,GRADE MARK (B)
PM3 ,GRADE MARK (C)
PM4 ,GRADE MARK (D)
PM5 ,GRADE MARK (E)
PM6 ,GRADE MARK (F)
PM9 ,GRADE MARK LESS
PS1 ,SPECIAL LABEL
PY9 ,GUARD BAR LESS
PZ1 ,AIR DAM LESS
PZ2 ,ROOF SPOILER LESS
PZ3 ,TAILGATE GARNISH LESS
PZ4 ,DRIP MOULDING LESS
PZ5 ,MUD GUARD LESS
PZ6 ,SIDE GARNISH LESS
PZ7 ,SIDE STEP LESS
PZ8 ,MITSUBISHI DECAL LESS
PZ9 ,SIDE SILL MOULDING LESS
Q01 ,CORNERING LAMP
Q02 ,FENDER MARKER
Q03 ,P/W SWITCH
Q04 ,DOOR SWITCH
Q05 ,TWILIGHT LAMP
Q06 ,AUTO HEADLAMP
Q07 ,YELLOW HALOGEN HEADLAMP
Q08 ,HALOGEN HEADLAMP
Q09 ,YELLOW HEADLAMP
Q10 ,HEADLAMP (DIP CHANGE)
Q11 ,FR TURN SIGNAL (WHITE LENS,AMBER BULB)
Q12 ,FR TURN SIGNAL (WHITE LENS,WHITE BULB)
Q13 ,FR TURN SIGNAL (AMBER LENS,WHITE BULB)
Q14 ,SIDE TURN SIGNAL (TALL LENS TYPE)
Q15 ,BATTERY (75D31R X 2)
Q16 ,BATTERY (32C24R)
Q17 ,BATTERY (34B19R)
Q18 ,BATTERY (75D31R)
Q19 ,BATTERY (95E41R)
Q20 ,BATTERY (48D26R)
Q21 ,BATTERY (46B24R)
Q22 ,BATTERY (55D26R)
Q23 ,BATTERY (36B20R)
Q24 ,BATTERY (65D31R)
Q25 ,BATTERY (NS40)
Q26 ,BATTERY (N40L)
Q27 ,BATTERY (65D26R)
Q28 ,BATTERY (65D31R X 2)
Q29 ,BATTERY (48D26R X 2)
Q30 ,BACK BUZZER
Q31 ,DOOR COURTESY LAMP
Q32 ,HEADLAMP WIPER (HALOGEN TYPE)
Q33 ,SIREN
Q34 ,SPECIAL SPEC HORN
Q35 ,DUAL HORN
Q36 ,SPEED ALARM
Q37 ,TAIL LAMP
Q38 ,RR FOG LAMP
Q39 ,CARGO LAMP
Q40 ,FOG LAMP
Q41 ,BEACON LAMP (RED BULB CHANGE TYPE)
Q42 ,BEACON LAMP (RED SEALED BEAM)
Q43 ,BEACON LAMP (YELLOW BULB CHANGE TYPE)
Q44 ,BEACON LAMP (YELLOW SEALED BEAM)
Q45 ,ROOM LAMP
Q46 ,BEACON LAMP (YELLOW & RED SEALED BEAM)
Q47 ,INSPECTION LAMP
Q48 ,HEADLAMP WIPER (YELLOW HALOGEN)
Q49 ,HEADLAMP WIPER
Q50 ,WASHER TANK (LARGE SIZE)
Q51 ,INTERMIT WIPER
Q52 ,SPECIAL SPEC WIPER BLADE
Q53 ,RR WIPER & WASHER
Q54 ,COLOR WIPER BLADE
Q55 ,WINDSHIELD WIPER
Q56 ,HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
Q57 ,BATTERY (38B20R)
Q58 ,BATTERY (50B24R)
Q59 ,BATTERY (55B24R)
Q60 ,BATTERY (80D26R)
Q61 ,BATTERY (95D31R)
Q62 ,BATTERY (32A19R)
Q63 ,FOG LAMP
Q64 ,RR WIPER & WASHER (BLACK)
Q65 ,HEADLAMP WIPER (EXTRA H/ZONE + HALOGEN)
Q66 ,BATTERY (55D26R X 2)
Q67 ,BATTERY (80D26R X 2)
Q68 ,BATTERY (LOW-MAINTENANCE)
Q69 ,WIPER (C/ZONE)
Q70 ,HOLE COVER ETC
Q71 ,WIRING HARNESS (RR DEFOG)
Q72 ,WIRING HARNESS (RR WIPER
Q73 ,WIRING HARNESS (RR DEFOG + RR WIPER)
Q74 ,BATTERY (95D31R X 2)
Q75 ,MAINTENANCE FREE BATTERY (55D23R)
Q76 ,SQUAR HEADLAMP
Q77 ,MAINTENANCE FREE BATTERY (65D23R)
Q78 ,STAND WIPER BLADE
Q79 ,BATTERY (130E41R)
Q80 ,RR GATE OPENER + LOCK
Q81 ,RR DEFOG + RR GATE
Q82 ,RR WIPER + RR GATE
Q83 ,RR DEFOG + RR WIPER + RR GATE
Q84 ,VARIABLE INTERMIT WIPER
Q85 ,BACK SENSOR
Q86 ,DRIVE COMPASS
Q87 ,ETACS
Q88 ,VELNAS
Q89 ,TRAILER SOCKET
Q90 ,RADIO TELEGRAPHIC
Q91 ,COMMERTIAL DEVICE
Q92 ,DAY TIME RUNNING LIGHT
Q93 ,CARGO ROOM LAMP LESS
Q94 ,INTERMIT WIPER (B)
Q95 ,RADIO TELEGRAPHIC (ABS)
Q96 ,DIM DIP LIGHT LESS
Q97 ,RR WIPER LESS
Q98 ,HEADLAMP WASHER LESS
Q99 ,HEADLAMP WASHER PRE KIT
QA0 ,HAZARD SWITCH FOR PROTON
QA1 ,MAIN HARNESS (OTHER OPTION)
QA2 ,MAIN HARNESS (LCD)
QA3 ,MAIN HARNESS (ECS)
QA4 ,MAIN HARNESS (LCD + ECS)
QA5 ,MAIN HARNESS (ABS)
QA6 ,MAIN HARNESS (ABS + LCD)
QA7 ,MAIN HARNESS (AUTO A/C LESS)
QA8 ,MAIN HARNESS (ABS + ECS)
QA9 ,MAIN HARNESS (DRL)
QB1 ,MAIN HARNESS (RR DEFOG)
QC1 ,DOOR HARNESS (R/CONT MIRROR)
QC2 ,DOOR HARNESS (P/W + AUTO LOCK)
QC3 ,DOOR HARNESS (P/W + P/CONT MIRROR)
QC4 ,DOOR HARNESS (R/CONT MIRROR + AUTO LOCK)
QC5 ,DOOR HARNESS (P/W + R/CONT MIRROR + AUTO LOCK)
QC6 ,DOOR HARNESS (P/W)
QC7 ,DOOR HARNESS (AUTO LOCK)
QC8 ,DOOR HARNESS (FENDER MIRROR)
QC9 ,DOOR HARNESS (AUTO LOCK + OTHER OPTION)
QD1 ,DOOR HARNESS (FENDER MIRROR + P/W)
QD2 ,DOOR HARNESS (DOOR R/CONT MIRROR LESS + P/W)
QD3 ,DOOR HARNESS (DOOR SPEAKER + OTHER OPTION)
QD4 ,DOOR HARNESS (DOOR COURTESY LAMP)
QD5 ,DOOR HARNESS (COURTESY LAMP + R/CONT MIRROR)
QD9 ,DOOR HARNESS (P/W + OTHER OPTION)
QE1 ,CONTROL HARNESS (EPS)
QE2 ,CONTROL HARNESS (ECS)
QE3 ,CONTROL HARNESS (EPS + ECS)
QE4 ,CONTROL HARNESS (OTHER OPTION)
QF1 ,FLOOR HARNESS FOR TOWING
QG1 ,RR HARNESS (MOTOR ANTENNA)
QG2 ,RR HARNESS (RR WIPER)
QG3 ,RR HARNESS (MOTOR ANTENNA + RR WIPER)
QG4 ,RR HARNESS (MOTOR ANTENNA LESS)
QG5 ,RR HARNESS (ABS)
QG9 ,RR HARNESS (OTHER OPTION)
QJ1 ,FR HARNESS (OTHER OPTION)
QJ2 ,FR HARNESS (ECS)
QJ3 ,FR HARNESS (ABS)
QJ4 ,FR HARNESS (ABS + ECS)
QJ5 ,FR HARNESS (DRL)
QJ6 ,FR HARNESS (DIM DIP LIGHT LESS)
QJ7 ,FR HARNESS (ABS + DRL)
QL1 ,FUEL HARNESS (ECS)
QL2 ,FUEL HARNESS (LCD
QL3 ,FUEL HARNESS (ABS)
QL4 ,FUEL HARNESS (ABS + ECS)
QP1 ,BATTERY CAPACITY-UP - 1
QP2 ,BATTERY CAPACITY-UP - 2
QP3 ,BATTERY SWITCH
QP5 ,2 BATTERY
QP9 ,BATTERY CAPACITY DOWN
QR1 ,FR CORNER POLE
QR2 ,FR CORNER POLE (AUTO TYPE)
QR3 ,HIGH-MOUNT STOP LAMP
QR4 ,SEMI CONCEALED WIPER
QR5 ,ENG OIL LEVEL WARNING BUZZER
QR6 ,DEFOGGER TIMER
QR7 ,LOW-MAINTENANCE BATTERY (65D23R)
QR8 ,FR WIPER (2 SPEED)
QR9 ,MAINT FREE BATTERY
QS1 ,BATTERY (75D26R)
QS2 ,HEADLAMP LEVELING DEVICE
QS3 ,RR WIPER (WITH INTERMIT)
QS4 ,BATTERY (65D23R)
QS5 ,GENERATOR
QS6 ,FULL CONCEALED WIPER
QS7 ,HEADLAMP BULB CHANGE TYPE
QS8 ,LIGHTING MONITOR
QS9 ,MAP LAMP
QU1 ,SEARCH LIGHT
QU2 ,ELEC LIGHT SIGNBOARD
QU3 ,RADIO TELEGRAPHIC (+ MULTI VISOIN)
QU4 ,ACCESSORY SOCKET (A)
QU5 ,REAR WATCH CAMERA SYSTEM
QU6 ,LASER RADAR SYSTEM
QU7 ,ACCESSORY SOCKET (B)
QU8 ,HIGH MOUNT STOP LAMP (B)
QU9 ,FULL/SEMI-CONCEALED ONE TOUCH WIPER
QV1 ,FOG LAMP PRE KIT
QV2 ,BEACON LAMP (BOOMERANNG TYPE)
QV3 ,CORNER SENSOR
QV4 ,DISCHARGE HEADLAMP
QV5 ,FRONT WATCH CAMERA SYSTEM
QV6 ,TELEPHONE COMMUNICATION SYSTEM
QV7 ,PARKING ASSIST
QV8 ,SEARCH LIGHT (B)
QV9 ,DOUBLE SEARCH LIGHT
QW1 ,HEATED WASHER
QW2 ,HEADLAMP LEVELING DEVICE (2)
QW3 ,HEADLAMP (PARABOLA TYPE)
QW4 ,SPECIAL HEADLAMP
QW5 ,SPECIAL RR COMBINATION LAMP
QW6 ,METER PRE KIT
QZ6 ,TELEPHONE COMMUNICATION SYSTEM LESS
QZ8 ,FOG LAMP LESS
QZ9 ,FENDER MARKER LESS
R01 ,CHANGE REFRIGERANT(R12->R134A)
R02 ,CORROSION RESISTANCE EVAPOLATOR
R05 ,FR DOOR WITH VENT WINDOW (CLEAR)
R06 ,FR DOOR WITH VENT WINDOW (BLUE)
R07 ,FR DOOR WITH VENT WINDOW (BRONZE)
R08 ,FR DOOR WITH VENT WINDOW (GREEN)
R09 ,FULL AUTO A/C
R10 ,COOLER (HANG ON TYPE)
R11 ,A/C
R12 ,DUAL COOLER
R13 ,AUTO A/C
R14 ,COOLER (INDASH TYPE)
R15 ,RR COOLER (STAND TYPE)
R16 ,A/C (SIDE TYPE)
R17 ,DUAL A/C
R18 ,AUTO HEATER
R19 ,HEATER (B) (WITH VENT & BOOSTER FAN)
R20 ,HEATER (A) (WITH VENT & BOOSTER FAN)
R21 ,HEATER (W/O VENT & BOOSTER FAN)
R22 ,H/DUTY HEATER
R23 ,RR HEATER OR HEATER DUCT (RR SEAT)
R24 ,HEATER (WITH MOTOR PUMP)
R25 ,RR HEATER + H/DUTY HEATER
R26 ,BOOST VENT (CORE LESS)
R27 ,AUTO REAR HEATER
R28 ,SHOWER DUCT
R29 ,LAP + SIDE HEATER
R30 ,SIDE DEFROSTER
R31 ,COOLER (B)
R32 ,A/C (B)
R33 ,DUAL AUTO A/C + RR POWER SEA
R34 ,A/C (WITH LARGE COMPRESSOR)
R35 ,AUTO A/C WITH AIR PURIFIER
R36 ,COOLER (C)
R37 ,A/C (C)
R38 ,DUAL AUTO A/C
R39 ,AIR PURIFIRE
R40 ,CAPACITY-UP A/C
R43 ,CAPACITY-UP DUAL A/C
R47 ,PTC HEATER
R48 ,AIR FILTER
R49 ,AIR REFRESHER
R50 ,SWING LOUVER
R51 ,DUCT CHANGE (EXAMPLE: FOR HIRE METER)
R52 ,DECK HEATER
R53 ,AIR INTAKE DUCT FOR COLD ZONE
R54 ,DUAL AUTO A/C (2)
R80 ,A/C BASE PARTS
R81 ,A/C BASE PARTS(DUAL A)
R82 ,A/C BASE PARTS(DUAL B)
R97 ,DELETE A/C
R98 ,A/C LESS
R99 ,HEATER LESS
S006,SEAT HEATER + FRONT SEAT BACK POCKET
S009,AIR BAG + FRONT SEAT BACK POCKET
S00A,AIR BAG + HIGHT CONTROL SEAT
S00B,AIR BAG + SEAT UNDER TRAY
S00F,SEAT HEATER + AIR BAG + FR SEAT BACK POCKET
S00G,SEAT HEATER + AIR BAG + HIGHT CONTROL SEAT
S00H,SEAT HEATER + AIR BAG + SEAT UNDER TRAY
S00J,SEAT HEATER + FR SEAT BACK POCKET + H/CONT SEAT
S00K,SEAT HERTER + FR ST BACK POCKET + ST UNDER TRAY
S00M,AIR BAG + FR SEAT BACK POCKET + H/CONT SEAT
S00N,AIR BAG + FR SEAT BACK POCKET + SEAT UNDER TRAY
S00P,AIR BAG + HIGHT CONTROL SEAT + SEAT UNDER TRAY
S00Q,ST HERTER + A/BAG + FR ST BACK POCKET + H/CONT ST
S00R,ST HTR + A/BAG + FR ST BACK POCKET + ST UNDERTRAY
S00U,SEAT HEATER + A/BAG + H/CONT ST + ST UNDER TRAY
S00V,SEAT HEATER + LEATHER SEAT
S00X,AIR BAG + LEATHER SEAT
S00Z,FRONT SEAT BACK POCKET + LEATHER SEAT
S01 ,ABS + AUTO FREE HUB
S011,HIGHT CONTROL SEAT + LEATHER SEAT
S013,SEAT UNDER TRAY + LEATHER LEAT
S016,SEAT HEATER + AIR BAG + LEATHER SEAT
S018,SEAT HEATER + FR ST BACK POCKET + LEATHER SEAT
S01A,SEAT HEATER + HIGHT CONTROL SEAT + LEATHER SEAT
S01C,SEAT HEATER + SEAT UNDER TRAY + LEATHER SEAT
S01F,AIR BAG + FRONT SEAT BACK POCKET + LEATHER SEAT
S01H,AIR BAG + HIGHT CONTROL SEAT + LEATHER SEAT
S01K,AIR BAG + SEAT UNDER TRAY + LEATHER SEAT
S01N,FR ST BACK POCKET + H/CONT ST + LEATHER ST
S01Q,FR ST BACK POCKET + ST UNDER TRAY + LEATHERST
S01V,H/CONT SEAT + SEAT UNDER TRAY + LEATHER SEAT
S01Z,ST HTR + A/BAG + FR ST UNDER TRAY + LEATHERST
S02 ,GARAGE OPENER + CTR DISPLAY
S021,SEAT HEATER + AIR BAG + H/CONT SEAT + LEATHER
S023,SEAT HEATER + AIR BAG + SEAT UNDER TRAY + LEATHER
S026,SEAT HEATER+FR ST BACK POCKET+H/CONT ST+LEATHE
S028,SEAT HEATER+FR ST BACK POCKET+UNDER TRAY+LEATHER
S02B,ST HTR + H/CONT ST + ST UNDER TRAY + LEATHERST
S02F,A/BAG + FR ST BACK POCKET + H/CONT ST + LEATHER S
S02H,A/BAG+FR ST BACK POCKET+ST UNDER TRAY+LEATHER ST
S02L,A/BAG + H/CONT ST + ST UNDER TRAY + LEATER ST
S02Q,F/SEAT BACK POCKET+H/CONT+UNDER TRAY+LEATHER
S02X,SEAT HERTER+A/BAG+SEAT BACK POCKET+H/CONT+LEATHER
S02Z,SEAT HTR+A/BAG+ST BACK POCKET+UNDER TRAY+LEATHER
S03 ,CORNER SENSOR + FR WATCH CAMERA SYSTEM
S032,SEAT HEATER+AIR BAG+H/CONT+ST UNDER TRAY+LEATHER
S036,ST HTR+ST BACK POCKET+H/CONT+UNDER TRAY+LEATHER
S03B,A/BAG+FR ST BACK POCKET+H/CONT+UNDER TRAY+LEATHER
S03H,A/BAG+ST BACK POCKET+H/CONT+UNDER TRAY+LEATHER+HT
S04 ,AERO BUMER + CORNER SENSOR
S041,SUNROOF + MAP LAMP
S042,MAP LAMP + AIR BAG (DVR,PASS,SIDE CURTAIN)
S043,SUNROOF + MAP LAMP + AIR BAG (DVR,PASS,SIDE CURT)
S046,COLOR BUMPER (2) + FOG LAMP
S047,COLOR BUMPER (2) + CORNER SENSOR
S04C,COLOR BUMPER (2) + FOG LAMP + CORNER SENSOR
S04G,REAR WIPER + FULL AUTO AIR-CON
S05 ,AERO BUMPER + FR WATCH CAMERA SYSTEM
S054,SLIDE SEAT + LARGE BUMPER
S05M,AUDIO SYSTEM (4) + SPECIAL PRINT PANEL
S05N,AUDIO SYS (4) + SPECIAL PANEL + FULL AUTO A/C
S05P,FULL ADJUST SEAT + ASSISTANT SEAT LESS
S05Q,FULL ADJUST SEAT + AIR BAG (DVR,PASS,SIDE CURT)
S05R,BENCH TYPE SEAT + AIR BAG (DVR,PASS,SIDE CURT)
S05Z,SPEAKER, AUDIO
S06 ,AERO BUMPER + CORNER SENSOR + FR WATCH CAMERA SYS
S060,P/S,S/R,HL/WSHR,A/C
S061,ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM
S062,ANT & 6-SPKR,R/CONT MIR,KEY LESS ENTRY,AUTO LOCK
S07 ,RR WIPER + HL/WSHR + ECS,ABS + AIR BAG
S08 ,LEATHER + AIR BAG
S09 ,P/W + R/CONT MIRROR LESS
S093,AUDIO SYSTEM,ANTENNA & 6-SPEAKER
S095,AUDIO SYSTEM + ANTENNA & 6-SPEAKER
S096,SPARE TIRE (A) + SIZE-UP AL/WHL
S0A ,HL/WSHR + WIPER
S0B ,RR WIPER + SPKR
S0C ,HL/WSHR + CRU/CONT + WIPER
S0D ,SPORT SEAT + S/BELT + FLOOR MAT (B)
S0E ,SIDE AIR DAM + S/R
S0E6,S/R (B) + AIRBAG (DVR,PASS,SIDE CURTAIN)
S0EP,AERO BUMPER + REAR WATCH CAMERA SYSTEM
S0EQ,MULTI VISION + DUAL SUNROOF
S0ER,MULTI VISION + DUAL SUNROOF
S0EV,FRONT WATCH CAMERA SYSTEM + DUAL AUTO A/C
S0EW,DUAL AUTO A/C + AIR FILTER
S0EX,FR WATCH CAMERA SYSTEM + DUAL AUTO A/
S0EY,DUAL SUNROOF + DUAL AUTO A/C
S0F ,JXX + SIDE AIR DAM + S/R
S0F0,VANITY MIRROR + DUAL SUNROOF
S0F1,VANITY MIRROR + AIR BAG (FR LH/RH,SIDE)
S0F2,VANITY MIR + DUAL SUNROOF + AIR BAG(FR LH/RH,SIDE
S0FE,CORNER SENSOR + DISCHARGE HEADLAMP
S0FF,CORNER SENSOR + FR WATCH CAMERA SYSTEM
S0FG,CORNER SENSOR+DISCHARGE H/LAMP+FR WATCH CAMERASYS
S0FM,2 OR 3 OPTION COMBINATION
S0FR,MULTI VISION, DELUXE TYPE SEAT, CAP-UP BATTERY
S0G ,SEAT POCKET + HEATER + HEIGHT CONT
S0G7,3 OR 4 OPTION COMBINATION
S0H ,SEAT POCKET + HEATER + BOX
S0J ,SEAT POCKET + HEATER + PANEL
S0K ,SEAT POCKET + HEATER + PANEL + BOX
S0L ,SEAT POCKET + BOX + PANEL
S0M ,SEAT HEATER + HEIGHT CONT
S0N ,DIFF LOCK + WIPER DEICER + SEAT HEATER
S0NZ,MULTI VISON (2) + RR TV MONITOR
S0P ,DIFF LOCK + WIPER DEICER
S0P0,MULTI VISION + RR TV MONITOR
S0P1,MULTI VISON (4) + RR TV MONITOR
S0PE,WHEEL COVER + TURNING RADIUS CHANGE
S0PF,ALUMI WHEEL (A) + TURNING RADIUS CHANGE
S0PG,SPECIAL TIRE & AL/WHL (A) + TURNING RADIUS CHANGE
S0PH,DISCHARGE HEADLAMP + SPECIAL HEADLAMP
S0Q ,DIFF LOCK + SEAT HEATER
S0R ,WIPER DEICER + SEAT HEATER
S0S ,SPEEDOMETER (MPH) + TACHOMETER
S0T ,SEAT HEATER + SIDE AIR BAG
S0U ,POWER SEAT (DRIVER SIDE) + SIDE AIR BAG
S0U0,A/C + AIR BAG
S0U1,WHEEL COVER + TURNING RADIUS CHANGE
S0U2,AL/WHL + TURNING RADIUS CHANGE
S0U3,SPECIAL MAKE TIRE & AL/WHL + TURNING RADIUS CHANG
S0U4,PICNIC TABLE + AIR BAG
S0U5,LEATHER SEAT + AIR BAG
S0U6,LEATHER SEAT + FR SEAT BACK POCKET
S0UX,AL/WHL CHANGE + TURNING RADIUS CHANGE
S0UZ,AL/WHL CHANGE + TURNING RADIUS CHANGE
S0V ,SEAT HEATER + BOX
S0VL,ACCESSORY BOX + SPECIAL PRINT PANEL
S0VM,HEAVY DUTY HEATER + AIR REFRESHER
S0VN,FULL AUTO A/C + AIR REFRESHER
S0VP,FULL AUTO A/C + H/DUTY HEATER + AIR REFRESHER
S0VQ,TACHOMETER + CORNER SENSOR
S0VR,TACHOMETER + CORNER SENSOR + FULL AUTO A/C
S0VY,TONNEAU COVER+AIR BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN)
S0W ,POWER SEAT + AIR BAG (DRIVER+PASSENGER+SIDE)
S0WQ,BUMPER CHANGE (2) + FOG LAMP
S0X ,REAR SEAT LESS + REAR HEATER
S0X1,RR TV MONITOR + DUAL S/R
S0X4,LEATHER SEAT (1) + CENTER ARMREST
S0X7,KEY LESS ENTRY + INTERIOR COLOR CHANGE
S0XA,LEATHER SEAT & ROOM TRIM + CHILD RESTRAINT ANCHO
S0Y ,SEAT HEATER + REAR SEAT LESS + REAR HEATER
S0Z ,TCL + ASC
S0ZE,CD AUTO CHANGER + AUDIO SYSTEM
S0ZF,WHEEL COVER COLOR + SPARE TIRE
S0ZG,SPARE TIRE + STYLED WHEEL
S0ZJ,CENTER ARMREST + INTERIOR COLOR CHANGE
S0ZK,CENTER ARMREST + INTERIOR COLOR CHANGE
S0ZR,CHILD RESTRAINT ANCHOR + INTERIOR COLOR CHANGE (2
S10 ,HEATER + PANEL
S10D,PICNIC TABLE + INTERIOR COLOR CHANGE
S10E,PICNIC TABLE + INTERIOR COLOR CHANGE
S10G,AIR BAG + INTERIOR COLOR CHANGE
S10H,AIR BAG + INTERIOR COLOR CHANGE
S10J,PICNIC TABLE + AIR BAG + INTERIOR COLOR CHANGE
S10K,PICNIC TABLE + AIR BAG + INTERIOR COLOR CHANGE
S10Q,MULTI VISION (4) + DUAL AUTO A/C
S10R,DISCHARGE HEADLAMP + KEY LESS ENTRY
S11 ,HEATER + PANEL + BOX
S113,FULL ADJUST SEAT+FR SEAT SLIDE ADJUST+HEIGHT CONT
S114,LEATHER SEAT & ROOM TRIM + 3 POINT RR S/BELT (X2)
S11B,LEATHER SEAT & ROOM TRIM + AIR BAG
S11G,BENCH TYPE SEAT + HEAVY DUTY HEATER
S11H,OVERHEAD CONSOLE + MAP LAMP
S11J,OVERHEAD CONSOLE+A/BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN
S11K,OVERHEAD CONSOLE + MAP LAMP + AIR BAG
S11L,NAVI UNIT + SPECIAL PRINT PANEL
S11M,NAVI UNIT + SPECIAL PRINT PANEL + FULL AUTO A/C
S11N,NAVI UNIT + KEY LESS ENTRY
S11P,COLOR DR OUTER HANDLE + KEY LESS ENTRY
S11Q,KPH SPEEDOMETER + RHEOSTAT
S11R,MPH/KPH SPEEDOMETER + RHEOSTAT
S11V,DELUXE TYPE SEAT + AIR BAG
S11W,MULTI VISION (4) + DUAL S/R
S11X,MULTI VISION (4) + DUAL AUTO A/C
S11Y,MULTI VISION (4) + DUAL S/R + DUAL AUTO A/C
S11Z,ASC + CORNER SENSOR
S12 ,BOX + PANEL
S120,ASC + DISCHARGE HEADLAMP
S121,ASC + CORNER SENSOR + DISCHARGE HEADLAMP
S122,ASC + CORNER SENSOR + FR CAMERA SYSTEM
S123,ASC + CORNER SENSOR + DISCHARGE H/LP + FR CAMERA
S124,ASC + SPORTY INTERIOR TRIM
S125,ASC + ACTIVE INTERIOR
S13 ,ANTENNA + ROOF RACK
S13K,SUNROOF + GERMANY SPEC OR AUSTRIA SPEC
S13L,SUNROOF + FRANCE,BELGIUM OR NETHERLAND SPEC
S13M,SUNROOF + DENMARK SPEC
S13N,SUNROOF + FINLAND SPEC OR SWEDEN SPEC
S13P,SUNROOF + ITALY SPEC OR GREECE SPEC
S13Q,SUNROOF + ENGLAND SPEC OR IRELAND SPEC
S13R,SUNROOF + PORTUGAL SPEC OR SPAIN SPEC
S13U,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN)+GERMANY OR AUSTRIA SPEC
S13V,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + FRA,BEL OR NLD SPE
S13W,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN)+DENMARK OR FINLAND SPEC
S13X,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + FINLAND OR SWEDEN SPE
S13Y,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + ITALY OR GREECE SPEC
S13Z,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + ENGLAND OR IRL SPEC
S14 ,ANTENNA + ROOF RACK + S/R
S140,A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + PORTUGAL OR SPAIN SPE
S14G,S/R + A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + DEU OR AUT SPEC
S14H,S/R+A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN)+FRA,BEL OR NLD SPEC
S14J,S/R + A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + DENMARK SPEC
S14K,S/R + A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + FIN OR SWE SPEC
S14L,S/R + A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + ITA OR GRC SPEC
S14M,S/R+A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN)+ENGLAND OR IRL SPEC
S14N,S/R + A/BAG(DVR/PASS,S/CURTAIN) + PRT OR ESP SPEC
S15 ,FOR ALCKOL FUEL + PRE AIR CLEANER
S16 ,DEFOG TIMER + OTHER OPTION
S17 ,WOOD S/WHL + AIR BAG
S18 ,SUNROOF + RR HEATER
S19 ,GRILLE + BUMPER + HL/WSHR
S1A ,ABS + SPLIT BACK SEAT
S1B ,BENCH SEAT + S/BELT
S1BG,DUAL S/R + FRANCE OR BELGIUM OR NETHERLAND SPEC
S1BH,DUAL SUNROOF + DENMARK SPEC
S1BJ,DUAL SUNROOF + FINLAND OR SWEDEN SPEC
S1BK,DUAL SUNROOF + ITALY OR GREECE SPEC
S1BL,DUAL SUNROOF + PORTUGAL OR SPAIN SPEC
S1BM,VANITY MIR W/ILLUMI+FRA,BELGUIM OR NETHERLAND SPE
S1BN,VANITY MIRROR WITH ILLUMINATION + DENMARK SPEC
S1BP,VANITY MIR W/ILLUMI + FINLAND OR SWEDEN SPEC
S1BQ,VANITY MIRROR WITH ILLUMI + ITALY OR GREECE SPEC
S1BR,VANITY MIR W/ILLUMI + PORTUGAL OR SPAIN SPEC
S1BU,VANITY MIR W/ILLUMI + DUAL S/R+FRA,BEL OR NLD SPE
S1BV,VANITY MIR W/ILLUMI + DUAL SUNROOF + DENMARK SPEC
S1BW,VANITY MIR W/ILLUMI + DUAL S/R + FIN OR SWE SPEC
S1BX,VANITY MIR W/ILLUMI + DUAL S/R + ITALY OR GRC SPE
S1BY,VANITY MIR W/ILLUMI + DUAL S/R + PRT OR ESP SPEC
S1BZ,DUAL SUNROOF + DUAL AUTO A/C
S1C ,FLOOR BOX + RR HEATER DUCT
S1C0,DUAL SUNROOF + REAR COOLER
S1C1,HIGH GROUND CLEARANCE SUSP(FR + RR) + DUAL SUNROO
S1C3,DAY TIME RUNNING LIGHT + DISCHARGE HEADLAMP
S1C4,DUAL SUNROOF + RR HEATER + H/DUTY HEATER
S1C5,SLIDE SEAT (2) + LARGE BUMPER
S1C7,DOOR INSIDE HANDLE + DOOR OUTER HANDLE (COLOR KEY
S1C8,DOOR INSIDE HANDLE + DOOR OUTER HANDLE (COLOR KEY
S1CF,HEIGHT CONTROL + PICNIC TABLE
S1CH,LEATER SEAT + HIGHT CONTROL SEA
S1CJ,LEATHER SEAT & ROOM TRIM + FULL ADJUST SEAT
S1CK,HEIGHT CONTROL + INTERIOR COLOR CHANGE
S1CM,HEIGHT CONTROL + INTERIOR COLOR CHANGE(2)
S1CR,FULL ADJUST SEAT + HIGHT CONTROL SEAT
S1D ,RR SPOILER + ROOF RAIL
S1D0,LEATHER+(FULL ADJUST)+SEAT BACK POCKET+HIGHT CONT
S1DB,HEIGHT CTRL + PICNIC TABLE + INTERIOR COLOR CHANG
S1DD,HEIGHT CTRL + PICNIC TABLE + INTERIOR COLOR CNG(2
S1DH,FULL ADJUST SEAT+ HIGHT CONT SEAT+PICNIC TABLE
S1DJ,LEATHER SEAT+FULL ADJUST SEAT+ HIGHT CONT SEAT
S1DK,FULL ADJUST ST+ HIGHT CONT ST+INT COL CHANGE
S1DL,FULL ADJUST ST+ HIGHT CONT ST+INT COL CHANGE (2)
S1DZ,LEATHER+FULL ADJUST+HEIGHT CONT+FR ST BACK POCKET
S1E ,RR SPOILER + ROOF RAIL
S1E4,ADJUST+HEIGHT CONT+PICNIC TABLE+INT COL CHANGE
S1E5,ADJUST+HEIGHT CONT+PICNIC TABLE+INT COL CHANGE(2)
S1EF,ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM + METER CHANGE
S1F ,SEAT UNDER TRAY + AIR BAG
S1FV,FRANCE SPEC + OWNER'S GUIDE + SERVICE BOOK (EU)
S1FW,NAVI UNIT + FULL AUTO A/C
S1FX,HEIGHT CTRL + A/BAG (DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN)
S1FY,HEIGHT CONTROL + PICNIC TABLE + AIR BAG
S1FZ,LEATHER/FULL ADJUST SEAT & ROOM TRIM + AIR BAG
S1G ,SEAT UNDER TRAY + SEAT HEATER
S1G0,HEIGHT CTRL + INTERIOR COLOR CHANGE + AIR BAG
S1G1,HEIGHT CTRL + INTERIOR COLOR CHANGE(2) + AIR BAG
S1G2,H/CTRL + INTERIOR CLR CNG + A/BAG + PICNIC TABLE
S1G3,H/CTRL + INTERIOR CLR CNG(2)+ A/BAG + PICNIC TABL
S1G4,LEATHER SEAT&TRIM+F/SEAT BACK POCKET+H/CTRL+A/BAG
S1G5,LEATHER+(FULL AJST)+ST BACK PCKT+HIGHT CONT+A/BAG
S1GY,FULL ADJUST SEAT + PICNIC TABLE+A/BAG+INR CLR CHG
S1GZ,FULL ADJ SEAT + PICNIC TABLE+A/BAG+INR CLR CHG(2)
S1H ,SEAT UNDER TRAY + SEAT HEATER + AIR BAG
S1H0,LEATHER SEAT&ROOM TRIM+ADJ SEAT+F/SEAT BACK+A/BAG
S1H1,LEATHER/SPORT/FULL ADJ SEAT & ROOM TRIM + AIR BAG
S1H2,DISK BRAKE + SNOW PROOF
S1H3,DISK BRAKE + SNOW PROOF
S1HY,EXTINGUISHER + ADDITIONAL CHASSIS NUMBER
S1J ,PREMIUM INTERIOR TRIM + CTR DOOR LOCK
S1JM,SPEAKER + AUDIO SYSTEM (6)
S1JN,OVERHEAD CONSOLE + DEODORANT INTERIOR
S1JP,DEODORANT INTERIOR + A/BAG(DVR,PASS,SIDE CURTAIN)
S1JQ,OVERHEAD CONSOLE + DEODORANT INTERIOR + AIR BAG
S1JR,DEODORANT INTERIOR + MAP LAMP
S1JU,DEODORANT INTERIOR + MAP LAMP + AIR BA
S1JV,OVERHEAD CONSOLE + DEODORANT INTERIOR + MAP LAMP
S1JW,OVERHEAD CONSOLE+DEODORANT INTERIOR+M/LAMP+A/BAG
S1JY,AUDIO SYSTEM(4) + NAVI UNIT
S1JZ,AUDIO SYSTEM(4) + NAVI UNIT + FULL AUTO A/C
S1K ,PREMIUM INTERIOR TRIM + CTR DR LOCK + RR WIPER
S1K2,SIZE-UP AL/WHL (A)
S1K3,SPECIAL MAKE TIRE + AL/WHL (A)
S1K4,SPECIAL MAKE TIRE + SIZE-UP AL/WHL
S1K5,SPECIAL MAKE TIRE + SIZE-UP AL/WHL (A)
S1K6,SIZE-UP AL/WHL (A)
S1K7,SPECIAL MAKE TIRE + AL/WHL (A)
S1K8,SPECIAL MAKE TIRE + SIZE-UP AL/WHL
S1K9,SPECIAL MAKE TIRE + SIZE-UP AL/WHL (A)
S1KK,ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM + MULTI VISION
S1KL,ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM + DUAL AUTO A/C
S1KM,ASC + MULTI VISION +DUAL AUTO A/C
S1L ,SEAT HEATER + AUDIO
S1M ,BENCH SEAT + REAR BODY LESS
S1N ,RR FOG LAMP + REAR BODY LESS
S1P ,RR H/REST + REAR BODY LESS
S1Q ,IMMOBILIZER + REAR BODY LESS
S1R ,P/W + CTR DOOR LOCK + REAR BODY LESS
S1RK,FULL ADJUST+HEIGHT CONT+AIR BAG
S1RL,FULL ADJUST+HEIGHT CONT+PICNIC TABLE+AIR BAG
S1RM,LEATHER+FULL ADJUST+HEIGHT CONT+AIR BAG
S1RN,FULL ADJUST+HEIGHT CONT+AIR BAG+INT COL CHANGE
S1RP,FULL ADJUST+HEIGHT CONT+AIR BAG+INT COL CHANGE(2)
S1RQ,ADJUST+HEIGHT+PICNIC TABLE+AIR BAG+INT COL CHANGE
S1RR,ADJUST+HEIGHT+PICNIC+AIR BAG+INT COL CHANGE(2)
S1RU,LEATHER+ADJUST+POCKET+HEIGHT+AIR BAG
S1S ,REAR TV MONITOR + DUAL SUNROOF
S1T ,H/REST + SEAT POCKET + HCO + AIR BAG
S1U ,SEAT POCKET + SEAT UNDER TRAY
S1UF,HEIGHT CONTROL SEAT + AIR BAG + INT COL CHANGE
S1UZ,LEATHER SEAT + DUAL SUNROOF
S1V ,RR HEATER + AUDIO
S1V0,LEATHER SEAT + PREMIUM INTERIOR TRIM
S1V1,LEATHER SEAT + SPORTY INTERIOR TRIM
S1V2,LEATHER SEAT + PREMIUM INTERIOR TRIM + DUAL S/R
S1V3,LEATHER SEAT + SPORTY INTERIOR TRIM + DUAL S/R
S1V4,LEATHER SEAT + PREMIUM INTERIOR TRIM
S1V5,LEATHER SEAT + SPORTY INTERIOR TRIM
S1W ,H/REST + SEAT UNDER TRAY
S1WX,SIZE UP AL/WHL + BRAKE SIZE UP
S1WY,SIZE UP AL/WHL + BRAKE SIZE UP
S1WZ,SIZE UP AL/WHL + BRAKE SIZE UP
S1X ,HEATER + AIR FILTER
S1X0,SIZE UP AL/WHL + BRAKE SIZE UP
S1X1,SPARE TIRE (A) + BRAKE SIZE UP
S1X2,SIZE UP AL/WHL + BRAKE SIZE UP
S1X3,SPARE TIRE (A) + SIZE UP AL/WHL + BRAKE SIZE UP
S1X5,SPARE TIRE (A) + BRAKE SIZE UP
S1Y ,A/C + AIR FILTE
S1Z ,S/R + RR VIEW SYSTEM + RF CARRIER ATTACHMENT
S20 ,SPOILER LESS + REAR WIPER
S20N,REPELLENT GLASS + R/CONT MIR W/FOLD CONT
S21 ,S/WHL + AIR BAG + CRU/CONT
S214,BUMPER CHANGE (2) + FRONT WATCH CAMERA SYSTEM
S215,AL/WHL (B) + BRAKE SIZE UP
S216,BUMPER CHANGE (2) + CORNER SENSOR
S217,BUMPER CHANGE (2) + CORNER SENSOR + FR CAMERA
S218,AL/WHL (B) + BRAKE SIZE UP
S219,AL/WHL (B) + BRAKE SIZE UP
S21A,AL/WHL (B) + BRAKE SIZE UP
S21B,SPARE TIRE (A) + AL/WHL (B)
S21C,AL/WHL (B) + BRAKE SIZE UP
S21D,SPARE TIRE (A) + AL/WHL (B) + BRAKE SIZE UP
S21F,BUMPER CHANGE (2) + CORNER SENSOR
S21H,FULL ADJUST SEAT + FR SEAT SLIDING ADJUSTER
S21J,FRONT SEAT SLIDING ADJUSTER + SEAT UNDER TRAY
S21K,FRONT SEAT SLIDING ADJUSTER + PICNIC TABLE
S21R,HEIGHT CONTROL SEAT + PICNIC TABLE
S21U,HEIGHT CONTROL SEAT + AIR BAG
S21V,HIGHT CONTROL SEAT + INT COL CHANGE
S21W,HIGHT CONTROL SEAT + PICNIC TABLE + AIR BAG
S21X,HIGHT CONT SEAT + PICNIC TABLE + INT COL CHANGE
S22 ,JXX + R/CONT MIR WITH DEFOG
S22B,DELUXE TYPE SEAT + CHILD RESTRAINT ANCHOR
S22C,DELUXE TYPE SEAT + INT COL CHANGE
S22D,LEATHER SEAT + DELUXE TYPE SEAT
S22E,DELUXE SEAT + CHILD REST ANCHOR + INT COL CHANGE
S22F,LEATHER SEAT + DELUXE SEAT + CHILD REST ANCHOR
S23 ,P/W + R/CONT MIR LESS
S23J,COL DR OUTER HANDLE+KEYLESS+THEFT PROT+2SET
S23M,LEATHER SEAT + FR SEAT SLIDING ADJUSTER
S23N,FR SEAT SLIDING ADJUSTER + AIR BAG
S23P,LEATHER SEAT + FR SEAT SLIDING ADJUSTER + AIR BAG
S23Q,FR SEAT SLIDING ADJUSTER + PICNIC TABLE
S23R,FR SEAT SLIDING ADJUSTER + AIR BAG
S23U,FR SEAT SLIDING ADJUSTER + INT COL CHANGE
S23V,LEATHER SEAT + FR SEAT SLIDING ADJUSTER
S23W,FULL ADJUST SEAT + FR SEAT SLIDING ADJUSTER
S23X,FR SEAT SLIDING ADJUSTER + HIGHT CONT SEAT
S23Y,FR SEAT SLIDING ADJUSTER + PICNIC TABLE + AIR BAG
S23Z,F/ST SLID ADJSTR + PICNIC TABLE + INT COL CHANGE
S24 ,DOOR MIRROR + SPEAKER
S240,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+P/N TBL
S241,F/ST SLID ADJ+HI/CONT+PICNIC TABLE
S242,F/ST SLID ADJ+A/B+INT COL CHNG
S243,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+A/B
S244,F/ST SLID ADJ+HI/CONT+AIR BAG
S245,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+INT COL CHNG
S246,F/ST SLID ADJ+HI/CONT+INT COL CHNG
S247,LEA/ST+FUL ADJ ST+F/ST SLID AD
S248,F/ST SLID ADJ+P/N TBL+AIR BAG+INT COL CHNG
S249,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+P/N TBL+AIR BAG
S24A,F/ST SLID ADJST + HI/CONT + PICNIC TABLE + AIRBAG
S24B,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+PICNIC TBL+INT COL CHNG
S24C,F/ST SLID ADJ+HI/CONT+PICNIC TBL+INT COL CHNG
S24D,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+AIR BAG+INT COL CHNG
S24E,F/ST SLID ADJ+HI/CONT+AIR BAG+INT COL CHNG
S24F,FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+P/N TBL+A/B+INT COL CHNG
S24G,F/ST SLID ADJ+HI/CONT+P/N TBL+A/B+INT COL CHNG
S24H,LEA/ST+SPO/ST+FUL ADJ ST+F/ST SLID ADJ+A/B
S24J,LEA/ST+SPO/ST+F/ST SLID ADJ+HI/CONT+A/B
S24M,LEATHER SEAT + FR SEAT SLIDING ADJUSTER
S24R,BRAKE SIZE UP + DISCHARGE HEADLAMP
S25 ,PRIVACY GLASS (SIDE&BACK) + HMSL
S26 ,H/REST + SEAT UNDER TRAY + AIR BAG
S27 ,AIR BAG + FOG LAMP
S28 ,H/REST + SEAT POCKET + SEAT UNDER TRAY + AIR BAG
S29 ,ABS + P/S
S2A ,DEFOG TIMER + JXX + OTHER OPTION
S2B ,ABS + FOG LAMP
S2C ,H/REST + SEAT POCKET + SEAT UNDER TRAY
S2D ,ABS + CTR DISP + OTHER OPTION
S2E ,BENCH SEAT + REAR BODY LESS
S2F ,POWER SEAT + SIDE AIR BAG
S2G ,AUDIO + CD AUTO CHANGER
S2H ,VANITY MIR + GARAGE OPENER + CTR DISPLAY
S2J ,S/R + GARAGE OPENER + CTR DISPLAY
S2K ,CTR DISPLAY + DRL + OTHER OPTION
S2L ,VANITY MIR + S/R + GARAGE OPENER + CTR DISPLAY
S2M ,A/C + R/CONT MIRROR
S2N ,A/C + CTR DISPLAY + TV TUNER
S2P ,A/C + CTR DISPLAY + LASER RADAR SYSTEM
S2Q ,SEAT POCKET + SEAT UNDER TRAY + AIR BAG
S2R ,SPARE F/TANK + S/BELT + R/SHELF + W/INJ
S2S ,P/W + CTR DOOR LOCK
S2T ,P/W + CTR DOOR LOCK
S2U ,P/W + CTR DOOR LOCK
S2V ,SEAT TRIM CHANGE + AIR BAG
S2W ,AIR DAM LESS + THIN BODY SHEET METAL
S2X ,HOOK + RR BODY
S2Y ,RR STEP BUMPER + RR BODY
S2Z ,RR BODY GUARD FRAME + RR BODY
S30 ,ABS + HL/WSHR
S31 ,ABS + 2 BATTERY
S32 ,STEP BUMPER + SPECIAL MODEL (B)
S33 ,P/S + HL/WSHR
S34 ,RR BODY LESS + AIR BAG
S35 ,HL/WSHR + REINF BODY
S36 ,H/LP + WIPER DEICER
S37 ,ABS + P/S + HL/WSHR
S38 ,A/C + CTR DISPLAY + TV TUNER
S39 ,P/S + HL/WSHR + REINF BODY
S3A ,HOOK + RR STEP BUMPER + RR BODY
S3B ,HOOK + RR BODY GUARD FRAME + RR BODY
S3C ,HOOK + RR BODY
S3D ,HOOK + RR BODY
S3E ,RR STEP BUMPER + RR BODY
S3F ,RR BODY GUARD FRAME + RR BODY
S3G ,RR STEP BUMPER + RR BOD
S3H ,WOOD PRINT PANEL + SHIFT KNOB (LEATHER)
S3J ,SPARE TIRE ON BACK DOOR + ORNAMENT CHANGE
S3K ,SPARE TIRE ON BACK DOOR + ORNAMENT CHANGE
S3L ,W/INJ + MIRROR
S3M ,RR STEP BUMPER + RR BODY
S3N ,GLASS HATCH + HMSL
S3P ,CRU/CONT + CD CHANGER
S3Q ,ABS + CD CHANGER
S3R ,CRU/CONT + ABS + CD CHANGER
S3S ,POWER SEAT + R/CONT MIRROR
S3T ,ABS + CRU/CONT + OTHER OPTION
S3U ,ABS + CRU/CONT + TCL + OTHER OPTION
S3V ,S/R + GARAGE OPENER
S3W ,AIR BAG + SPECIAL MODEL
S3X ,RR WIPER + TRIM
S3Y ,RR BODY LESS + HMSL
S3Z ,A/C + CORROSION RESISTANCE EVAPOLATOR
S40 ,R/CONT MIRROR + SPEAKER
S41 ,O/GUIDE (GUAM) + VANITY MIRROR
S42 ,FR S/BELT + RR S/BELT
S43 ,2PT RR S/BELT + SPEAKER
S44 ,2PT RR S/BELT + 3RD SEAT
S45 ,P/W,CTR DR LOCK + STRIPE TAPE
S46 ,3PT RR S/BELT + RR SHELF
S47 ,3RD SEAT + SPEAKER
S48 ,ROLL BAR + SPEAKER
S49 ,RR BODY LESS + HMSL
S4A ,SEAT + DIFF LOCK
S4B ,SEAT + S/R
S4C ,SEAT + DIFF LOCK + S/R
S4D ,S/BELT + GERMANY SPEC
S4E ,ABS + BATTERY + OTHER OPTION
S4F ,SPORTS SEAT + EXTINGUISHER
S4G ,RR HEATER + SEAT HEAER
S4H ,W/HOT WIRE + OTHER OPTION
S4J ,HMSL + OTHER OPTION
S4K ,HOT WIRE + HMSL + OTHER OPTION
S4L ,A/C + RR DEFOGGER
S4M ,RR SEAT LESS + RR BODY LESS
S4N ,AUDIO + CD CHANGER
S4P ,AUDIO + CD CHANGER + SEAT HEATER
S4Q ,GLASS HATCH + HMSL
S4R ,RR WIPER + HMSL
S4S ,ABS + RR HEATER
S4T ,RR SPOILER + RR UNDER MIRROR
S4U ,ECS + 2 BATTERY
S4V ,GLASS HATCH + PRIVACY GLASS
S4W ,RR WIPER + PRIVACY GLASS
S4X ,GLASS HATCH + W/STRIP FOR C/ZONE
S4Y ,R/CONT MIRROR (W/DEFOG) + SIDE PROTECT MOULDING
S4Z ,P/W + CTR DOOR LOCK + SIDE PROT MOULDING
S50 ,P/W + CTR DR LOCK + 6SPAKER
S51 ,2PT RR S/BELT + 3RD SEAT + SPEAKER
S52 ,2PT RR S/BELT + RR SHELF + SPEAKER
S53 ,3PT RR S/BELT + 3RD SEAT + SPEAKER
S54 ,3PT RR S/BELT + RR SHELF + SPEAKER
S55 ,HMSL + RR WIPER
S56 ,CTR DR LOCK + AL/WHL
S57 ,FM VISUAL UNIT + MMCS
S58 ,ORNAMENT CHANGE + LEATHER
S59 ,RR S/BELT + DUAL A/C
S5A ,P/W+CTR LOCK+R/CONT MIR(W/DEFOG)+SIDE PROT MOULD
S5B ,P/W + CENTER OODR LOCK + SIDE PROTECT MOULDING
S5C ,DOOR OUTER HANDLE (BRIGHT) + RR BODY LESS
S5D ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
S5E ,CTR DISPLAY + JXX
S5F ,HOOK + RR BODY LESS
S5G ,HOOK + RR BODY LESS
S5H ,HOOK + RR BODY LES
S5J ,RR BODY GUARD FRAME + RR BODY LESS
S5K ,RR BODY GUARD FRAME + RR BODY LESS
S5L ,HOOK + SIDE PROTECT MOULDING
S5M ,SIDE PROT MOULDING + RR BODY LESS
S5N ,P/W + CTR DR LOCK + SIDE PROT MOULDING
S5P ,AIR BAG + NTT SPEC
S5Q ,REAR TV MONITOR + AIR BAG
S5R ,COOLER BOX + HEATER
S5S ,TCL + A/C
S5T ,VANITY MIR + S/R
S5U ,AIR BAG + VANITY MIR
S5V ,AIR BAG + VANITY MIR
S5W ,AIR BAG + VANITY MIR + S/R
S5X ,AIR BAG + VANITY MIR + S/R
S5Y ,BRAZIL SPEC + RR SPOILER
S5Z ,RR WIPER + KEYLESS ENTRY
S60 ,RR S/BELT + DUAL A/C + RR HEATER
S61 ,MOTOR ANTENNA + REINF BODY
S62 ,RR S/BELT + RR SHELF
S63 ,RR S/BELT + DUAL A/C
S64 ,RR S/BELT + DUAL A/C + SPEAKER
S65 ,HAC + VAPOR GAS CONT
S66 ,HAC + ANTI-ICING ENG
S67 ,P/S + HL/WSHR
S68 ,BUMPER GARNISH + HL/WSHR
S69 ,CANVAS TOP + ROLL BAR
S6A ,VIN PLATE + SPOILER
S6B ,SPARE TIRE + S/R
S6C ,SPARE TIRE + RR SPOILER
S6D ,ABS + AIR BAG
S6E ,JXX + RR HEATER
S6F ,SIDE PROT MOULDING + FR AIR DAM
S6G ,REAR FOGLAMP + RR BODY LESS
S6H ,S/R + SUNGLASS POCKET
S6J ,S/R + SUNGLASS POCKET
S6K ,AUDIO + CD PLAYER
S6L ,ELR W/PRETENSIONER + OTHER OPTION
S6M ,ELR W/PRETENSIONER + CTR DOOR LOCK
S6N ,ROOF RAIL + JXX
S6P ,HMSL + FOG LAMP
S6Q ,SIDE PROT MOULDING + RR AIR DAM
S6R ,AM/FM(MPX),ETR & CAS/PLAY (B)+ HMSL
S6S ,A/C + LPG
S6T ,RR GATE CHAIN + W/INJ
S6U ,LOCKER + W/INJ
S6V ,BRAZIL SPEC + W/INJ
S6W ,HMSL + DOOR LOCK
S6X ,GLASS HATCH + DOOR LOCK
S6Y ,HMSL + GLASS HATCH + DOOR LOCK
S6Z ,HMSL + RR WIPER + DOOR LOCK
S70 ,DIFF LOCK + S/R
S71 ,DIFF LOCK + DUAL A/C
S72 ,RR FOGLAMP + OTHER OPTION
S73 ,S/R + A/C
S74 ,SEAT HEATER + LUMBER SUPPORT + AIR BAG
S75 ,S/R + GARAGE OPENER
S76 ,SEAT HEATER + LUMBER SUPPORT
S77 ,ROOF SPOILER + ROOF RACK
S78 ,LUMBER SUPPORT + AIR BAG
S79 ,HAC + ANTI-ICING ENG + TIRE SIZE CHANGE
S7A ,3RD SEAT + DUAL A/C
S7B ,3RD SEAT + S/R + DUAL A/C
S7C ,AIR BAG + CD CHANGER + OTHER OPTION
S7D ,RR HEATER DUCT + RR SEAT SEPARATE
S7E ,AIR BAG + SIDE AIR DAM LESS
S7F ,AUDIO + SEAT HEATER
S7G ,AUDIO + RR HEATER
S7H ,AUDIO + RR HEATER + SEAT HEATER
S7J ,CTR DISPLAY + JXX + OTHER OPTION
S7K ,AIR BAG + ROOF RAIL
S7L ,P/W+AUTO DR LOCK+IMMOBILIZER+RR BODY LESS
S7M ,HMSL + HOOK
S7N ,ANTI-POLL ENG (93/59/EEC) + HAC + P/
S7P ,COLOR + MECH THEFT PROT
S7Q ,JXX + WOOD PANEL
S7R ,JXX + WOOD PANEL
S7S ,OWNER'S GUIDE FOR TAIWAN + OTHER OPTION
S7T ,OWNER'S GUIDE FOR TAIWAN + ABS + OTHER OPTION
S7U ,NEWZEALAND SPEC + RR PANEL GARNISH
S7V ,NEWZEALAND SPEC + RR SPOILER
S7W ,GARAGE OPENER + VANITY MIRROR W/ILLUMINATION
S7X ,AL/WHL + MECH THEFT PROT
S7Y ,HOT WIRE + HMSL
S7Z ,P/W,CTR DR LOCK + THEFT PROT + OTHER OPTION
S80 ,CRU/CONT + 2 BATTERY
S81 ,AL/WHL W/KEY LOCK
S82 ,CTR DOOR LOCK + WITH KEY LOCK
S83 ,CRU/CONT + SPECIAL BRAND STEERING WHEEL
S84 ,AIR BAG + TV TUNER
S85 ,FOG LAMP + BUMPER
S86 ,SPORT SEAT + EXTINGUISHER
[ Dodano: 26-04-2013, 21:36 ]
Reszta kodów jak ktoś podbije temat |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 26-04-2013, 21:15
| podbijam i pytanie, gdzie to sprawdzić? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-04-2013, 06:47
S87 ,DOOR MIRROR + OTHER OPTION
S88 ,BUMPER + RR BODY LESS
S89 ,AL/WHL + CTR DOOR LOCK + WITH KEY LOCK
S8A ,MIRROR + S/R + GARAGE OPENER
S8B ,PARKING BRAKE + SIDE STEP
S8C ,PARKING BRAKE + EXTINGUISHER
S8D ,SIDE STEP + EXTINGUISHER
S8E ,BUMPER CHANGE + HL/WSHR
S8F ,NEWZEALAND SPEC + RR PANEL GARNISH + RR SPOILER
S8G ,BUMPER CHANGE + HL/WSHR
S8H ,GLASS + ANTENNA
S8J ,IGNITION TIMER RELAY + OTHER OPTION
S8K ,3PT RR S/BELT W/ELR + OTHER OPTION
S8L ,REAR WATCH CAMERA SYSTEM + CORNER SENSOR + OTHER
S8M ,RR S/BELT + SEAT COLOR CHANGE (1)
S8N ,PARKING BRAKE + SIDE STEP + EXTINGUISHER
S8P ,ANTI-POLL ENG + ABS + OTHER OPTION
S8Q ,ANTI-POLL ENG + OTHER OPTION
S8R ,ANTI-POLL ENG + OTHER OPTION
S8S ,RR WIPER + RR UNDER VIEW MIRROR
S8T ,RR WIPER + RR DEFLECTOR
S8U ,RR UNDER VIEW MIRROR + HMSL
S8V ,NOSE VIEW SYSTEM + LARGE BUMPER
S8W ,AL/WHL + CTR DOOR LOCK
S8X ,W/INJ + CTR DOOR LOCK
S8Y ,CTR ACC BOX + RR HEATER DUCT
S8Z ,AERO BUMPER + FRONT/REAR WATCH CAMERA SYSTEM
S90 ,YAW CONT DIFF+ELECT CONT CTR DIFF+P/W+CTR DR LOCK
S91 ,AIR BAG + DOOR MIRROR + OTHER OPTION
S92 ,HAC + SPECIAL ENG
S93 ,DOOR LOCK + PREMIUM INTERIOR TRIM
S94 ,DOOR SPEAKER + AUTO DOOR LOCKING SYSTEM
S95 ,AIR BAG + PARKING BRAKE
S96 ,AIR BAG + TV TUNER LESS
S97 ,DR HNDL (BRT) + COLOR KEY
S98 ,WIPER DEICER + OTHER OPTION
S99 ,AL/WHL + KEYLESS ENTRY
S9A ,LEATHER + PARTITION NET
S9B ,LEATHER + CHILD RESTRAINT
S9C ,DOOR MIRROR + R/CONT MIRROR
S9D ,SPORTY INTERIOR TRIM + ACCESSORY SOCKET
S9E ,CTR ACC BOX + DELUXE TYPE SEAT
S9F ,CTR ACC BOX + RR HTR DUCT + DELUXE SEA
S9G ,CTR DOOR LOCK + GLASS HATCH
S9H ,KEY LESS ENTRY + GLASS HATCH, RR WIPER
S9J ,COLOR BUMPER CHANGE (3)
S9K ,RR SEAT LESS + SEAT COLOR CHANGE (1)
S9L ,JXX + P/W,CTR DOOR LOCK
S9M ,AIR BAG + SPECIAL MODEL (B)
S9N ,JXX + W/INJ
S9P ,JXX + P/W + CTR DR LOCK + W/INJ
S9Q ,P/W + CTR DR LOCK + SIDE PROT MLDG
S9R ,JXX + P/W
S9S ,TONNEAU COVER + LEATHER SEAT
S9T ,AIR BAG + ARMREST
S9U ,HAC W/SPARK ADV.CON OR ANECON + 93/59/EEC ENG
S9V ,COLOR BUMPER + NEWZEALAND SPEC
S9W ,FOG LAMP + NEWZEALAND SPEC
S9X ,SPORT SEAT + RR S/BELT
S9Y ,SEAT BELT + FLOOR MAT (B)
S9Z ,SPORT SEAT + FLOOR MAT (B)
SA0 ,HXX + ABS
SA1 ,ABS + DIFF LOCK
SA2 ,DELUXE TYPE SEAT + AIR BAG
SA3 ,REAR WIPER + ECS,TCL
SA4 ,OTHER OPTION COMBINATION
SA5 ,COOLING KIT + A/C BASE PARTS
SA6 ,SEAT HEATER + SEAT TRIM CHANGE + AIR BAG
SA7 ,RR WIPER + HL/WSHR + AIR BAG
SA8 ,3RD SEAT + DIFF LOCK + AUDIO
SA9 ,CARGO ROOM HOOK OR MAT + LESS DUMMY WEIGHT
SAA ,ABS + YAW CONT DIFF + ELECTRONIC CONT CTR DIFF
SAB ,S/R + R/CONT MIR
SAC ,RR WIPER + HMSL
SAD ,SPARE TIRE (BACK DOOR) + SPECIAL ORNAMENT
SAE ,AIR BAG + CTR DOOR LOCK
SAF ,TILT STEERING + AIR BAG
SAG ,A/C + AUDIO + RR HEATER
SAH ,S/R + R/CONT MIR W/COMPASS
SAJ ,KEYLESS ENTRY + P/W + R/CONT MIR
SAK ,KEYLESS ENTRY + P/W + PXX
SAL ,GUARD + HL/WSHR
SAM ,I/PNL HARNESS (INFINITY AUDIO + OTHER OPTION)
SAN ,ENG + P/S
SAP ,LEATHER SEAT + WOOD PRINT PANEL
SAQ ,RR SEAT LESS + CARGO ROOM NET
SAR ,KXX + S/BELT
SAS ,FOLDING TOP CHANGE + REAR SEAT LESS
SAT ,CRU/CONT + IMMOBILIZER + OTHER OPTION
Soap Box Club ,RR SPOILER + RR VIEW MONITOR
SAV ,MULTI METER + MPH METER
SAW ,AIR BAG + NTT SPEC
SAX ,RR HEATER + AIR BAG
SAY ,3RD SEAT + AUDIO
SAZ ,SEAT TRIM CHANGE + AIR BAG
SB0 ,BUMPER + FOG LAMP
SB1 ,2 BATTERY + OTHER
SB2 ,ECS,ABS + OTHER OPTION
SB3 ,ROLL BAR + GERMANY SPEC
SB4 ,A/C + THEFT PROTECT
SB5 ,AUTO A/C + THEFT PROTECT
SB6 ,BUMPER + HL/WSHR
SB7 ,8 SPEAKER + OTHER OPTION
SB8 ,8 SPKR + KEYLESS ENTRY + THEFT PROT + OTHER OP
SB9 ,BUMPER + SPARE F/TANK
SBA ,3RD SEAT + S/R + AUDIO
SBB ,P/W + AIR BAG
SBC ,TRIM + R/CONT MIR
SBD ,H/DUTY COOLING SPEC ENG + A/C
SBE ,DRL + SEAT HEATER
SBF ,GLASS + GLASS & GLASS ANTENNA
SBG ,PRIVACY & H.A.W.GLASS + GLASS & GLASS ANTENN
SBH ,SEAT HEATER + HCO SEAT + AIR BAG
SBJ ,SEAT TRIM CHANGE + HCO SEAT + AIR BAG
SBK ,RR SPOILER + HMSL
SBL ,STABILITY CONT SYSTEM + ABS + CRU/CONT
SBM ,TRIM + R/CONT MIR + DOOR LOCK
SBN ,ABS + AIR BAG
SBP ,BXX + TIRE
SBQ ,ABS + CAPACITY-UP BATTERY
SBR ,S/R + ROOF RACK LESS
SBS ,SIZE UP BRAKE + ABS
SBT ,BRT RAD GRL + FR AIR DAM
SBU ,AUDIO + CD AUTO CHANGER
SBV ,ABS + HONGKONG SPEC
SBW ,3RD SEAT + DIFF LOCK + S/R + AUDIO
SBX ,CENTRAL EUROPE SPEC HARNESS (M80H03)
SBY ,LSD + FRENCE SPEC
SBZ ,BUMPER + HL/WSHR
SC0 ,DUAL A/C + AIR BAG
SC1 ,SPARE F/TANK + RR SHELF
SC2 ,SPECIAL BRAND S/WHL + AIR BAG
SC3 ,COOLING KIT + A/C
SC4 ,FINAL G/RATIO CHANGE + LSD
SC5 ,AL/WHL + SPARE TIRE KEY
SC6 ,BENELUX SPEC HARNESS (M80H03)
SC7 ,SPARE F/TANK + RR SPOILER
SC8 ,IMMOBILIZER + CRU/CONT (+OTHER OPTION)
SC9 ,S/R + ACCESSORY SOCKET
SCA ,WOOD + BRIGHT
SCB ,WOOD + BLACK OUT
SCC ,DIVERSITY ANTENNA + OTHER OPTION
SCD ,KXX + CORNER SENSOR
SCE ,BRT RAD GRL + FR AIR DAM + HL/WSHR
SCF ,BRT RAD GRL + FR AIR DAM + FOG LAMP
SCG ,TONNEAU COVER + AUDIO
SCH ,D/S + P/S + VANITY MIRROR
SCJ ,PTO + AIR BAG
SCK ,SUSP SEAT + OTHER OPTION
SCL ,HL/WSHR + DRL
SCM ,BRT RAD GRL + FR AIR DAM + HL/WSHR + FOG LAMP
SCN ,DELETE RR SEAT (A) + ROLL BAR (B) + SPEAKER
SCP ,LSD + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
SCQ ,SIDE AIR DAM + ANTENNA
SCR ,S/R + SIDE AIR DAM + ANTENNA
SCS ,SOUTHERN EUROPE SPEC HARNESS (M80H03)
SCT ,NORDIC SPEC HARNESS (M80H03)
SCU ,HOOK + REAR BODY GUARD FRAME
SCV ,RR DEFOG + RR FOG LAMP
SCW ,HOOK + REAR STEP BUMPER
SCX ,WIPER DEICER + RR HEATER
SCY ,A/C + POWER LATCH
SCZ ,IMMOBILIZER + THEFT PROTECT
SD0 ,LEATHER SEAT + DUAL AUTO A/C
SD1 ,DIFF LOCK + W/INJ
SD2 ,S/R + W/INJ
SD3 ,DUAL A/C + W/INJ
SD4 ,REAR TV MONITOR + AIR BAG
SD5 ,DIFF LOCK + DUAL A/C + W/INJ
SD6 ,S/R + DUAL A/C + W/INJ
SD7 ,BRT RAD GRL + HL/WSHR
SD8 ,CRU/CONT + HL/WSHR
SD9 ,BRT RAD GRL + HL/WSHR + FOG LAMP
SDA ,REAR TV MONITOR + DUAL SUNROOF
SDB ,PTC HEATER + OTHER OPTION
SDC ,PTC HEATER + DRL
SDD ,P/W + CTR DOOR LOCK
SDE ,S/R + P/W,CTR DOOR LOCK
SDF ,CTR DOOR LOCK + KEYLESS ENTRY
SDG ,KEYLESS ENTRY + P/W
SDH ,ANCHOR FOR PARCEL NET + TIRE
SDJ ,CTR PANEL CHANGE + CUP HOLDER
SDK ,P/W + RR WIPER + KEYLESS ENTR
SDL ,S/R + FOG LAMP
SDM ,A/C + CTR DISPLAY,CORNER SENSOR
SDN ,HMSL + RR WIPER
SDP ,CTR DOOR LOCK + KEYLESS ENTRY
SDQ ,IMMOBILIZER + CRU/CONT + AIR BAG (+OTHER OPTION)
SDR ,FR & RR AIR DAM
SDS ,EC RHD SPEC HARNESS (M80H03)
SDT ,TV TUNER + RR HEATER DUCT
SDU ,ELECTRONIC CONT CTR DIFF + STRG
SDV ,RR WIPER + STRG
SDW ,ELECTRONIC CONT CTR DIFF + RR WIPER + STRG
SDX ,IMMOBILIZER + AIR BAG
SDY ,TRUNK & FUEL LID OPENER
SDZ ,RR HEATER + OTHER OPTION
SE0 ,IMMOBILIZER + THEFT PROTECTION
SE1 ,ABS + PRETENSIONER LESS
SE2 ,DIFF LOCK + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
SE3 ,3RD S/BELT + DUAL A/C
SE4 ,REAR WATCH CAMERA SYSTEM + AIR BAG
SE5 ,SPEAKER + GERMANY SPEC
SE6 ,DUAL A/C + GERMANY SPEC
SE7 ,RR SHELF + SPEAKER + GERMANY SPEC
SE8 ,DUAL A/C + SPEAKER + GERMANY SPEC
SE9 ,ROLL BAR + SPEAKER + GERMANY SPEC
SEA ,ALTERNATOR UP ENG + P/S
SEB ,2PT RR S/BELT + TONNEAU COVER
SEC ,3PT RR S/BELT + TONNEAU COVER
SED ,AIR DAM + HL/WSHR
SEE ,THEFT PROTECT + KEYLESS ENTRY
SEF ,S/R + PARCEL CARRIER
SEG ,ABS + AIR BAG
SEH ,SEAT HEATER+SEAT TRIM CHANGE+HCO SEAT+AIR BAG
SEJ ,ROOM LAMP + RADIO
SEK ,DUAL A/C + OTHER OPTION
SEL ,ANTI-POLL + P/S
SEM ,ANTI-POLL(ECE-R24-03) + TIRE SIZE CHANGE + P/S
SEN ,VIN PLATE + MULTI METER
SEP ,PRINT PANEL + JXX
SEQ ,VIN PLATE + METER + AIR BAG
SER ,CRU/CONT + AIR BAG
SES ,AL/WHL + IMMOBILIZER + THEFT PROTECT
SET ,JXX + RR HEATER + OTHER OPTION
SEU ,CD PLAYER + LEATHER SEAT
SEV ,CTR DOOR LOCK + RR S/BELT (W/ALR & ELR)
SEW ,AERO BUMPER + RR UNDER VIEW MIRROR
SEX ,WINCH + BUMPER (COLOR KEY)
SEY ,PRIVACY GLASS + RR DEFOG
SEZ ,PRIVACY GLASS + RR DEFOG
SF0 ,FOG LAMP + OTHER OPTION
SF1 ,LSD + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
SF2 ,PREMIUM INTERIOR TRIM + CANVAS ROOF
SF3 ,PREMIUM INTERIOR TRIM + CANVAS ROOF + ANTENNA
SF4 ,PREMIUM INT TRIM + CANVAS ROOF + MOTOR ANTENNA
SF5 ,RR SPOILER + HMSL
SF6 ,LEATHER + POWER LATCH
SF7 ,PREMIUM INTERIOR TRIM + ROLL BAR
SF8 ,CRU/CONT + TCL
SF9 ,FR FOG LAMP + YELLOW HALOGEN H/LP
SFA ,TCL + RR WIPER
SFB ,TCL + CRU/CONT + RR WIPER
SFC ,SPARE TIRE (BACK DOOR) + DIFF LOCK
SFD ,ABS + SPARE TIRE (BACK DOOR) + DIFF LOCK
SFE ,WOOD + P/S
SFF ,HL/WSHR + AIR BAG
SFG ,HL/WSHR + FOG LAMP
SFH ,CRU/CONT + AIR BA
SFJ ,CRU/CONT + AIR BAG
SFK ,CRU/CONT + AIR BAG
SFL ,SEAT + OTHER OPTION
SFM ,AUDIO + CD AUTO CHANGER
SFN ,TONNEAU COVER + AUDIO
SFP ,TV TUNER + LEATHER
SFQ ,SEAT HEATER + RR SEAT LESS
SFR ,SEAT HEATER + FR POWER(LEATHER)SEAT + AIR BAG
SFS ,ABS + GERMANY SPEC
SFT ,SEAT HEATER + POWER(LEATHER)SEAT
SFU ,PREMIUM INTERIOR TRIM + CANVAS ROOF
SFV ,PREMIUM INTERIOR TRIM + ROLL BAR
SFW ,RAD SHROUD + A/C
SFX ,C/Z ENG LESS + CRU/CONT
SFY ,ABS + IMMOBILIZER + OTHER OPTION
SFZ ,METER + AIR BAG
SG0 ,HXX + AIR BAG
SG1 ,SPARE TIRE (BACK DOOR) + MOTOR ANTENNA
SG2 ,3RD SEAT + W/INJ
SG3 ,RR SEAT LESS + W/INJ
SG4 ,COLOR BUMPER + BUMPER GUARD
SG5 ,RR DEFOG + RR WIPER + TAILGATE INSIDE HANDLE
SG6 ,KEYLESS ENTRY + FINLAND SPEC
SG7 ,AIR DAM + GRILLE GUARD
SG8 ,RR WIPER + AIR DAM + GRILLE GUARD
SG9 ,AIR DAM + GRILLE GUARD
SGA ,3PT S/BELT + ALR & ELR BELT
SGB ,PREMIUM INTERIOR TRIM + ROLL BAR
SGC ,STABILITY CONTROL + ABS
SGD ,CRU/CONT + OTHER OPTION
SGE ,AUTO A/C + OTHER OPTION
SGF ,AUTO A/C + KEYLESS ENTRY (+OTHER OPTION)
SGG ,C/Z ENG + P/S + IMMOBILIZER
SGH ,STABILITY CONTROL + ABS
SGJ ,A/C + IMMOBILIZER
SGK ,SPARE TIRE (BACK DOOR) + RR WIPER
SGL ,S/R + ABS + DUAL A/C
SGM ,SLIDE RR WINDOW + PRIVACY GLASS
SGN ,SPARE TIRE (BACK DOOR) + SPECIAL ORNAMENT
SGP ,C/Z ENG + TCL
SGQ ,MIRROR + R/CONT MIR (W/DEFOG)
SGR ,HL/WSHR + FOG LAMP + WINCH
SGS ,GUARD + HL/WSHR + FOG LAMP
SGT ,GUARD + HL/WSHR + FOG LAMP + WINCH
SGU ,AIR BAG + JXX + OTHER OPTION
SGV ,RR SEAT LESS + RR HEATER
SGW ,RR SEAT LESS + ROLL BAR
SGX ,AIR BAG + MMCS + OTHER OPTION
SGY ,DELETE RR SEAT (A) + RR HEATER + ROLL BAR (B)
SGZ ,BXX + BXX
SH0 ,S/R + OTHER OPTION
SH1 ,CRU/CONT + JXX
SH2 ,AUTO A/C + MMCS + OTHER OPTION
SH3 ,BXX + TIRE + SPARE TIRE
SH4 ,RR WIPER + WIPER DEICER
SH5 ,BRIGHT + WINCH
SH6 ,VARIABLE S/ABS + ABS
SH7 ,TCL + CRU/CONT
SH8 ,BRAKE PAD CHANGE + ABS
SH9 ,BRAKE SIZE UP + BRAKE PAD CHANGE
SHA ,CTR DR LOCK + MECH THEFT PROT
SHB ,ROOF RACK + RR VIEW SYSTEM
SHC ,LEATHER SEAT (1) + AUDIO
SHD ,LEATHER SEAT (1) + P/W + JXX
SHE ,R/CONT MIR (W/DEFOG) + JXX + OTHER OPTION
SHF ,COLOR BUMPER + BUMPER GUARD + FOG LAMP
SHG ,KPH METER + OTHER OPTION
SHH ,R/CONT MIR + OTHER OPTIO
SHJ ,S/R (B) + RF CARRIER ATTACHMENT
SHK ,S/R (B) + RF SPOILER
SHL ,S/R (B) + RF SPOILER + RF CARRIER ATTACHMENT
SHM ,OTHER OPTION
SHN ,A/C + GRADE MARK CHANGE
SHP ,P/W & AUTO DR LOCK + BLACK OUT
SHQ ,C/Z ENG + IMMOBILIZER
SHR ,MPH METER + OTHER OPTION
SHS ,TITAN LIKE + SHIFT KNOB
SHT ,IMMOBILIZER + CTR DR LOCK
SHU ,SPARE F/TANK + 3PT RR S/BELT + S/R + W/INJ
SHV ,DOOR MIRROR + JXX
SHW ,DR MIR + COLOR KEY + JXX
SHX ,AIR BAG + JXX + OTHER OPTION
SHY ,SEAT HEATER + SEAT TRIM CHANGE
SHZ ,SEAT HEATER + HEIGHT ADJUSTER + AIR BAG
SJ0 ,ABS + SPARE F/TANK
SJ1 ,VARIABLE S/ABS + DUAL A/C
SJ2 ,ABS + METER
SJ3 ,HARNESS (OPTION COMBINATION)
SJ4 ,LEATHER + METALIC
SJ5 ,W/INJ + REINF BODY
SJ6 ,W/INJ + ANTENNA
SJ7 ,W/INJ + FENDER ANTENNA
SJ8 ,W/INJ + S/R + ANTENNA
SJ9 ,W/INJ + S/R + FENDER ANTENNA
SJA ,BRAKE SIZE UP + BRAKE PAD CHANGE + ABS
SJB ,SIZE-UP TIRE + SPARE TIRE (A)
SJC ,SIDE PROTECTOR + W/INJ
SJD ,SPARE TIRE (BACK DR) + SPOILER + RR WIPER
SJE ,P/W + SPARE TIRE (BACK DR)
SJF ,SHIFT LOCK + P/W
SJG ,CENTRAL EUROPE SPEC HARNESS (M80H04)
SJH ,S/BELT + SEAT
SJJ ,STABILITY CONT + SPEED METER
SJK ,S/BELT + SEAT + LESS RR BODY
SJL ,PREMIUM INT TRIM + ROLL BAR
SJM ,SOUTHERN EUROPE SPEC HARNESS (M80H04)
SJN ,NORDIC SPEC HARNESS (M80H04)
SJP ,SHIFT LOCK + SPARE TIRE (BACK DR)
SJQ ,SHIFT LOCK + SPARE TIRE (BACK DR) + P/W
SJR ,PREMIUM INT TRIM + EXTERIOR BRIGHT
SJS ,BRIGHT + HL/WSHR + FOG LAMP
SJT ,SPOILER LESS + FLUOROCARBONE COAT
SJU ,RR WIPER + W/INJ
SJV ,ASSIST STRAP + S/R
SJW ,C/Z ENG + TIRE CHANGE
SJX ,S/R + HMSL
SJY ,DUAL SUNROOF + AIR BAG
SJZ ,A/C + MUFFLER CUTTER
SK0 ,DUAL A/C + OTHER OPTION
SK1 ,STEEL WHL + SPARE TIRE (A)
SK2 ,W/INJ + SPARE F/TANK + RR WIPER
SK3 ,W/INJ + SPARE F/TANK + REINF BODY
SK4 ,W/INJ + RR WIPER + REINF BODY
SK5 ,W/INJ + SPARE F/TANK + RR WIPER + REINF BODY
SK6 ,W/INJ + P/W + CTR DR LOCK
SK7 ,W/INJ + P/W + CTR DR LOCK + SPARE F/TANK
SK8 ,W/INJ + P/W + CTR DR LOCK + S/R
SK9 ,W/INJ + P/W + CTR DR LOCK + REINF BODY
SKA ,W/INJ + REINF BODY + ANTENNA
SKB ,W/INJ + REINF BODY + FENDER ANTENNA
SKC ,W/INJ + SPARE F/TANK
SKD ,W/INJ + RR SEAT
SKE ,W/INJ + RR SHELF
SKF ,W/INJ + SPARE F/TANK + RR SEAT
SKG ,W/INJ + SPARE F/TANK + RR SHEL
SKH ,W/INJ + SPARE F/TANK + REINF BODY
SKJ ,W/INJ + REINF BODY + RR SEAT
SKK ,W/INJ + SPARE F/TANK + REINF BODY + RR SEAT
SKL ,CTR DOOR LOCK + OTHER OPTION
SKM ,BENELUX SPEC HARNESS (M80H04)
SKN ,EC RHD SPEC HARNESS (M80H04)
SKP ,FRONT WATCH CAMERA SYSTEM + DUAL AUTO A/C
SKQ ,DELETE RR SEAT (A) + SPARE F/TANK
SKR ,DELETE RR SEAT (A) + W/INJ
SKS ,DELETE RR SEAT (A) + SPARE F/TANK + W/INJ
SKT ,DELETE RR SEAT (A) + REINF BODY
SKU ,DELETE RR SEAT (A) + SPARE F/TANK + REINF BODY
SKV ,DELETE RR SEAT (A) + REINF BODY + W/INJ
SKW ,DELETE RR SEAT (A)+SPARE F/TANK+REINF BODY+W/INJ
SKX ,W/INJ + SPARE F/TANK
SKY ,STRIPE TAPE (A) + SPARE F/TANK
SKZ ,W/INJ + REINF BODY
SL0 ,HXX + ABS + AIR BAG
SL1 ,DOOR MIRROR + FENDER MARKER
SL2 ,TIRE + H/DUTY AXLE
SL3 ,TRUNK ROOM TRIM + OTHER OPTION
SL4 ,DIFF LOCK + CANVAS ROOF
SL5 ,CANVAS ROOF + GERMANY SPEC
SL6 ,TCL,YAW CONF DIFF + AIR BAG
SL7 ,TCL,YAW CONT DIFF + RR WIPER
SL8 ,TCL,YAW CONT DIFF + AIR BAG + RR WIPER
SL9 ,EXTRA H/ZONE & ICING SPEC ENG + TIRE
SLA ,BRIGHT + HL/WSHR + FOG LAMP + WINCHI
SLB ,AUDIO + CTR PANLE CHANGE
SLC ,UNDER PTOT + BUMPER CHANGE
SLD ,A/C + TITAN LIKE PAINT
SLE ,P/W + CTR DR ROCK + AIR BAG + OTHER OPTION
SLF ,IMMOBILIZER + ABS + DUAL A/C
SLG ,P/S + TIRE
SLH ,EXTINGUISHER + AIR BAG
SLJ ,YELLOW HALOGEN H/LP + DIP CHANGE
SLK ,PRIVACY GLASS (SIDE & BACK) + P/W
SLL ,W/INJ+P/W+CTR DR LOCK+SPARE F/TANK+S/R
SLM ,W/INJ+P/W+CTR DR LOCK+SPARE F/TANK+REINF BODY
SLN ,W/INJ + REINF BODY
SLP ,W/INJ + S/R + SPARE F/TANK
SLQ ,W/INJ + S/R
SLR ,A/C + BLACK PANEL
SLS ,FULL TRIM + ANTENNA
SLT ,FULL TRIM + MOTOR ANTENNA
SLU ,ABS + JXX
SLV ,IMMOBILIZER + CTR DR LOCK
SLW ,IMMOBILIZER + AIR BAG (+OTHER OPTION)
SLX ,IMMOBILIZER + AIR BAG + CTR DR LOCK
SLY ,SPARE F/TANK + 3PT RR S/BELT + W/INJ
SLZ ,TONNEAU COVER + AUDIO
SM0 ,ABS + DELETE RR SEAT (A)
SM1 ,EXTINGUISHER + BRAZIL SPEC
SM2 ,CRU/CONT + AIR BAG + OTHER OPTION
SM3 ,ABS + SIZE UP WHL
SM4 ,TRIPLE METER + AUDIO
SM5 ,SEAT HEATER + HIGHT ADJUSTER
SM6 ,AIR BAG + CRU/CONT
SM7 ,AIR BAG (DRIVER) + CRU/CONT
SM8 ,CTR DR LOCK + KEYLESS ENTRY
SM9 ,ABS + SIZE UP WHL
SMA ,ANTI-ICING ENG + TIRE
SMB ,TIRE + P/S
SMC ,FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTR
SMD ,DR MIR + FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTRY
SME ,ANTI-ICING ENG + TIRE + P/S
SMF ,ABS + S/R
SMG ,FUEL LID OPENER + RR HEATER DUCT
SMH ,MMCS + CD AUTO CHANGER
SMJ ,3RD SEAT + OTHER OPTION
SMK ,CANVAS ROOF + ROLL BAR
SML ,DIFF LOCK + CANVAS ROOF + ROLL BAR
SMM ,DR OTR HANDLE BRIGHT + RR STEP BUMPER
SMN ,ABS + RR WIPER
SMP ,R/CONT MIR + GARAGE OPENER,VANITY MIR
SMQ ,AIR BAG + JXX + OTHER OPTION
SMR ,S/R + R/CONT MIR
SMS ,DISK BRAKE + ABS
SMT ,RR SPOILER + RR WIPER
SMU ,R/CONT MIR + FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTRY
SMV ,S/R + RR VIEW SYSTEM
SMW ,ABS + P/S
SMX ,SPOILER + RR WIPER + NEWZEALAND SPEC
SMY ,FOG LAMP + HL/WSHR
SMZ ,AIR FILTER + H/DUTY HEATER
SN0 ,ABS + DUAL A/C
SN1 ,S/R + MULTI CTR DISPLAY
SN2 ,ABS + CRU/CONT
SN3 ,P/S + CAPACITY-UP A/C
SN4 ,P/W + RR DEFOG
SN5 ,SPEAKER + RR SEAT LESS
SN6 ,AIR BAG + CRU/CONT
SN7 ,TIRE + H/DUTY AXLE
SN8 ,RR HEATER + GERMANY SPEC,FIRST-AID KIT
SN9 ,RR HTR + DUAL A/C + GERMANY SPEC,FIRST-AID KIT
SNA ,TV TUNER + MMCS
SNB ,FM VISUAL UNIT + TV TUNER + MMCS
SNC ,SPARE F/TANK + 3PT RR S/BELT + S/R
SND ,CRU/CONT + KEYLESS ENTRY + AIR BAG + OTHER OPTION
SNE ,3PT RR S/BELT + RR HEATER
SNF ,KEYLESS ENTRY + AIR BAG + OTHER OPTION
SNG ,RR S/BELT + P/W
SNH ,ARMREST + SEAT UNDER TRAY
SNJ ,COLOR BUMPER + AIR BAG
SNK ,COLOR BUMPER + HL/WSHR + AIR BAG
SNL ,SPORTS KIT + NEWZEALAND SPEC
SNM ,KPH METER + VARIABLE S
SNN ,ABS + VARIABLE S/ABS
SNP ,FULL TRIM + CANVAS ROOF
SNQ ,RR WIPER + A/C
SNR ,RR WIPER + ECS,ABS
SNS ,AUTO A/C + H/DUTY HEATER
SNT ,ABS + AL/WHL
SNU ,S/R + CHILD SEAT
SNV ,GLASS + CTR DR LOCK
SNW ,CTR DR LOCK + MECH THEFT PROT
SNX ,ABS + TCL
SNY ,ABS + CRU/CONT
SNZ ,GLASS + CTR DR LOCK
SP0 ,I/PNL + AIR BAG
SP1 ,ABS + DELETE RR SEAT (A) +REINF BODY
SP2 ,ABS + DELETE RR SEAT (A) + W/INJ
SP3 ,WIPER DEICER + HL/WSHR
SP4 ,ACTIVE STABILITY CONT + FOG LAMP LESS + OTHER OP
SP5 ,CRU/CONT + BUMPER CHANGE + OTHER OPTION
SP6 ,WOOD + TRIPLE METER
SP7 ,ANTI-POLL ENG (93/59/EEC) + TIRE
SP8 ,ANTI-POLL ENG (93/59/EEC) + P/S
SP9 ,ANTI-POLL ENG (93/59/EEC) + TIRE + P/S
SPA ,AIR BAG + OTHER OPTION
SPB ,CTR DR LOCK + RR WIPER
SPC ,OTHER OPTION COMBINATION
SPD ,LEATHER SEAT + FR POWER SEAT + AIR BAG
SPE ,AIR BAG + OTHER OPTIO
SPF ,MULTI SURROUND SYSTEM + OTHER OPTION
SPG ,MMCS + OTHER OPTION
SPH ,DIFF LOCK + PREMIUM TRIM + CANVAS ROOF + ROLLBAR
SPJ ,FOG LAMP LESS + OTHER OPTION
SPK ,TCL + OTHER OPTION
SPL ,SPECIAL ORNAMENT + REINF BODY
SPM ,WOOD + TRIPLE METER
SPN ,ABS + REINF BODY
SPP ,ABS + W/INJ
SPQ ,C/Z W/STRIP + CARGO ROOM LAMP
SPR ,ABS + SPARE F/TANK + REINF BODY
SPS ,RR S/BELT + SPARE F/TANK
SPT ,3PT RR S/BELT + P/W & CTR DR LOCK + W/INJ
SPU ,3PT RR S/BELT+P/W+CTR DR LOCK+W/INJ+REINF BODY
SPV ,ABS + SPARE F/TANK + W/INJ
SPW ,3PT RR S/BELT + P/W,CTR DR LOCK + REINF BODY
SPX ,CLOCK + RR VIEW SYSTEM
SPY ,ACTIVE STABILITY CONT + FOG LAMP LESS + OTHER OP
SPZ ,AUTO DR LOCK + RR HEATER
SQ0 ,DUAL A/C + OTHER OPTION
SQ1 ,VAPOR GAS CONT + P/S
SQ2 ,VAPOR GAS CONT + TIRE SIZE CHANGE
SQ3 ,HEIGHT ADJUSTER + AIR BAG
SQ4 ,CARBON + FOG LAMP
SQ5 ,DUAL SUNROOF + AIR BAG
SQ6 ,YAW CONT DIFF + ABS
SQ7 ,HEATED SEAT + RR HEATER
SQ8 ,RR S/BELT + REINF BODY + W/INJ
SQ9 ,RR S/BELT + REINF BODY + SPARE F/TANK
SQA ,HMSL + CTR DR LOCK + WIPER
SQB ,MULTI SURROUND SISTEM + OTHER OPTION
SQC ,MULTI VISION + SEAT HEATER
SQD ,ABS + P/W,CTR DR LOCK + REINF BODY
SQE ,CTR DR LOCK + FUEL LID OPENER
SQF ,HEATED SEAT + MULTI METER
SQG ,AIR BAG + AUTO A/C + OTHER OPTION
SQH ,YAW CONT DIFF + ABS
SQJ ,LEATHER SEAT + RR S/BELT
SQK ,YAW CONT DIFF + ABS
SQL ,ROOF SPOILER + FRANCH
SQM ,ROOF SPOILER + GERMANY
SQN ,CARBON + CRU/CONT
SQP ,ABS + P/W,CTR DR LOCK
SQQ ,ABS + S/R + P/W,CTR DR LOCK
SQR ,WOOD + RR DEFOG
SQS ,JXX + P/W
SQT ,P/W + R/CONT MIR
SQU ,MMCS + CORNER SENSOR
SQV ,FUEL HEARTER + H/LP LEVELING
SQW ,WOOD + FOG LAMP
SQX ,WOOD + CRU/CONT
SQY ,P/W + R/CONT MIR
SQZ ,RR S/BELT + REINF BODY
SR0 ,DUAL A/C + OTHER OPTION
SR1 ,10 SPEAKER + OTHER OPTION
SR2 ,C/ZONE + CRU/CONT
SR3 ,RR SPOILER + JXX
SR4 ,ABS + REINF BODY + W/INJ
SR5 ,ABS + MMCS
SR6 ,R/CONT MIR (W/FOLD)+ SPEAKER
SR7 ,R/CONT MIR (W/FOLD) + AIR BAG + OTHER OPTION
SR8 ,ASC + CRU/CONT + BUMPER CHANGE + OTHER OPTION
SR9 ,FOGLAMP LESS + OTHER OPTION
SRA ,RR FOG LAMP + CTR DR LOCK
SRB ,RR FOG LAMP + DUAL A/C + CTR DR LOCK
SRC ,RR WIPER + CTR DR LOCK
SRD ,DUAL A/C + CTR DR LOCK
SRE ,RR WIPER + DUAL A/C + CTR DR LOCK
SRF ,SIDE WINDOW + CTR DR LOC
SRG ,CRU/CONT + AIR BAG
SRH ,P/S + IMMOBILIZER
SRJ ,ABS + S/BELT
SRK ,HMSL + JXX
SRL ,TCL + AIR BAG
SRM ,R/CONT MIR (W/FOLD) + OTHER OPTION
SRN ,LEATHER + RR SEAT
SRP ,AL/WHL + S/R
SRQ ,KEYLESS ENTRY + OTHER OPTION
SRR ,THEFT PROT + KEYLESS ENTRY + OTHER OPTION
SRS ,BLUE GLASS SIDE WINDOW + VENT WINDOW LESS
SRT ,DOOR SPEAKER + AUTO DOOR LOCKING SYSTEM
SRU ,FULL COVER + S/R
SRV ,LEATHER + POWER SEAT + AIR BAG
SRW ,BUMPER + REAR BODY LESS
SRX ,DOOR SPEAKER + RR POWER SEAT
SRY ,ABS + RR HEATER
SRZ ,ABS + S/BELT + RR HEATER
SS0 ,ASC + ABS
SS1 ,SEAT BACK POCKET + AIR BAG
SS2 ,THEFT PROT + AIR BAG
SS3 ,RR WINDOW DEFOG + PRIVACY GLASS (SIDE&BACK)
SS4 ,QUATER WINDOW FIXED + PRIVACY GLASS (SIDE&BACK)
SS5 ,WOOD + TRIPLE METER
SS6 ,RR WIPER + A/C
SS7 ,HL/WSHR + A/C
SS8 ,RR WIPER + HL/WSHR + A/C
SS9 ,SPARE F/TANK+DELETE RR SEAT(A)+FOLDING TOPCHANGE
SSA ,R/CONT MIR (W/FOLD & HOT WIRE)
SSB ,ECS + ABS + TCL + MMCS
SSC ,HEATED SEAT + ABS,AIR BAG
SSD ,S/R + RR SPOILER
SSE ,MMCS + AUTO A/C
SSF ,RR WIPER + NTT SPEC
SSG ,TCL+CRU/CONT+RR WIPER+HL/WSHR+AIR BAG(DRIV&PASS)
SSH ,ABS + AL/WHL
SSJ ,AIR BAG + VIN PLATE
SSK ,FOGLAMP LESS + DRL + OTHER OPTION
SSL ,DIP CHANGE H/LP + RAD GRL
SSM ,COOLER BOX + A/C
SSN ,RR SPOILER + SPEAKER
SSP ,ABS + AIR BAG
SSQ ,ALTERNATOR UP ENG + IMMOBILIZER
SSR ,SPOILER + SPEAKER + AUTO A/C
SSS ,ASC + TCL
SST ,S/BELT + REINF BODY + W/INJ + SPARE F/TANK
SSU ,SEAT UNDER TRAY + CTR ACC BOX
SSV ,STEP BUMPER + HMSL
SSW ,BUMPER CHANGE + DRL + CRU/CONT + OTHER OPTION
SSX ,SIDE PROT + FOGLAMP
SSY ,SIDE PROT + HL/WSHR
SSZ ,LEATHER SEAT + P/W
ST0 ,NEWZEALAND SPEC + CTR DR LOCK
ST1 ,RR HEATER DUCT + C/Z SPEC
ST2 ,S/T + TOOL SET
ST3 ,JXX + TV TUNER
ST4 ,HL/WSHR + AIR DAM + AIR BAG
ST5 ,VARIABLE S/ABS + VEHICLE HCO
ST6 ,VARIABLE S/ABS + VEHICLE HCO
ST7 ,CRU/CONT + AIR BAG (DRIVER&PASSENGER)
ST8 ,DRL + AIR BAG
ST9 ,LOW-PRICED + AIR BAG
STA ,R/CONT MIR LESS + POWER ANTENNA
STB ,R/CONT MIR LESS + P/W
STC ,HEATED + POWER SEAT (PASSENGER SIDE)
STD ,LEATHER + HEATED SEAT
STE ,HEAD REST + AIR BAG
STF ,RR SPOILER + FLUOROCARBONE COAT
STG ,3RD SEAT + OTHER OPTION
STH ,STYLED WHEEL + SPECIAL TIRE
STJ ,P/W + CTR DR LOCK,KEY LESS ENTRY + AUDI
STK ,KEY LESS ENTRY + NEWZEALAND SPEC
STL ,STRIPE TAPE + VENT WINDOW
STM ,AIR BAG + RR WIPER
STN ,AIR BAG (DRIVER&PASSENGER) + KEY LESS ENTRY
STP ,AUDIO + R/CONT MIR
STQ ,ABS + VXX (+ OTHER OPTION)
STR ,SEAT BACK POCKET + HEIGHT ADJUSTER
STS ,FR SEAT HEATER + DELETE ABS
STT ,RR S/BELT + 4 SPEAKER
STU ,S/R + AIR BAG
STV ,C/ZONE + FUEL HEATER
STW ,AIR DEFLECTOR+ FLUROCARBONE COAT
STX ,S/R + RR VIEW SYSTEM
STY ,RR SPEAKER + HMSL
STZ ,ABS + TOOL BOX
SU0 ,HMSL + RR WIPER
SU1 ,EXTINGUISHER + RR HETER DUCT
SU2 ,EXTINGUISHER + FUEL/TRUNK LID OPENER
SU3 ,3PT RR S/BELT + SPEAKER
SU4 ,SEAT UNDER TRAY + ASSISTANT SEAT LESS
SU5 ,SEAT UNDER TRAY + ASSISTANT SEAT LESS
SU6 ,EXTINGUISHER + RR HEATER(OR DUCT) + LID OPENER
SU7 ,HEAD REST + SEAT BACK POCKED
SU8 ,FR AIR DAM + FOGLAMP
SU9 ,FR AIR DAM + HL/WSHR + FOG LAMP
SUA ,LOW-PRICED + AIR BAG
SUB ,LOW-PRICED + SUNGLASS POCKED
SUC ,AIR BAG + CD CHANGER
SUD ,RR SPOILER + L.E.W GLASS + RR WIPER
SUE ,AUDIO + A/C
SUF ,RR UNDER VIEW MIRROR + REAR WATCH CAMERA SYSTEM
SUG ,LOW-PRICED + S/R
SUH ,DRL + ABS
SUJ ,DRL + FOGLAMP + ABS
SUK ,FOG LAMP + CORNER SENSOR
SUL ,BUMPER + FOG LAMP + CORNER SENSOR
some ,TCL + CRU/CONT
SUN ,HL/WSHR + ABS
SUP ,DRL + R/CONT MIR + OTHER OPTION
SUQ ,AIR BAG (DRIVER&PASSENGER) + OTHER OPTION
SUR ,R/CONT MIR + CTR DISPLAY + OTHER OPTION
SUS ,FOGLAMP + HL/WSHR
SUT ,AUDIO + AIR BAG LESS
SUU ,CTR DOOR LOCK + AIR BAG + REFRIGERATOR CAR (1)
SUV ,LEATHER S/WHL + AIR BAG
SUW ,W/INJ + P/W,CTR DOOR LOCK
SUX ,R/CONT MIR + CTR DISPLAY + OTHER OPTION
SUY ,P/W + R/CONT MIR
SUZ ,SEAT + P/W,CTR DOOR LOCK
SV0 ,ASC + ABS
SV1 ,SIZE UP TIRE + SPARE TIRE (A)
SV2 ,H.A.W GLASS + GLASS ANTENNA
SV3 ,FUEL HEATER + AIR BAG + OTHER OPTION
SV4 ,RR SPOILER + ANTENNA
SV5 ,FUEL HEATER + AIR BAG + OTHER OPTION
SV6 ,SIZE UP TIRE + SPARE TIRE
SV7 ,RR SPOILER + H.A.W GLASS + RR WIPER + CRT
SV8 ,TIRE + AL/WHL
SV9 ,H.A.W GLASS + GLASS ANTENNA + RR WIPER
SVA ,W/INJ + S/R + P/W,CTR DOOR LOCK
SVB ,DISCHARGE H/LP + FR FOGLAMP
SVC ,A/C + GERMANY SPEC (CFC LABEL)
SVD ,FR SEAT BACK POCKET + HEIGHT ADJUSTER + AIR BAG
SVE ,HL/WSHR + ECS,ABS
SVF ,ECS,ABS + AIR BAG
SVG ,HL/WSHR + ECS,ABS + AIR BAG
SVH ,REINF SUS + S/
SVJ ,SIZE UP TIRE + SPARE TIRE (A)
SVK ,SPARE F/TANK+KXX+ P/W,CTR LOCK+REINF BODY+W/INJ
SVL ,HEAD REST + HEIGHT ADJUSTER + AIR BAG
SVM ,ABS + TCL
SVN ,LEATHER SEAT + DUAL A/C + AIR BAG
SVP ,HL/WSHR + AIR BAG
SVQ ,HOOK + RR HEATER
SVR ,HOOK + DUAL A/C
SVS ,HOOK + RR HEATER + DUAL A/C
SVT ,CERAMIC COAT + H/LP WSHR
SVU ,FABRIC SEAT + LUXURY PACK
SVV ,LEATHER SEAT + LUXURY PACK
SVW ,PTO + A/C
SVX ,RR WIPER + PRIVACY GLASS
SVY ,C/ZONE ENG + PTO + A/C
SVZ ,H.A.W GLASS + GLASS ANTENNA
SW0 ,HOT WIRE + HMSL + RR WIPER
SW1 ,FR HARNESS (OTHERS OPTION)
SW2 ,BODY HARNESS (AUTO A/C + OTHER OPTION)
SW3 ,ABS + SPARE F/TANK + P/W,CTR DR LOCK + REINF BODY
SW4 ,DOOR HARNESS (R/CONT MIRROR + OTHER OPTION)
SW5 ,ANTI-POLL ENG (R15-04) + OTHER OPTION
SW6 ,A/C + CTR DISPLAY
SW7 ,FRONT HARNESS (TCL,AIR BAG + OTHER OPTION)
SW8 ,BODY HARNESS (TCL + OTHER OPTION)
SW9 ,ABS + SPARE F/TANK + REINF BODY + W/INJ
SWA ,ABS + OTHER OPTION
SWB ,ABS + TCL + OTHER OPTION
SWC ,FUEL HARNESS (ABS + TCL)
SWD ,REAR GATE HARNESS (OTHER OPTION)
SWE ,BODY HARNESS (A/C LESS + OTHER OPTION)
SWF ,RR WIPER + AIR BAG + OTHER OPTION
SWG ,LOW-PRICED SPEC (1)
SWH ,FUEL HEATER + P/W (,RR HEATER DUCT)
SWJ ,S/R + REAR SHELF
SWK ,SIDE PROT MOUL + HL/WSHR + FOGLAMP
SWL ,S/R + ACC SOCKET
SWM ,P/W + RR HEATER DUCT
SWN ,RR HARNESS (RR WIPER + OTHER OPTION)
SWP ,RR HARNESS (FUEL LID OPENER + OTHER OPTION)
SWQ ,RR HARNESS (RR WIPER + FUEL LID OPENER + OTHER OP
SWR ,RR WIPER + SPARE F/TANK
SWS ,SEAT + RR HEATER
SWT ,P/W,CTR DR LOCK + RR HEATER
SWU ,TCL + FOGLAMP
SWV ,RR HEATER DUCT + POWER DOOR LOCK
SWW ,AIR BAG + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
SWX , AIR BAG + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
SWY ,HEAD REST + FR SEAT BACK POCKET + AIR BAG
SWZ ,LIGHTING MONITOR + NTT SPEC
SX0 ,OWNER'S GUIDE (FRANCE SPEC + FRENCH)
SX1 ,ABS + W/INJ
SX2 ,P/W + SPECIAL MODEL (B)
SX3 ,SUNSHADE BAND + WIPER DEICER
SX4 ,LEATHER + POWER SEAT
SX5 ,LEATHER + SEAT HEATER + POWER SEAT
SX6 ,LEATHER + SEAT HEATER + POWER SEAT
SX7 ,W/INJ + ANTENNA + BRAZIL SPEC
SX8 ,CD AUTO CHANGER + S/R
SX9 ,S/R + W/INJ + ANTENNA + BRAZIL SPEC
SXA ,CONTROL HARNESS (OTHER OPTION)
SXB ,DOOR HARNESS (R/CONT MIRROR + OTHER OPTION
SXC ,DOOR HARNESS (R/CONT MIRROR WITH DEFOG + OTHERS)
SXD ,DRL + FOGLAMP
SXE ,CRU/CONT + AIR BAG
SXF ,AL/WHL + TIER + SPARE TIRE
SXG ,AIR BAG + HL/WSHR
SXH ,AIR BAG + HL/WSHR + CRU/CONT
SXJ ,DOOR SPKR + POWER LATCH
SXK ,DOOR SPKR + RR POWER SEAT + POWER LATCH
SXL ,CD CHANGER + OTHER OPTION
SXM ,DR SPKR+RR POWER SEAT+R/CONT MIR+POWER LATCH
SXN ,RR POWER SEAT + POWER LATCH
SXP ,CD CHANGER + AIR BAG + OTHER OPTION
SXQ ,R/CONT MIR + POWER LATCH
SXR ,FREE WHEEL HUB + BRIGHT
SXS ,SPARE TIRE (BACK DR) + HMSL
SXT ,SPARE TIRE (BACK DR) + RR WIPER
SXU ,SPARE TIRE (BACK DR) + HMSL + RR WIPER
SXV ,DOOR SPEAKER + POWER LATCH
SXW ,RADIATOR SHROUD + A/C BASE PARTS
SXX ,FOR ALCHOL FUEL + P/S
SXY ,FOR ALCHOL FUEL + TIRE SIZE CHANGE
SXZ ,FOR ALCHOL FUEL + P/S + TIRE SIZE CHANGE
SY0 ,IMMOBILIZER + AIR BAG
SY1 ,CTR DR LOCK + MIRROR + SPEAKER
SY2 ,KEYLESS ENTRY + MIRROR + SPEAKER
SY3 ,P/W + MIRROR + SPEAKER
SY4 ,CTR DR LOCK + P/W + MIRROR + SPEAKER
SY5 ,KEYLESS ENTRY + P/W + MIRROR + SPEAKER
SY6 ,SEAT HEATER + ANTENNA
SY7 ,DELUX SEAT + TRUNK THROUGH
SY8 ,ANTI-POLL ENG (R15-04) + VAPOR GAS CONT + P/S
SY9 ,SEAT HEATER + ANTENNA
SYA ,PRE AIR-CLEANER + A/C
SYB ,PRE AIR-CLEANER + H/ZONE + A/C
SYC ,I/PNL HARNESS (CIGAR LIGHTER + OTHER OPTION)
SYD ,CTR DR LOCK,T/GATE ELEC MAGNETIC LOCK + RR WIPER
SYE ,GATE HARNESS (DR LOCK + RR DEFOGGER)
SYF ,GATE HARNESS (GATE LOCK + HMSL)
SYG ,GATE HARNESS (RR DEFOGGER + RR WIPER)
SYH ,GATE HARNESS (DR LOCK + RR WIPER + RR DEFOG)
SYJ ,LEATHER + SEAT BACK ASSIST GRIP
SYK ,LEATHER + SEAT BACK ASSIST GRIP
SYL ,ABS + RR SEAT LESS (A) + REINF BODY + W/INJ
SYM ,LEATHER+POWER SEAT(PASS)+SEAT BACK ASSIST GRIP
SYN ,ABS + P/W,CTR DR LOCK + REINF BODY + W/INJ
SYP ,SPEAKER + LEATHER + RR POWER SEAT
SYQ ,LEATHER + RR POWER SEAT
SYR ,SIZE UP TIRE + CD CHANGER
SYS ,SEAT + AUDIO
SYT ,S/R + KEYLESS ENTRY
SYU ,FULL COVER + YOKOHAMA TIRE
SYV ,FULL COVER + SPARE TIRE (YOKOHAMA)
SYW ,S/R + W/INJ + ANTENNA + BRAZIL SPEC
SYX ,RR SEAT LESS + OTHER OPTION
SYY ,TRUNK THROUTH SEAT + SPEAKER
SYZ ,ANTI-POLL ENG (R15-04) + VAPOR GAS CONT
SZ0 ,OWNER'S GUIDE (FRANCE SPEC + FRENCH)
SZ1 ,IMMOBILIZER + KEYLESS ENTRY + OTHER OPTIO
SZ2 ,AIR BAG + IMMOBILIZER + KEYLESS ENTRY + OTHER OP
SZ3 ,S/R + ROOM LAMP
SZ4 ,FRANCE SPEC + SIZE UP TIRE
SZ5 ,SIDE AIR BAG + P/W
SZ6 ,AERO BUMER + CORNER SENSOR
SZ7 ,SEAT POCKET + BOX
SZ8 ,SEAT POCKET + PANEL
SZ9 ,S/R + CTR DISPLAY
SZA ,S/R + RR SPOILER + RF CARRIER ATTACHMENT
SZB ,P/W + R/CONT MIRROR
SZC ,8 SPEAKER + OTHER OPTION
SZD ,HEAD REST + FR SEAT BACK POCKET + HEIGHT ADJUSTER
SZE ,LEATHER + AIR BAG
SZF ,COLOR BUMPER + HL/WSHR + FOG LAMP
SZG ,SPECIAL BRAND S/WHL + AIR BAG
SZH ,ANTENNA + BRAZIL SPEC
SZJ ,ABS LESS + BATTERY CAPACITY UP (1)
SZK ,P/W + BRAZIL SPEC
SZL ,DOOR HARNESS (P/W+R/CONT MIR+KEYLESS ENTRY)
SZM ,P/W + ANTENNA + BRAZIL SPEC
SZN ,R/CONT MIRROR + BLACK OUT
SZP ,POWER DOOR LOCK + BRAZIL SPEC
SZQ ,POWER DOOR LOCK + A/C + BRAZIL SPEC
SZR ,POWER SEAT + R/CONT MIRROR
SZS ,DOOR LOCK,P/W + PREMIUM INT TRIM
SZT ,HMSL + PRIVACY GLASS (SIDE&BACK)
SZU ,SEAT POCKET + SEAT HEATER
SZV ,SEAT POCKET + HIGHT CONT
SZW ,C/ZONE ENG + TCL + CRU/CONT
SZX ,GERMANY SPEC + SIZE UP TIRE
SZY ,SEAT HEATER + RR POWER SEAT
SZZ ,ABS + 0THER OPTION
T01 ,METER + AIR BAG
T02 ,CRU/CONT + DRL
T03 ,ABS + P/S + HL/WSHR + REINF BODY
T04 ,A/C + RR HEATER
T05 ,SPEAKER + OTHER OPTION
T06 ,RR DEFOG + RR WIPER
T07 ,MAIN HARNESS (OTHER OPTION COMBINATION)
T08 ,MAIN HARNESS (AUTO A/C + OTHER OPTION)
T09 ,KEYLESS ENTRY + THEFT PROT + OTHER OPTION
T0A ,ASC + VXX
T0B ,S/R + CARGO FLOOR BOX LESS
T0C ,DOOR LOCK + P/W,R/CONT MIR + OTHER OPTION
T0D ,HOOK + SPARE F/TANK
T0E ,HOOK + SIDE GARNISH
T0F ,HOOK + COLOR BUMPER
T0G ,HOOK + SPARE F/TANK + SIDE GARNISH
T0H ,HOOK + SPARE F/TANK + COLOR BUMPER
T0J ,ECS + DUAL A/C
T0K ,AUDIO + PRETENSIONER
T0L ,ECS + DUAL A/C
T0M ,LASER RADAR SYSTEM + DUAL A/C
T0N ,AUDIO + PRETENSIONER
T0P ,LASER RADAR SYSTEM + DUAL A/C
T0Q ,AUDIO + PRETENSIONER
T0R ,OWNER'S GUIDE (PUERTO ROCO) + OTHER OPTION
T0S ,ABS + OWNER'S GUIDE (PUERTO RICO) + OTHER OPTION
T0T ,SUNVISOR (ASSIST SIDE) + AIR BAG
T0U ,SPARE F/TANK + RR DEFOG
T0V ,SPARE F/ + RR DEFOG + RR WIPER
T0W ,SPARE F/TANK + RR DEFOG + RR WIPER + AIR DEFLECTO
T0X ,SPARE F/TANK + RR DEFOG + RR WIPER + HMSL
T0Y ,SPARE F/TANK+RR DEOG+RR WIPER+AIR DEFLECT+HMSL
T0Z ,ASC + HXX + VX
T10 ,MAIN HARNESS (ABS + OTHER OPTION)
T11 ,ABS + HL/WSHR + REINF BODY
T12 ,ABS + METER
T13 ,STEREO + HEATER
T14 ,MAIN HARNESS (DRL + OTHER OPTION)
T15 ,OTHER OPTION COMBINATION
T16 ,DOOR TRIM + P/W
T17 ,ASC + RXX + VXX
T18 ,CHILD RESTRAINT ANCHOR + EMERGENCY TRIANGLE
T19 ,ABS + FENDER MIRROR
T1A ,ASC + OTHER OPTION
T1B ,ASC + CRU/CONT + OTHER OPTION
T1C ,ASC + OTHER OPTION
T1D ,TCL + RR WIPER + ASC
T1E ,TCL + HL/WSHR + ASC
T1F ,P/W (,R/CONT MIR) + OTHER OPTION
T1G ,TCL + RR WIPER + HL/WSHR + ASC
T1H ,TCL + ASC + AIR BAG
T1J ,P/W + OTHER OPTION
T1K ,AIR BAG + NTT SPEC
T1L ,TCL + RR WIPER + ASC + AIR BAG
T1M ,TCL + HL/WSHR + ASC + AIR BAG
T1N ,AIR BAG + NTT SPEC
T1P ,TCL + RR WIPER + HL/WSHR + ASC + AIR BAG
T1Q ,LEATHER SEAT + AUDIO
T1R ,ASC + KXX
T1S ,CRU/CONT + HL/WSHR + TCL + ASC + AIR BAG
T1T ,CRU/CONT + TCL + ASC + AIR BAG
T1U ,LEATHER SEAT + AUDIO
T1V ,CRU/CONT + TCL + ASC
T1W ,CRU/CONT + HL/WSHR + TCL + ASC
T1X ,CHILD RESTRAING ANCHOR + FIRST AID KIT
T1Y ,LEATHER SEAT + AUDIO + TONNEAU COVER
T1Z ,CRU/CONT + RR WIPER + TCL + ASC
T20 ,I/PNL HARNESS (OTHER OPTION COMBINATION)
T21 ,MULTI VISION + OTHER OPTION
T22 ,S/WHL + RR HEATER
T23 ,AERO PART + ?±E????
T24 ,AERO PART + ?±E????
T25 ,S/BELT + EMERGENCY TRIANGLE
T26 ,AERO PART + SEAT HEATER
T27 ,S/R + ROOF AIR OUTLET
T28 ,FIRST AID KIT + EMERGENCY TRIANGLE
T29 ,THEFT PROTECTION + OTHER OPTION
T2A ,CRU/CONT + RR WIPER + HL/WSHR + TCL + ASC
T2B ,SPORT SEAT + BRAZIL SPEC
T2C ,TCL+RR WIPER+HL/WSHR+CRU/CONT+ASC+AIR BAG
T2D ,TCL + ASC
T2E ,FLOOR MAT + EXTINGUISHER
T2F ,FLOOR MAT + BRAZIL SPEC
T2G ,SPORT SEAT + FLOOR MAT + EXTINGUISHER
T2H ,SPORT SEAT + FLOOR MAT + BRAZIL SPEC
T2J ,EXTINGUISHER + DUAL AUTO A/C
T2K ,WIPER DEICER + ASC + OTHER OPTION
T2L ,TCL + ASC
T2M ,TCL + ASC + OTHER OPTION
T2N ,SPORT SEAT + FLOOR MAT (B)
T2P ,KEYLESS ENTRY LESS + OTHER OPTION
T2Q ,KEYLESS ENTRY LESS + AUTO A/C + OTHER OPTION
T2R ,KEYLESS ENTRY LESS + CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T2S ,KEYLESS ENTRY LESS+C/DISPLAY+AUTO A/C+OTHER OPTIO
T2T ,KEYLESS ENTRY LESS + P/W
T2U ,S/BELT + FIRST AID KIT
T2V ,SPORT SEAT + EXTINGUISHER + BRAZIL SPEC
T2W ,FLOOR MAT + EXTINGUISHER + BRAZIL SPE
T2X ,SPORT SEAT+FLOOR MAT (B)+EXTINGUISHER+BRAZIL SPEC
T2Y ,SPORT SEAT + P/W + AUTO DOOR LOCK
T2Z ,NAVI + FIRST AID KIT
T30 ,W/INJ + RR SHELF + ACC SOCKET + 3PT R/BELT
T31 ,AUDIO + CD CHANGER
T32 ,ENGINE + ABS
T33 ,SEAT HEATER + AIR BAG + RR BODY LESS
T34 ,SPECIAL MODEL (B) + GLASS
T35 ,FOG LAMP + OUTSIDE MIRROR
T36 ,LEATHER SEAT+LUMBER SUPPORT+SEAT HEATER+AIR BAG
T37 ,R/SEAT LESS + S/BELT
T38 ,OTHER OPTION COMBINATION
T39 ,AIR BAG + PATROL CAR SPEC
T3A ,MAP LAMP + 3PT RR S/BELT
T3B ,SPARE + AL/WHL + BXX
T3C ,AL/WHL + TIRE
T3D ,RR HEATER + CD AUTO CHANGER
T3E ,SIDE GARNISH (COLOR KEY) + HL/WSHR
T3F ,PRIVACY GLASS + RR DEFOGGER
T3G ,MULTI METER + KPH METER
T3H ,R/CONT MIR (W/DEFOG) + 6SPEAKER
T3J ,CHILD REST ANCHOR + FIRST-AID + EMERGENCY TRIANGL
T3K ,S/BELT + FIRST-AID KIT + EMERGENCY TRIANGLE
T3L ,HOOK + ROLL BAR
T3M ,TITAN PANEL + A/C
T3N ,R/CONT MIR (W/DEFOG) + D/MR (A)
T3P ,DOOR MIRROR + PXX
T3Q ,R/CONT MIRROR + PXX
T3R ,R/CONT MIRROR + PXX
T3S ,R/CONT MIRROR (W/DEFOG) + PXX + PXX
T3T ,EXTINGUISHER + FIRST-AID KIT
T3U ,ROLL BAR + SIDE PROTECTOR
T3V ,EXTINGUISHER + DUAL A/C + FIRST-AID KIT
T3W ,EXTINGUISHER + RR HEATER + FIRST-AID KIT
T3X ,EXTINGUISHER+DUAL A/C+RR HEATER+FIRST-AID KIT
T3Y ,SUSP SEAT + SIDE AIR BAG
T3Z ,HOOK + ROLL BAR + SIDE PROTECT MOULDING
T40 ,RR SPOILER + RR WIPER
T41 ,RR WIPER + DEFOGGER
T42 ,TACHOMETER + A/C
T43 ,MULTI CTR DISPLAY + A/C
T44 ,ASC + HXX + RXX + VXX
T45 ,T/GATE INSIDE HANDLE + CTR DR LOCK
T46 ,ASC + HXX + RXX + VXX
T47 ,P/S + A/C
T48 ,S/R + P/W,AUTO DR LOCK + 3PT RR S/BELT
T49 ,PATROL CAR SPEC + R/CONT MIR W/DEFOG
T4A ,FREE WHEEL AXLE + ABS
T4B ,DUAL AUTO A/C + H/DUTY HEATER
T4C ,RR AIR DAM + FR AIR DAM SKIRT
T4D ,P/W (RR) + OTHER OPTION
T4E ,P/W + R/CONT MIRROR + OTHER OPTION
T4F ,HMSL + SPECIAL MODEL
T4G ,HMSL + SPECIAL MODEL
T4H ,PTO + P/S
T4J ,PTO + A/C + P/S
T4K ,C/Z ENG + PTO + A/C + P/S
T4L ,C/Z ENG + REFRIGERATOR CAR
T4M ,THEFT PROTECTION + AIR BAG
T4N ,THEFT PROTECTION + ABS
T4P ,ABS + SIZE DOWN TIRE
T4Q ,NTT SPEC + OTHER OPTION
T4R ,COOLING UNIT + AIR BAG
T4S ,S/R + RF CARRIER ATTCHMENT + JXX
T4T ,FLOOR CONSOLE + S/BELT
T4U ,P/W + CTR DR LOCK + S/PROT MOULDING + W/IN
T4V ,FOG LAMP + S/PROT MOULDING + FR AIR DAM
T4W ,HMSL + RR WIPER
T4X ,RR SPOILER + RR WIPER
T4Y ,AIR BAG + NTT SPEC + OTHER OPTION
T4Z ,NTT SPEC + OTHER OPTION
T50 ,ELR W/PRETENSIONER + CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T51 ,BACK DOOR HARNESS COMBINATION
T52 ,RR HEATER + OTHER OPTION
T53 ,DOOR MIRROR + SPEAKER
T54 ,ASC + C/Z
T55 ,H.A.W.GLASS + RR WIPER
T56 ,FLOOR CONSOLE + EXTINGUISHER
T57 ,3PT R/BELT + RR SHELF,ACCESSORY SOCKET (B)
T58 ,PATROL CAR SPEC + RR HEATER DUCT
T59 ,P/W + LOW-BACK SEAT
T5A ,WHEEL COVER + SPARE + SIZE UP
T5B ,AL/WHL + SPARE + SIZE-UP
T5C ,AL/WHL + SIZE UP
T5D ,ABS + H/DUTY AXLE
T5E ,LEATHER S/WHEEL + OWNER'S GUIDE (PUERTO RICO)
T5F ,WHEEL COVER + ABS
T5G ,PTO + ABS
T5H ,PTO + ABS + AIR BAG
T5J ,WHEEL + DESTINATION SPEC
T5K ,ABS LESS + STEEL WHEEL
T5L ,AUDIO + CD CHANGER
T5M ,ABS + AIR BAG + NTT + OTHER OPTION
T5N ,CD PLAYER + RR HEATER
T5P ,R/CONT MIRROR + CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T5Q ,R/CONT MIR + CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T5R ,R/CONT MIR + OTHER OPTION
T5S ,R/CONT MIR (W/FOLD) + OTHER OPTION
T5T ,CTR ACC BOX + FLOOR BOX
T5U ,DELUXE SEAT + FLOOR BOX
T5V ,CTR ACC BOX + FLOOR BOX + RR HEATER DUCT
T5W ,DELUXE SEAT + FLOOR BOX + RR HEATER DUCT
T5X ,DELUXE SEAT + CTR ACC BOX + FLOOR BOX
T5Y ,DELUXE SEAT+CTR ACC BOX+FLOOR BOX+R/HEATER DUCT
T5Z ,FR AIR DAM SKIRT + COLOR BUMPER
T60 ,AIR BAG + GRILLE GUARD
T61 ,AIR BAG + BUMPER GARNISH
T62 ,A/C + HEATER
T63 ,PATROL CAR SPEC + WIPER DEICER,R/CONT MIR
T64 ,PATROL CAR SPEC + WIPER DEICER,R/CONT MIR
T65 ,PATROL CAR SPEC + WIPER DEICER
T66 ,AIR BAG + DELETE RR SEAT (A)
T67 ,PATROL CAR SPEC + WIPER DEICER
T68 ,WHEEL (A) + WHEEL (B)
T69 ,PATROL CAR SPEC + WIPER DEICER
T6A ,VAPOR GAS CONT + FUEL PUMP FOR POOR QUALITY GAS
T6B ,RR WIPER + HL/ WSHR + DRL
T6C ,SEAT HEATER + SEAT TRIM CHANGE
T6D ,SEAT HEATER + SEAT TRIM CHANGE + SIDE AIR BAG
T6E ,SEAT HEATER + HEIGHT CONTROL + SEAT TRIM CHANGE
T6F ,HEIGHT CONTROL + SEAT TRIM CHANGE + SIDE AIR BAG
T6G ,HEIGHT CONTROL + SEAT TRIM CHANGE
T6H ,SEAT HEATER+HEIGHT CONT+SEAT TRIM CHANGE+S/AIRBAG
T6J ,HMSL + SPEC
T6K ,DEFLECTOR + HMSL + SPEC
T6L ,WIPER + WIRE + SPEC
T6M ,WIPER + WIRE + DEFLECTOR + SPEC
T6N ,AUDIO + CD CHANGE
T6P ,RR DEFOG + DOOR LOCK
T6Q ,RR DEFOG + RR WIPER + DOOR LOCK
T6R ,SEAT HEATER + RR BODY LESS
T6S ,SEAT HEATER + RR HEATER
T6T ,TIRE PRESSUER GAUGE + HXX
T6U ,JXX + SIDE GARNISH
T6V ,JXX + SIDE GARNISH
T6W ,W/INJ + SIDE GARNISH
T6X ,ANTENNA + PRIVACY GLASS
T6Y ,FLOOR CONSOLE + DESTINATION SPEC
T6Z ,ELR W/PRETENTIONER + ABS + JXX + OTHER OPTION
T70 ,EXTRA H/ZONE + P/S
T71 ,A/C + JXX + CORNER SENSOR
T72 ,MMCS + LASER RADAR SYSTEM + TV TUNER
T73 ,H/ZONE + A/C
T74 ,ENG VAPOR GAS CONT + P/S
T75 ,DR OUTER HANDLE BRIGHT + EXTERIOR BRIGHT
T76 ,SPEAKER + RR SHELF
T77 ,WIPER + WIRE + DEFLECTOR + HMSL + SPEC
T78 ,FRONT/REAR WATCH CAMERA SYSTEM
T79 ,DIFF LOCK + RR SEAT + S/R
T7A ,RR VIEW SYSTEM + UNDER MIRROR
T7B ,RR VIEW SYSTEM + DEFLECTOR
T7C ,RR VIEW SYSTEM + UNDER MIRROR + DEFLECTOR
T7D ,RR UNDER MIRROR + DEFLECTOR
T7E ,CRU/CONT + OWNER'S GUIDE
T7F ,EXTINGUISHER + RR HEATER + DUAL A/C
T7G ,KEYLESS ENTRY + CRU/CONT + A/C(+ OTHER OPTION)
T7H ,FLOOR CONSOLE + EXTIGUISHER + DESTINATION SPEC
T7J ,PTO + AIR BAG
T7K ,LEATHER SEAT + RR HEATER
T7L ,RR WIPER + KEY LESS ENTRY + THEFT PROT
T7M ,ABS + CARGO FLOOR BOX
T7N ,PRETENSIONER + AIR BAG
T7P ,E/CON CTR DIFF + LSD + F/GEAR RATIO CHANGE (2)
T7Q ,CRU/CONT + URETHANE S/WHL
T7R ,R/CONT MIR + FOG LAMP
T7S ,WHEEL CUT MOULDING + ANTENNA
T7T ,SIDE PROTECTOR + WAX INJECTION
T7U ,SIDE-UP TIRE + SPARE TIRE COVER
T7V ,AUDIO + CD PLAYER + CD CHANGER
T7W ,WIPER + WIRE + HMSL + SPEC
T7X ,SIDE GARNISH (COLOR KEY) + HL/WSHR
T7Y ,S/R + SUNGLASS POCKET + LOW-PRICED SPEC (1)
T7Z ,E/C + LSD + S/C LOW
T80 ,HMSL + PRIVACY GLASS (SIDE & BACK)
T81 ,ASSIST GRIP + LUXURY PACKAGE (1)
T82 ,LEATHER + ASSIST GRIP + LUXURY PACKAGE (1)
T83 ,CLOCK + LASER RADAR SYSTEM + AUTO A/C
T84 ,CROSS MEMBER LESS + KXX
T85 ,HIGH GROUND CLEARANCE SUSP + BXX
T86 ,ANTENNA + S/R
T87 ,CANVAS TOP + ANTENNA
T88 ,3PT RR S/BELT + W/INJ
T89 ,CANVAS TOP + MOTOR ANTENNA
T8A ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8B ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8C ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8D ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8E ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8F ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8G ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8H ,CTR DISPLAY + OTHER OPTION
T8J ,SIDE GARNISH + KX
T8K ,SIDE GARNISH + KXX
T8L ,SIDE GARNISH + JXX + KXX
T8M ,ELR W/PRETENSIONER + AIR BAG + SPECIAL MODEL
T8N ,SIDE GARNISH + JXX + KXX
T8P ,S/WHL + AIR BAG
T8Q ,CLOCK + RR VIEW SYSTEM
T8R ,ACCESSORY SOCKET (A) + JXX + RXX
T8S ,ACCESSORY SOCKET (B) + JXX + RXX
T8T ,ACC SOCKET (A) + RR HEATER + JXX + RXX
T8U ,ALTERNATOR CAP/UP + IMMOBILIZER + DESTINATION SPE
T8V ,RR WIPER + VXX
T8W ,ACC SOCKET (A) + RR HEATER + RXX
T8X ,REINFORCED CROSS MEMBER + KXX
T8Y ,REINFORCED BODY + KXX
T8Z ,IMMOBILIZER + DESTINATION SPEC
T90 ,AIR BAG + ABS
T91 ,FIRST AID KIT + EMERGENCY TRIANGLE
T92 ,THEFT PROTECTION + NXX + PXX
T93 ,RV METER + RXX + OTHER OPTION
T94 ,C/ZONE + TIRE SIZE CHANGE
T95 ,SIDE STRIPE + HOOK + RR BODY GUARD FRAME
T96 ,DIFF LOCK + PREMIUM INT TRIM
T97 ,RR WIPER + KXX
T98 ,DELETE RR SEAT (A) + PREMIUM INT TRIM
T99 ,WINCH + HL/WSHR
T9A ,ACC SOCKET (A) + RR HEATER
T9B ,HIGH GROUND CLEARANCE SUSP + ABS + BXX
T9C ,RADIATOR GRILLE + FOG LAMP
T9D ,A/C + AIR BAG
T9E ,R/CONT MIR + DOOR MIRROR
T9F ,REINF SUSP + SIZE UP WHEEL + ABS
T9G ,P/W + RR WIPER + KEY LESS ENTRY SYSTEM
T9H ,LSD + SIZE-UP TIRE + ABS
T9J ,KEYLESS ENTRY + FINLAND SPEC
T9K ,SIZE-UP TIRE + CRU/CONT
T9L ,AUDIO + DUAL A/C
T9M ,IMMOBILIZER + KEYLESS ENTRY
T9N ,IMMOBILIZER + KEYLESS ENTRY + FINLAND SPEC
T9P ,CRU/CONT + KEYLESS ENTRY(+ OTHER OPTION)
T9Q ,KEYLESS ENTRY + R/CONT MIR
T9R ,RR WATCH CAMERA SYSTEM + CORNER SENSOR + DUAL S/R
T9S ,RR WATCH CAMERA SYSTEM + HXX,JXX
T9T ,THEFT PROTECTION + NXX
T9U ,RV METER + OTHER OPTION
T9V ,RV METER + RXX + OTHER OPTION
T9W ,HEAD LAMP + OTHER OPTION
T9X ,RV METER + OWNER'S GUIDE (SPANISH)
T9Y ,RV METER + OWNER'S GUIDE (FRENCH/SPANISH)
T9Z ,RV METER + OWNER'S GUIDE (ENGLISH/ARABIC)
TA0 ,IMMOBILIZER + OTHER OPTION
TA1 ,H/LP LEVELLING + YELLOW H/LP
TA2 ,MDS (UNIQUE TYPE) + RR TV MONITOR
TA3 ,LEATHER SEAT + SEAT HEATER + AIR BAG
TA4 ,S/WHL + AIR BAG
TA5 ,LSD (B) + ABS
TA6 ,EXTERIOR MATERIAL COLOR + HL/WHSR(JET)
TA7 ,A/C + H/DUTY HEATER
TA8 ,RV METER + OTHER OPTION
TA9 ,BMPR GARNISH OR MLDG + CORNER SENSOR
TAA ,RR WIPER + CRU/CONT + AIR BAG
TAB ,JXX + R/CONT MIR
TAC ,P/W + R/CONT MIR
TAD ,AUTO DOOR LOCK + R/CONT MIR
TAE ,JXX + AUTO DOOR LOC
TAF ,JXX + P/W
TAG ,AUTO DR LOCK + P/W
TAH ,S/R + HL/WSHR
TAJ ,LASER RADAR SYSTEM + DUAL A/C
TAK ,BUMPER + LESS REAR BODY
TAL ,ACCESSORY SOCKET (A) + PARTITION NET
TAM ,HEIGHT ADJUST SUSP + ABS
TAN ,H.A.W + GLASS ANTENNA
TAP ,H.A.W + GLASS ANTENNA + RR WIPER
TAQ ,A/C + RR HEATER
TAR ,C/Z ENG,ECS + A/C
TAS ,WHEEL + ENG VAPOR GAS CONT + P/S
TAT ,GLASS + ANTENNA
TAU ,PARTITION NET + S/R
TAV ,MDS (UNIQUE TYPE) + TV TUNER
TAW ,AIR BAG + S/R + JXX
TAX ,LEATHER SEAT + SEAT HEATER + AIR BAG
TAY ,FOG LAMP + BUMPER
TAZ ,ABS + NTT SPEC
TB0 ,ABS + IMMOBILIZER
TB1 ,ISO-FIX + SPLIT BACK SEAT
TB2 ,FR SEAT BELT + LOW BACK TYPE SEAT
TB3 ,ABS + AIR BAG
TB4 ,SIZE-UP TIRE + SPARE TIRE (A)
TB5 ,WIPER + CRU/CONT
TB6 ,TCL + WIPER DEICER
TB7 ,MULTI VISION + DUAL AUTO A/C
TB8 ,RR HEATER + TRAY
TB9 ,COLOR BUMPER CHANGE (2)
TBA ,MDS (1 PIN TYPE) + TV TUNER
TBB ,DIFF LOCK + WIPER DEICER
TBC ,CTR DR LOCK + COLOR KEY
TBD ,MDS (1 PIN TYPE) + RR TV MONITOR
TBE ,S/R + RR HEATER
TBF ,H.A.C + P/S
TBG ,DIFF LOCK + DEICER + RR HEATER
TBH ,HL/WSHR + FOG LAMP + BUMPER
TBJ ,S/R + ANTENNA
TBK ,H.A.C + ANTI-ICING ENG + P/S
TBL ,H.A.C + P/S + TIRE
TBM ,H.A.C + VAPOR GAS CONTROL + P/S
TBN ,ABS + DUAL A/C
TBP ,IMMOBILIZER + DUAL A/C
TBQ ,ABS + A/C
TBR ,BENCH SEAT + AIR BAG
TBS ,POWER SEAT WITH HEATER
TBT ,HL/WSHR + STEERING
TBU ,FULL COVER + SPARE TIRE (F)
TBV ,WOOD PANEL + RR FOG LAMP
TBW ,AIR BAG + S/R + JXX
TBX ,TITAN PANEL + THEFT KNOB
TBY ,SPARE TIRE + TIRE
TBZ ,TITAN PANEL + THEFT KNOB
TC0 ,RR WIPER + HL/WSHR
TC1 ,AERO PARTS + ANTENNA & SPEAKER
TC2 ,ABS + IMMOBILIZER + A/C
TC3 ,AIR BAG + S/R
TC4 ,STEERING + HEAD LAMP
TC5 ,PARKING BRAKE + BATTERY
TC6 ,RR DEFOG + RR HEATER
TC7 ,DRL + OTHER OPTION
TC8 ,LSD + FRANCE SPEC,QUEBEC STATE SPEC
TC9 ,TIRE SIZE CHANGE + P/S
TCA ,AUTO DOOR LOCK + AIR BAG + OTHER OPTION
TCB ,SIDE PROTECTOR + SIDE AIR DAM
TCC ,HEATED MIRROR + SPEAKER
TCD ,P/W + S/R
TCE ,ABS + METER
TCF ,P/W + SPECIAL MODEL + OTHER OPTION
TCG ,DUAL A/C + RR HEATER
TCH ,TRIM + RR WIPER
TCJ ,SEAT + TRAY
TCK ,MULTI VISION + DUAL AUTO A/C + AIR BAG
TCL ,FOG LAMP + CORNER SENSOR
TCM ,OUTSIDE MIRR0R CHANGE (1)
TCN ,OUTSIDE MIRR0R CHANGE (2)
TCP ,UNDER TRIM COMBINATION
TCQ ,FOG LAMP + CORNER SENSO
TCR ,P/W + RR WIPER
TCS ,MULTI VISION (2) + DUAL AUTO A/C
TCT ,MULTI VISION (2) + DUAL AUTO A/C + AIR BAG
TCU ,2 BATTERY + HL/WSHR
TCV ,SPARE TIRE + GERMANY SPEC
TCW ,A/C + RR HEATER
TCX ,WIPER + STEERING
TCY ,DUAL AUTO A/C + AIR BAG (DVR,PASS,SIDE CURTAIN)
TCZ ,RR WIPER + JXX
TD0 ,FOG LAMP + CORNER SENSOR
TD1 ,ABS + TCL
TD2 ,LOW-BACK TYPE SEAT + A/C
TD3 ,THEFT PROTECTION + AUTO A/C + OTHER OPTION
TD4 ,COOLER BOX + A/C
TD5 ,TRUNK THROUGH SEAT + TONNEAU COVER RAIL
TD6 ,BRAKE CONTROL + RR DISC
TD7 ,WIPER DEICER + ACTIVE STABILITY CONTROL
TD8 ,WIPER DEICER + ACTIVE STABILITY CONTROL + JXX
TD9 ,WIPER DEICER + ACTIVE STABILITY CONT + JXX + KXX
TDA ,P/W + AUTO DOOR LOCK + OTHER OPTION
TDB ,SEAT HEATER,LOW-BACK TYPE SEAT + AIR BAG
TDC ,SEAT HEATER,LOW-BACK TYPE SEAT + A/C + AIR BAG
TDD ,JXX + RR SEAT HEATER,H/DUTY HEATER
TDE ,TRUNK THROUGH + SPEAKER
TDF ,TRUNK THROUGH + RR WIPER
TDG ,SPORTY INTERIOR TRIM + AIR BAG
TDH ,C/Z + A/C
TDJ ,C/Z + P/S + A/C
TDK ,BRAKE SYSTEM CHANGE + RR S/BELT
TDL ,ABS + IMMOBILIZER + CRU/CONT (+ OTHER OPTION)
TDM ,SPARE TIRE ON BACK DOOR + S/R
TDN ,A/C + CTR DISPLAY + TV TUNER + LASER RADER SYSTEM
TDP ,HEATER + DUAL A/C
TDQ ,ABS,TCL + AL/WHL
TDR ,SIDE AIR DAM + JXX
TDS ,SIDE AIR DAM + JXX + S/R
TDT ,CTR DISPLAY + TV TUNER
TDU ,C/Z + P/S + A/C
TDV ,RR SEAT LESS + EXTINGUISHER
TDW ,PANEL + DISPLAY
TDX ,DOOR HARNESS (KEY LESS ENTRY + R/CONT MIR)
TDY ,TRUNK THROUGH + SPEAKER + RR SPOILER
TDZ ,BRIGHT + AL/WHL
TE0 ,IMMOBILIZER + LOCK SYSTEM
TE1 ,CLOCK + OTHER OPTION
TE2 ,CLOCK + AUTO A/C (+ OTHER OPTION)
TE3 ,ANTI-POLL + P/S
TE4 ,P/S + A/C
TE5 ,RR HEATER + MMCS
TE6 ,HEATER + RR HEATER DUCT
TE7 ,S/R + BUMPER CHANGE
TE8 ,ROOF RAIL + RR WIPER
TE9 ,AL/WHL + RR DISC
TEA ,ACTIVE STABILITY CONT + KXX + JXX
TEB ,FR PWR SEAT (LEATHER) + AIR BAG (DRIVER,PASS,SIDE
TEC ,TRUNK THROUGH SEAT + 3PT RR S/BELT
TED ,PANEL + DISPLAY
TEE ,THEFT PROTECTION + R/CONT MIR(W/DEFOG)
TEF ,CTR DISPLAY + LASER RADAR SYSTEM + TV TUNER
TEG ,ANTI-POLL ENG (R15-04) + OTHER OPTION
TEH ,RR SPOILER + 3PT RR S/BELT
TEJ ,CTR DOOR LOCK + OTHER OPTION
TEK ,MMCS + RR VIEW SYSTEM
TEL ,AL/WHL + CTR DOOR LOCK + MECHANICAL THEFT PROT
TEM ,BRAKE CONTROL + AL/WH
TEN ,AIR BAG + LOCKER
TEP ,ELR W/PRETENSIONER + AIR BAG
TEQ ,SPARE TIRE ON BACK DOOR + HMSL
TER ,TRUNK THROUGH + SPEAKER + RR WIPER
TES ,TRUNK THROUGH + RR SPOILER + RR WIPER
TET ,CRU/CONT + LEATHER
TEU ,CRU/CONT + LEATHER + AIR BAG
TEV ,COOLING KIT + A/C
TEW ,DOOR SPEAKER + LEATHER SEAT
TEX ,ANTENNA + S/BELT
TEY ,TRUNK THROUGH + SPEAKER + RR SPOILER + RR WIPER
TEZ ,SPORTS MODE A/T + CRU/CONT
TF0 ,REFRIGERATOR CAR + C/ZONE
TF1 ,STEP BUMPER + HMSL
TF2 ,BRAKE CONTROL + AL/WHL
TF3 ,S/R + RR SPOILER + RR WIPER
TF4 ,P/S + REINF BODY
TF5 ,THEFT ALARM + WITH KEY LOCK
TF6 ,AIR BAG LESS + SEAT
TF7 ,AUTO A/C + AIR BAG
TF8 ,CRU/CONT + AIR BAG
TF9 ,REINF SEAT + REAR SEAT LESS
TFA ,S/R + DUAL A/C
TFB ,2 BATTERY + DUAL A/C
TFC ,BRAKE CONTROL + AL/WHL + RR DISC
TFD ,REAR TV MONITOR + DUAL SUNROOF
TFE ,RR WIPER + REINF BODY
TFF ,S/R + RR SPOILER + CARRIER ATTACHMENT+ RR WIPER
TFG ,SPARE F/TANK + REINF BODY
TFH ,ANTI-POLL + P/S
TFJ ,TRUNK THROUGH + RR SPOILER
TFK ,MULTI VISION + REAR TV MONITOR
TFL ,P/W + LEATHER SEAT
TFM ,CRU/CONT + AIR BAG
TFN ,S/R + ROOF RAIL + RR WIPER
TFP ,FOG LAMP + CRU/CONT + AIR BAG
TFQ ,SPARE F/TANK + RR WIPER + REINF BODY
TFR ,SPARE F/TANK + SIDE GARNISH
TFS ,SPARE F/TANK + ANTENNA
TFT ,SPARE F/TANK + ANTENNA + SIDE GARNISH
TFU ,RR WIPER + CTR DOOR LOCK
TFV ,RR WIPER + HL/WSHR
TFW ,CRU/CONT + RR WIPER + HL/WSHR
TFX ,P/W & AUTO DOOR LOCK + OTHER OPTION
TFY ,MULTI VISION + REAR TV MONITOR
TFZ ,P/W & AUTO DOOR LOCK + AIR BAG + OTHER OPTION
TG0 ,SEAT HEATER + 2 OTHER OPTIONS
TG1 ,AIR BAG + INCLINE GAUGE
TG2 ,HEATED SEAT + OTHER OPTION
TG3 ,RR HEATER + RXX
TG4 ,PRE AIR-CLEANER + AIR BAG
TG5 ,A/C + ABS
TG6 ,ABS + AIR BAG + ANTI-CORROSION BODY
TG7 ,A/C + S/R
TG8 ,S/R + AIR BAG
TG9 ,RR HEATER + RR S/BELT
TGA ,A/C + CRU/CONT + LPG
TGB ,CRU/CONT + LPG
TGC ,ROOF RAIL + RR SPOILER + RR WIPER
TGD ,MULTI VISION + REAR TV MONITOR + DUAL SUNROOF
TGE ,LSD + CTR DIFF
TGF ,RR SPOILER + 3PT RR S/BELT + RR WIPER
TGG ,MULTI VISION + REAR TV MONITOR + DUAL SUNROOF
TGH ,TRUNK THROUGH SEAT + 3PT RR S/BELT
TGJ ,TCL + CRU/CONT
TGK ,S/BELT W/PRETENSIONER + AIR BAG
TGL ,P/W & AUTO DOOR LOCK + OTHER OPTION
TGM ,TIRE SIZE CHANGE + A/C + GRADE MAR
TGN ,A/C,CAPACITY-UP RADIATOR + AIR BAG
TGP ,SEAT HEATER + P/W
TGQ ,DUAL A/C + RR HEATER
TGR ,MULTI VISION + DUAL SUNROOF
TGS ,S/R + DUAL A/C
TGT ,AUTO A/C + OTHER OPTION
TGU ,AIR BAG + KEY LESS ENTRY + A/C + OTHER OPTION
TGV ,CHASSIS HARNESS (OTHER OPTION)
TGW ,JXX + S/R + A/C
TGX ,DOOR TRIM W/CLOTH + P/W
TGY ,STRIPE TAPE + ORNAMENT LESS
TGZ ,AIR BAG + ANTI-CORROSION BODY
TH0 ,MMCS + ECS
TH1 ,LSD + AIR BAG
TH2 ,S/R + R/CONT MIR (W/COMPASS)
TH3 ,RR WIPER + 3PT RR S/BELT
TH4 ,BXX + TIRE CHANGE
TH5 ,C/ZONE ENG + PTO
TH6 ,S/R + RR WIPER
TH7 ,AIR BAG + ANTI-CORROSION BODY
TH8 ,AIR BAG + P/S
TH9 ,AIR BAG + SEAT HEATER
THA ,HALOGEN H/LP + DIM DIP CHANGE
THB ,KEYLESS ENTRY LESS + R/CONT MIR
THC ,AIR BAG + CRU/CONT
THD ,PARTITION NET + AIR BAG
THE ,P/W + R/CONT MIR + DOOR LOCK
THF ,AL/WHL + THEFT ALARM + WITH KEY LOCK
THG ,SEAT HEATER,LOW-BACK TYPE SEAT + AIR BAG
THH ,TIRE SIZE CHANGE + A/C
THJ ,SEAT HEATER,LOW-BACK TYPE SEAT + A/C + AIR BAG
THK ,KEYLESS ENTRY LESS + P/W + R/CONT MIR
THL ,PREMIUM INTERIOR TRIM + AIR BAG
THM ,TRUNK THROUGH + HMSL
thanks ,WHEEL COVER + TIRE CHANGE
THP ,RR SEAT LESS + S/BELT
THQ ,RR SEAT LESS + S/BELT
THR ,3RD SEAT LESS + RR S/BELT + RR HEATER
THS ,ABS + ANTI-CORR (FENDER SHIELD)
THT ,RR S/BELT + S/R
THU ,ASC + RXX
THV ,P/W + AUTO LOCK + W/INJ
THW ,SEAT HEATER + AIR BAG + POWER SEAT
thanks ,MIRROR + FULL AUTO A/C + AIR BAG + OTHER OPTION
THY ,HAC + TIRE SIZE CHANGE
THZ ,C/ZONE ENG + TIRE SIZE CHANGE + A/C
TJ0 ,S/R + BATTERY
TJ1 ,SEAT HEATER + DELUXE TYPE SEAT
TJ2 ,BRIGHT DOOR MIRROR + WITH HOT WIER
TJ3 ,KEYLESS ENTRY LESS + P/W + MIRROR + SPEAKER
Teraz muszę ogarnąć skąd wyszukiwarka japancars wyłapuje z VIN te kody. ( powyższe kody raczej dotyczą wszystkich pojazdów - stąd taka ilość). Jak ktoś jeszcze podbije temat to wkleje resztę mam nadzieje że wejdzie już w ostatnim poście taka ilość:P |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
