Szarpnięcia przy dodawaniu gazu |
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 27-04-2013, 12:52 Szarpnięcia przy dodawaniu gazu
Panie, Panowie, prawdopodobnie siada któraś z poduszek. Wyczuwalne to jest na każdym biegu w zasadzie - jadę, puszczam gaz i po chwili depczę gaz agresywniej - wtedy jest szarpnięcie i pojedyncze puknięcie. Przy wyższych biegach naturalnie nie jest to tak bardzo odczuwalne, ale na dwójce czy jedynce to istna męka (jak podjężdża w korku), caly czas trzeba wysprzęglać jak już obroty zejdą i dam gazu to szarpnie calym autem.
Szarpałem silnikiem i stoi w miejscu, więc może pod spodem jakaś poducha. Albo może to coś innego ?
Co Wy na to ? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-04-2013, 14:22
| Przednia poduszka i może tylna. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
nashkarol
Wysłany: 27-04-2013, 17:37
A jak sprawdzić, które są do wymiany ? Od spodu ?
Może ktoś posiada jakieś rysunki, gdzie są te poduszki ? Czy ciężko się je wymienia ? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 27-04-2013, 22:44
| nashkarol, od spodu jest belka. Poduszki są przykręcone do belki. Organoleptycznie można sprawdzić, czy nie są ponadrywane. Z tego, co piszesz, to raczej one powodują Twoje problemy. |
730d 2018 - |
