Dziwne dźwięki przy skręcie kierownicą, coś szumi w silniku
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 28-04-2013, 10:08   Dziwne dźwięki przy skręcie kierownicą, coś szumi w silniku
Cześć! Podczas skręcania kierownicą niezależnie czy podczas jazdy, czy na postoju słyszę dziwne dźwięki tak jakby coś się zacierało, przy tym jest lekki opór, w prawo i w lewo jest to samo. W pod maską słychać piszczenie podczas obrotów silnika - coś jakby popychacze, a w środku takie jakby szorowanie. Co to może być? Nie jeździłem już dzisiaj nigdzie żeby nie polepszyć, gdyby był już taki temat to proszę o odnośnik. Objawy zauważyłem wczoraj, musiałem dojechać do domu, samochód jedzie normalnie na lpg jak i na benzynie. Nic nie szarpie, obroty w normie. Olej jest.
Czyżby pompa wspomagania...? Im mocniej skręcę to głośniej słychać.
Czy w takim wypadku mogę bez obaw ruszyć w podróż nie spodziewając się niespodzianek gdy muszę? Zawieszenie miałem robione całe z przodu 10 tys km temu. Czy uszkodzona pompa wspomagania ma jakieś szkodliwe działanie na silnik?
Ostatnio zmieniony przez DanielBogusz 28-04-2013, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 28-04-2013, 10:29
Mi jak padła chłodniczka płynu wspomagania (taka rurka która chłodzi płyn do wspomagania znajduje się przed chłodnicą w dolnej części przedniego zderzaka - miałem wyciek na łączeniu) to miałem podobny objaw, strasznie terkotało podczas kręcenia kierownicą, dolałem płynu i ustąpiło, jeździłem i dolewałem dopóki nie wymieniłem tej chłodniczki.
DanielBogusz
Wysłany: 28-04-2013, 10:33
Z prawej strony z przodu pod zderzakiem coś ostatnio mi poleciało płynu jakiegoś troszkę, to może być to?
bbandi
Wysłany: 28-04-2013, 11:08
Musisz obejrzeć dokładnie, u mnie główną przyczyną był brak płynu w zbiorniku wyrównawczym ponieważ cały czas ciekło z tej chłodniczki, a jako że ona jest z jakiegoś dziwnego tworzywa (nie metalu) więc nie dało się tego zaspawać ani niczym uszczelnić (ciśnienie) więc załatwiłem sobie taką z demontażu i jest ok.
Prześledź przewody idące od zbiorniczka i ją znajdziesz, jest w kształcie litery U
Coś takiego
http://moto.gratka.pl/tre...a-12815286.html
DanielBogusz
Wysłany: 28-04-2013, 11:16
Dzięki za informacje, zobaczę najpierw czy jest płyn.
[ Dodano: 28-04-2013, 11:36 ]
A piszczenie może powodować pasek klinowy? Czy ten sam odpowiada za wspomaganie i za klimę? Przy okazji wymiany "po drodze" jest wymienić i ten od alternatora?
[ Dodano: 28-04-2013, 16:19 ]
Podjechałem na BP, kupiłem żółtą buteleczkę płynu do wspomagania 335ml, czy jakoś tak, było troszkę poniżej minimum. Tak czy tak gdzieś płyn uchodzi widocznie, raczej nie wyparował. Problem się skończył chwilowo. Tylko gdzie mam zamówić te paski o których wyżej pisałem? Bo na allegro nie widzę, a w sklepie w mieście to mi syf jakiś wciskają najtańszy.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 29-04-2013, 22:37
Płyn wspomagania - poziom sprawdzałeś na odpalonym?
Paski Bando/Dayco/Mitsuboshi - Marek Malik, allparts, kontakty ewentualnie na PW:)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-04-2013, 23:15
Bando nie polecam. Pół roku się męczyłem z nowym. Co tydzień naciągałem aż kupiłem mitsuboshi.
