Duze spalanie CAO 1.6 16V 113KM??
kosmos
Wysłany: 09-01-2007, 23:16   Duze spalanie CAO 1.6 16V 113KM??
Witam! Jestem troche delikatnie mowiac zaniepokojony spalanie mojego Colta. Otoz jak sie okazalo owy Colt spalil mi 16l na 100km - fakt jezdzilem dynamicznie i raczej w miescie ale mimo to 16litrow to lekka przesada. Czy moze jest jakas inna przyczyna tak wysokiego spalania?? Z gory dziekuje z odpowiedzi. Pozdrawawiam
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-01-2007, 23:24
na dzien dobry sprawdzil bym sonde lambda.
16 litrow to zdecydowanie za duzo .
tak 10-11 (max 12 ) przy butowaniu moze byc ,ale nie 16
deenbe
Wysłany: 10-01-2007, 00:43
Rafal_Szczecin napisał/a:
mozna i spalic 16litrow jak sie przejedzie cala obwodnice na 4 przy odcieciu;/
[ Dodano: 10-01-2007, 00:44 ]
z gazem w podlodze
Wysłany: 10-01-2007, 08:01
A przy spokojnej jeździe jak wygląda spalanie?
W jednym z ogłoszeń na Allegro znalazłem:
5,8 l/100 km w trasie i 7 l/100 km w mieście. Czy to jest realne?
slo_mo
Wysłany: 10-01-2007, 08:30
Hugo napisał/a:
Osiągnąć takie wyniki spalania w 1.6 to nierealne.
Wszystkie standardowe czynności po kupnie zrobione (wymiana filtrów, ustawienie obrotów, regulacja zaworów. etc.)??
Bastek
Wysłany: 10-01-2007, 09:48
na trasie 90km/h to realne, ale w miescie 1.6l trzeba liczyc 8,5-9 literków
kaeres
Wysłany: 10-01-2007, 09:50
IMO 5,8 jest mozliwe w tym silniku. Zobaczcie w moim podpisie (spritmonitor). Udawalo mi sie notorycznie zachowac spalanie na poziomie bliskim 6l/100km I TO NIE NA TRASIE.
16l musial bys smigac na jakims oesie i pod odcinke go traktowac do max trzeciego biegu.
Z tego co mowisz to masz problemy z sonda (99%) a jezeli nie to czy CE nie swieci ?
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 10-01-2007, 09:55
Hugo napisał/a:
Realne, pod warunkiem że 30km z tych 100 będziesz pchał auto :wink:
kosmos, zerknij na moje spalanie (pod podpisem), mam ten sam silnik z tym że w Lancerze.
Największe spalanie osiągnąłem na autostradzie (Opole - Zgorzelec) - ok 14l/100km, ale wtedy miałem na liczniku non stop 160-185 km/h i jechałem w 3 osoby + piesek (40kg) :wink:
Także myślę, że przy w miarę normalnej jeździe (nie non stop 80 km/h na 2 biegu) nie jest możliwe spalanie 16l/100km.
Coś musisz mieć nie tak z autem.
Też proponuję tak jak Rafal_Szczecin, zobaczyć sondę
Rafal_Szczecin
Wysłany: 10-01-2007, 12:16
Hugo napisał/a:
slo_mo napisał/a:
ej no prosze Was, jak to nie realne ?
podczas podrozy do Grudziadza i z powrotem misiek spalil 5,4 litra ( Lancer kombi 1,6 16v)
na miescie ( w lato ) pijal srednio 8 litrow ( nigdy wiecej ! ) a maximum jakie wzial to bylo 12 ( ale wtedy wskazowka czesto zagladala na czerwone pole ) to ja nie wiem jak mozecie mowic , ze nie idzie zejsc tak ze spalaniem :) nie no faktycznie 7 ltirow w miescie to przesada, ale 8 jest realne
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 10-01-2007, 14:58
poraz kolejny zaczynam myslec ze moj misio to chyba jakis bulimik bo nie chce pic:)
w moim sprit monitorze mozna zobaczyc jakie mam wyniki w miescie a naprawde nie zaluje mu i czerwone pole odwiedzam czesto jak tylko silnieczek sie rozgrezje ... a w trasie przy jezdzie miedzy 120-180 spalil mi 6.5 litra tu kwestia jest raczej nie predkosci a tego czy trzyma sie ja stale czy caly czas zwalnia i przyspiesza...
raz w zyciu przekroczylem 9l ale to misio "wazyl 2x wiecej" bo holowalem duzego fiata...
dla mnei spalanie 12l to juz jest kosmos..a 16 to na bank cos sie ryplo i silnik chodzi w trybie awaryjnym i leje ile popadnie
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
DjVentyl
Wysłany: 10-01-2007, 18:21
mi w wakacje udalo sie spalic 5.5l/100 jak wracalem z kołobrzegu do władysławowa predkosc nie przekracala 100km/h(jedyny taki wybryk moim coltem) srednio spala w trasie ok 7,5(120-140km/h) w miescie nie potrafie zejsc ponizej 8 i jak dla mnie to jest nie realne przynajmniej w wawie. teraz jezdze na lpg(sekwencja) i przy takich samych osiagach i duzo ostrzejszym deptaniu (gazu sie tak nie zaluje jak benzyny:P) srednio wychodzi mi 10.5
faken
Wysłany: 10-01-2007, 18:37
do kosmos:
-filtr paliwa może byc przypchany
-kable WN może być przebicia i dyskoteka pod maską ,widać jak jest ciemno
-świece oglądnij w jakim stanie
-filtr powietrza
-no i sonda lambda,ona może miec dacydujące znaczenie
niestety wszystkie te rzeczy maja jakis wpływ nz spalanie i to w wszystkich autach wiem po swoim miałem fieste 1.3 paliła 11l ma miescie wymieniłem wszystko z ww i spalanie wrócilo do normy na ok 7l ,dużo pomogła wymiana fil. paliwa ,jak nówke z bosha wsadziłem to nawet lepiej sie kręciła a ze starego filtra wylałem żur i pełno włosów
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 10-01-2007, 18:55
A tak z ciekawosci faken
Ile Ci pali GTI?
Frankenstein CC5A 4x4
faken
Wysłany: 10-01-2007, 19:03
nawet do 15l a tak na zwykłą jazde to ze 12l
harpagan ja działam w twojej sprawie tylko gosc zest strasznie zajety i sie przeciaga
deenbe
Wysłany: 10-01-2007, 19:25
moga hamulce nie odbijac, umierajace lozyska, wszysko to stwarza opor i moze podwyzszyc spalanie
