Naprawa kotarki lewarka zmiany biegów - GALANT EA TipTronic
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-05-2013, 09:20   Naprawa kotarki lewarka zmiany biegów - GALANT EA TipTronic
Po wielu latach użytkowania element ten staje się bardzo kruchy.
Wystarczy lekkie dotknięcie podczas sprzątania auta i naszym oczom ukazuje się dziura:
Nie trzeba wielkich zdolności manualnych, wystarczy kilka godzin i trochę chęci aby niemal bezkosztowo uzyskać taki efekt:
Najpierw należy dostać się do obudowy lewarka.
Ponieważ przy okazji innych prac miałem rozebrany schowek pasażera i panel boczny zadanie miałem nieco ułatwione.
Polecam rozebranie bocznych paneli - to całkiem prosta sprawa a później ułatwia pracę.
Następnie należy wymontować tunel środkowy. Jest kilka niespodzianek, ale jest na nie sposób.
1. Z dużego schowka należy wyjąć środek.
2. Odkręcić boczne śruby z tyłu tunelu:
3. Ze środkowego schowka wyjąć mechanizm do rozdzielania schowka na 2 części pod kubki (wystarczy podważyć z jednej strony).
Ja do podważania używam płaskiego śrubokrętu oklejonego taśmą izolacyjną. Czasem podkładam też szmatkę w miejscu zapierania.
4. Wyjąć cały schowek - tu pomocne jest rozebranie bocznych części deski rozdzielczej bo można podłożyć śrubokręt od dołu i podważyć schowek.
5. Odkręcić śruby zaznaczone czerwonym kółkiem.
Jednocześnie zdjąć płaską, drownopodobną (u mnie) górną część deski.
Ponieważ u mnie do tej części przyklejony jest pilot do zestawu głośnomówiącego to musiałem podwiązać tą płytę do lusterka.
6. Odłączyć wtyczkę od oświetlenia schowka i wyjąć cały tunel.
7. Teraz trudniejsza część.
Aby odkręcić obudowę lewarka należy odkręcić 4 śruby.
Niestety dwie z nich są schowane pod fragmentem dużej deski rozdzielczej.
Można rozebrać całą deskę lub nawiercić w niej dwie dziury.
Polecam wiercenie. Najpierw małym wiertłem i starać się trafić nad śrubę, a później 10.
Warto zrobić dużą dziurę bo później łatwiej będzie zmontować całość.
Miejsca na dziury zaznaczone na czerwono.
8. Rozebrać lewarek.
Tu warto wiedzieć jak jest skonstruowany przycisk: posiada z boku dwa zatrzaski.
Wystarczy włożyć od góry płaski śrubokręt z jednej i drugiej strony, lekko ścisnąć do środka i wysunąć przycisk.
9. Lewarek trzyma głęboko osadzona śruba 12mm.
Nie miałem klucza rurkowego, więc poradziłem sobie inaczej.
10. Odłączyć podświetlenie biegów i zdemonotować całą osłonę.
11. Pozbierane części oryginalnej kotarki
12. Tak to mniej więcej wygląda w całości
13. Dawca plastiku na nową kotarkę: doniczka - taka zwykła jednorazówka.
14. Wyciąć z doniczki prostokąt o wymiarach 23 cm x 3,9 cm
15. Nawiercić na środku dwie dziury 10mm tak aby zostawić ok 3 mm od brzegu.
Warto użyć ostrego wiertła do drewna i porządnie zamontować nowy element ściskami.
Nawiercać szybko, energicznie bez większego zastanawiania się - przy lekkim i powolnym nawiercaniu połamałem plastik.
16. Rozciąć przestrzeń pomiędzy dziurami, ale nieco szerzej na ok 13 mm.
17. Przygotować dodatkowo:
a. dwa cienkie paski
b. wąski pasek (ok 15mm) z dziurą 10mm na środku
c. dwie płytki
18. Całość skleić jak na obrazku poniżej.
Do klejenia użyłem butaprenu. Uważam, że idealnie się do tego nadaje.
Butapren nałożyć zgodnie ze sztuką:
a. cienką warstwę na klejone elementy - na prawdę bardzo cienką, a rozkładać palcem. Pamiętać o tym aby pozostawić suche miejsce na środku dla przesuwanego paska.
b. odczekać ok 10 min aż klej podeschnie
c. skleić - butapren daje chwilę na dopasowanie sklejonych powierzchni
19. Poskładać całość:
20. Zamontować w aucie w odwrotnej kolejności.
Pamiętać o podłączeniu oświetlenia biegów (tu producent się nie postarał i mocowanie gniazda wygląda jak ulepione palcami, trochę ciężko się to składa) i oświetlenie schowka.
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 06-05-2013, 10:18
McGyver approved :thumbleft:
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 09-08-2013, 20:51
Od siebie dodam, że bardzo dobrym materiałem na kotarkę są preszpanowe teczki na dokumenty. Ich zaletą jest to, że są ładnie chropowate i nie wycierają się tak jak zwykły plastik. No i można wycinać ostrym nożykiem. Moja jeździ już 5 lat i ma minimalne ślady zużycia, wygląda jak oryginał.
Hunter
Auto: Galant 2.5 V6 A/T '00
Wysłany: 13-12-2013, 10:57
Zacząłem dziś naprawiać u siebie uszkodzoną kotarę, ale coś mi nie pasuje z podanymi wymiarami... prostokąt 23 cmm / 3,9 cm w ogóle nie wygląda jak ten na zdjęciach, jest duuużo dłuższy i raczej nie wejdzie :)
Może jakaś korekta wymiarów?
Zhan
Wysłany: 13-12-2013, 17:08
Hunter, jak chcesz to mam w corelu szkic elementów budowy kotarki. Ja robiłem tak że znajomy wyciął mi to na ploterze z białej naklejki, nakleiłem to na właściwy materiał i ładnie wyciąłem nożykiem.
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 14-12-2013, 08:57
Hunter napisał/a:
Już teraz nie pamiętam, a rozbierać nie będę, ale nie wydaje mi się abym się pomylił.
Prostokąt jest faktycznie długi bo musi zakrywać dziurę gdy jest w skrajnych pozycjach.
Konstrukcja jest taka, że prostokąt chowa się w tunelu środkowym gdy jest przesunięty do skrajnej pozycji.
Hunter
Wysłany: 14-12-2013, 12:55
Metodą "na oko" skróciłem ten element z 23 na 14 cm i pasuje bardzo dobrze, przykrywa wszystko z zapasem, a jako materiał użyłem czarnej, chropowatej teczki na dokumenty.
Jedyną wątpliwość mam tylko co do użytego kleju, bo zacząłem od dwuskładnikowego bezbarwnego Poxipolu, który zaczął się po wyschnięciu rozszczepiać na płaty, a skończyłem Kropelką, która też nie wróży nic dobrego :P
Póki co wygląda wszystko bardzo ładnie jak oryginał, przy okazji powymieniałem sporo poprzepalanych żaróweczek przy jednym demontażu :)
Dzięki za wyczerpujący opis, wszystko poszło gładko :)
Zhan: a mógłbyś mi to podrzucić podglądowo, jeżeli nie sprawi to kłopotu? Zawsze się przyda porządny szkic :)
Zhan
Wysłany: 14-12-2013, 13:00
U mnie kropelka trzyma już 5 lat. Zresztą ten klej polecił mi znajomy, który zajmuje się produkcją takich teczek. Daj maila to Ci podeśle, mój element też ma około 14 cm.
[ Dodano: 14-12-2013, 13:17 ]
Właściwie to może jeszcze komuś się przyda:
http://www.zhan.pl/files/zaslepka_tiptronika.pdf
http://www.zhan.pl/files/zaslepka_tiptronika.cdr
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 14-12-2013, 20:19
Hunter napisał/a:
Kurcze - teraz sobie myślę, że może mierzyłem miarką od 10 a nie od zera i zamiast podać 13 podałem 23 :)
Bo z obrazka faktycznie nie wygląda to na 23 :P
W każdym razie, lepiej uciąć więcej i później podciąć niż mniej.
Hunter
Wysłany: 15-12-2013, 11:13
Tak właśnie zrobiłem i wyszło dobrze, a na tym to polega, żeby próbować i mieć frajdę z samodzielnej naprawy :)
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Wysłany: 14-07-2015, 07:56
też mnie to czeka, dzięki za opis!
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 31-10-2016, 19:32
Ma ktos może zdjęcia jak to zrobic? Bo te na stronie wygasły a pasuje mi w końcu zatkać tą dziurę :wink:
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 31-10-2016, 20:44
tez bym chcial zobaczyc .
Junak1991
Majster Garaż
Auto: Galant 2.5V6 EA5A, FSO 125p
Wysłany: 04-04-2017, 16:20
odkopię ponownie temat, ma ktoś może zdjęcia z tematu? albo ten plik w corelu? byłbym za to bardzo wdzięczny
edit:
znalazłem już pliki, przeoczyłem je wcześniej
[ Dodano: 25-04-2017, 16:55 ]
odkopię jeszcze raz, ma ktoś może zdjęcia z pierwszego posta?
[ Dodano: 28-09-2017, 13:58 ]
do trzech razy sztuka, ma ktoś zdjęcia?
[ Dodano: 21-11-2017, 19:33 ]
mówią, że nadzieja umiera ostatnia. Może ktoś coś?
[ Dodano: 21-12-2017, 20:37 ]
Mam możliwość wydruku 3D takiej kotarki, potrzebowałbym tylko jak wygląda oryginalna żebym mógł odtworzyć bo u mnie niestety nic nie zostało
