[MSS 1.3] Katalizator się kończy !
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
  Wysłany: 08-05-2013, 16:26   [MSS 1.3] Katalizator się kończy !
Witam :!:
Od kilku tygodni zaobserwowaliśmy głośniejszy - trochę niepokojący odgłos podczas przyśpieszenia :axe:
Już myśleliśmy że to sprawa serduszka naszego MSS-a.
Zaprowadziliśmy go do mechanika ... no i wyjaśnił sprawę, że katalizator jest na wykończeniu, a brzęczący odgłos jest spowodowany odstającą już z niego blachą.
ZAPROPONOWAŁ wycięcie go i założenie STRUMIENICY TERMICZNEJ.
Nie wiem co miał na myśli mówiąc że nasz samochód ma 2 sondy lambda na wejściu i wyjściu katalizatora - przez co nie można wstawić zwykłej rury. :?: :?: :?:
Poruszając ten temat z kolegami w pracy skomentowali go krótko: :idea:
1. będzie głośniej i drogo 80 - 200 zł
2. załóż zwykły tłumik (np od malucha jak będzie pasował lub inny) 60zł
3. katalizator sprzedaj w punkcie ich skupu - będziesz miał na naprawę i tłumik
:arrow: PILNIE PROSZĘ O POMOC W TYM TEMACIE - JAKIE MIELIŚCIE DOŚWIADCZENIA Z TYM ZWIĄZANE I JAKIE PODJĄĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE. 8)
Pozdrawiam :rolleyes:
Zmieszany Irek :rolleyes:
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
RaVciO
Wysłany: 08-05-2013, 17:22
Zgadzam się co do punktu nr 3 - niektóre używane katalizatory skupują nawet za 1000zł
Co do założenia zwykłego tłumika, to nie wiem co powiedzieć, mi się wydaje, że katalizator i tłumik to dwie różne rzeczy i wstawianie tłumika w miejsce katalizatora jest chyba bez sensu...
Co do ilości sond lambda, to w moim 1.6 są dwie - jedna na wydechu i jedna na kolektorze.
Si vis pacem, para bellum.
franek333
Irek
Wysłany: 08-05-2013, 17:35
Lambda u mnie też są 2x.
Na allegro już znalazłem coś co się nazywa zamiennik katalizatora za 118 zł + kurier 25 i chyba nie będę dalej kombinował, choć myślałem że znajdę coś tańszego.
Strumienice są już od czterdziestu paru zł ale bez specyfikacji do czego pasują no i trzeba je spawać a tu jest po prostu gotowiec do MMS-a no i nie pogłaśnia samochodu jak strumienica dzięki otworom w wewnętrznej rurze.
http://allegro.pl/kataliz...3222830063.html
:roll:
RaVciO
Wysłany: 08-05-2013, 18:32
Odnośnie ilości sond to błędnie założyłem, że z jakiegoś powodu są dwie przy katalizatorze :-)
Daj znać czy operacja się powiodła :-)
Wysłany: 08-05-2013, 19:23
Sonda tylna w 4G13 powinna być przed katem, więc problem może być tylko przy analizie spalin (kontrola policji lub nadgorliwy Pan w SKP) :wink: .
Oczywiście warto to sprawdzić podnosząc auto.
RaVciO napisał/a:
W GDi jest prawdopodobnie przed i za katem.
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 08-05-2013, 20:45
jak zamontujesz to coś
to check będzie się palił na stałe
[ Dodano: 08-05-2013, 20:48 ]
A tak Space i Carisma mają po dwa katalizatory w tym aucie i dwie sądy też
franek333
Irek
Wysłany: 23-05-2013, 11:48
ZROBIONE !
Okazało się że i tak już go tam nie było.
W obudowę wsadzona była rura, a że blachy odpadły to brzęczał.
Wymiana od ręki - tylko śruby się zapiekły.
Od ponad tygodnia testuję ten tzw. zamiennik.
Podczas mocniejszego przyspieszania daje lekko metaliczny niegłośny dźwięk, do którego łatwo przywyknąć.
Jeśli chodzi o CHECK to u mnie akurat pomysłowy poprzedni właściciel wyjął żarówkę - więc i tak nie świeci. Sprawdzę to niebawem !
Pozdrawiam 8)
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 30-09-2014, 11:44
Witam:)
...no i nie wiadomo jak wypadło to ,,sprawdzenie" u franka333:)
Ciekawi mnie, czy po wymianie drugiego katalizatora na strumienicę, check dalej będzie się świecił?
Logicznie, to chyba nie, bo druga sonda jest przed katalizatorem.
I jeszcze jedno pytanie - przy okazji wymiany oleju, mechanik stwierdził, że tłumik drgań (złącze elastyczne) na rurze wydechowej kończy żywot.
Może ktoś ma doświadczenia w tej sprawie i poradzi mi, czy wymieniać całą rurę, czy można wymienić samo złącze.
Jeśli można wymienić, to jakie powinno mieć wymiary itd.
Pozdrawiam:)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 30-09-2014, 15:42
zet-em, w Carismie wymienialem, wycina sie stara plecionke a wspawuje nowa.
franek333
Irek
Wysłany: 30-09-2014, 17:22
Witam.
:axe:
A no jeździmy już trochę z tym zamiennikiem, a będzie z rok cały.
O dziwo check się nie palił i nie pali.
Fakt zapalił się dopiero niedawno ... umówiliśmy się z elektomechanikiem na następny dzień ... a w drodze do niego głupek zgasł.
Gość podpiął kompa i powiedział że sonda padła i tyle.
Od tamtej pory świeci się tylko kontrolnie przy rozruchu i zaraz gaśnie.
A teraz najlepsze !!!
W sierpniu podczas urlopu zatrzymała nas wyrywkowo z korku pod Zakopanem inspekcja z policją oczywiście że do kontroli czystości spalin.
Poprosił żeby podać rocznik, pojemność, paliwo i lekko gazować na luzie.
Żeby nie udawać głupa od razu powiedziałem "Panie przecież tam nie ma katalizatora !" ... stwierdził że i tak go sprawdzą. Po chwili odpowiedział "Dobrze zrobiony - proszę jechać dalej !". Poinformował mnie też że jest na granicy normy, ale je spełnia.
:finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga:
Więc polecam zamienniki katalizatora i pozdrawiam.
Irek 8)
A-ha przy okazji z innej beczki:
czy wiecie gdzie konkretnie jest przedni czujnik zderzeniowy.
Mam wymienione pasy, poduchy, kontroler a SRS się świeci.
Więć został mi do wymiany chyba tylko ten czujnik.
Wysłany: 30-09-2014, 19:52
franek333 napisał/a:
W manualu nie ma o nim ani słowa :shock: .
Tutaj temat, który potwierdza chyba jego brak.
http://forum.mitsumaniaki...t=22335&start=0
Miałeś dzwona, czy tylko tak wymieniałeś.
Podłącz do kompa, sprawdź błąd i go skasuj.
Jeśli to coś poważnego to błąd powróci.
franek333
Irek
Wysłany: 30-09-2014, 20:19
Trochę nie na temat w tym poście --- ale to nic !
Już kupiłem taki przeszło 4 lata temu, powymieniałem co się da i jeżdżę dalej powoli doprowadzając go do ładu niższymi kosztami i sam naprawiając to co umię.
Dopóki czujnika nie będzie airbagi będą bezużyteczne i w razie czego nie odpalą.
A był walnięty zza pierwszego właściciela, później drugi nic z tym nie robił no i mi się ostało.
Ale skurczybyka lubimy i mamy z nim kupę fajnych wspomnień z trasami 1200km w jedną mańkę. Zaliczył góry, morze i myślę że jeszcze nam posłuży, choć wiem że nie uda mi się go doprowadzić do super stanu.
Kiedyś może będzie Outlander II generacji, ale to odległa przyszłość :-)
Pozdrawiam !
Wysłany: 30-09-2014, 20:29
Może czujnik uderzenia jest w ECU-SRS :? .
Jeśli masz jaśki sprawne i podpięte, ecu, napinacze to może wystarczy skasować błąd i będzie gitara :D .
Dobra koniec OT w temacie.
Jak coś to możemy kontynuować np. tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...2&highlight=srs
manki
Auto: Mistubischi
Wysłany: 24-04-2015, 17:05
W AUTO Ali możesz sprzedać katalizator. Mają tam demontaż pojazdów oraz skup katalizatorów i monolitu. Mają konkurencyjne ceny.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 24-04-2015, 22:48
U mnie wyglada na to ze pierwszy katalizator zakonczyl zywot. I kombinuje jak kon pod gore co moge zrobic. Kupno nowego to wydatek ponad tysiaca i nie wiem czy nie mozna tego zrobic w inny sposob.
Tak przed chwila mnie naszla taka mysl zeby zmienic miejscami sondy. Ta z kolektora przelozyc na miejsce drugiej a druga zamontowac za drugim kat. Wprawdzie pomoze to tylko w tym ze check przestanie swiecic tylko pytanie czy przejdzie przeglad?
