Przesunięty przez: witek.w-wa 07-12-2007, 01:51 |
Problem z ABS. |
asdero [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2006, 13:32 Problem z ABS.
Mam problem z ABS-em, a objawy są takie:
- odpalam silnik - kontrolka ABS gaśnie, czyli OK.
- ruszam samochodzem i przy prędkości około 3-5 km/h kontrolka ABS się zaświeca, a sam ABS się oczywiście wyłącza.
Czyściłem czujniki, złączki czujników. Opory czujników są OK.
Podpowie mi ktoś gdzie szukać problemu ? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-01-2006, 16:27
Odleglosc czujnikow od zebatek moze byc zla, konczace sie lozyska, tez daja taki efekt.... Odczytaj kod bledu ABS-u bedzie mi latwiej cos zawyrokowac .
PS. nie zapomnij podzielc sie informacja, ktory rok i jaka masz wersje 3kgt |
_________________ Pozdrawiam
asdero [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2006, 10:35
| Bartek napisał/a: | Odleglosc czujnikow od zebatek moze byc zla, konczace sie lozyska, tez daja taki efekt.... Odczytaj kod bledu ABS-u bedzie mi latwiej cos zawyrokowac .
Odległości są ok. Łożyska też nie dają objawów zużycia. Wieńce są ok. Przeguby też.
Ten problem z ABS-em narastał tj. od około 4 miesięcy czasami zaświecała mi się kontrolka i było to coraz częściej. Wyglądało to tak jakby gdzieś jakiś styk śniedział.
Co do kodów błędów, to pojechałem do specjalistów z ASO i starali mi się odczytać kody przez MUT II w roczniku 91. Więc nie wiele się dowiedziałam poza tym, że nie mogą się dostać do czujników żadnego podzespołu, bo jest uszkodzona instalacja przy łączu
Natomiast mogę odczytać kody zwykłym miernikiem lub ledą z opornikiem wszystkich podzespołów na złączu diagnostycznym poza ABS-em. Na końcówce diagnostycznej ABS-u jest cały czas napięcie dodatnie. Czy aby nie wskazuje to na złe połączenie z masą sterownika ABS-u ?
| Bartek napisał/a: |
To Stealth R/T TT 91 czyli vr4. |
Sławek vr4
Auto: 3000gt vr4 '95
Wysłany: 22-01-2011, 18:50
mam taki sam problem z ABS od kilku miesiecy, mianowicie po odpaleniu kontrolka gasie lecz po przejechaniu kilku metrów sie zapala...mechanik stwierdził ze pompa i komp są dobre wiec to którys z czujników lecz nie wie który. Kilka dni temu miałem okazje podpięcia pod kompa, lecz nie dowiedziałem sie nic, ponieważ nie mógł sie połączyc z ABSem(z wszystkim innym sie połaczył)
Dzisiaj sprawdziłem opór na czujnikach i wyszło
przód 0,95 1,0
tył 0,95 0,99
więc czujniki chyba mają dobre wartosci? jesli tak to czy pomimo dobrych wartosci moze byc uszkodzony jeden z nich? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 22-01-2011, 19:12
| W 90% przypadków winny jest silnik w pompie abs czesto rdzewieje i jest po absie u ciebie pewnie jest to samo. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Sławek vr4
Wysłany: 22-01-2011, 19:50
| a można pompe w jakis sposób sprawdzić?? |
n3000
Wysłany: 22-01-2011, 19:58
| Można przeczytaj wysłałem ci prywatną wiadomość |
Janusz 58
Mitsumaniak SIGMA & 3000GT
Auto: mitsubishi sigma 96, 3000GT 92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 79 Skąd: Polska
Wysłany: 22-01-2011, 20:24 czujnik abs...
| Sławek..... wysłałem Ci informacje na PW. |
ravenium
Auto: 3kGT w ver SLow
Wysłany: 16-03-2011, 19:58
A można tez prosić o tez o ten sposób sprawdzenia pompy bo tez wałczę z abs'em
Pozdrawiam Adam |
piotresz8465
Auto: Galant 2.0 99
Wysłany: 09-07-2013, 13:04
| Też prosiłbym o to co koledzy wyżej. Chyba im pomogło jeśli nie piszą nic więcej, a mam podobny problem. Z góry dziękuję. |
_________________ Teoria jest wtedy, kiedy wszystko wiemy, ale nic nie działa.
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, ale nikt nie wie dlaczego.
Łączenie teorii z praktyką - nic nie działa i nikt nie wie dlaczego... |
