2.0 Di-d 4x4 Intense 2007 - trzęsie przy dodawaniu gazu. |
Barney71
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0 DI
Wysłany: 17-09-2020, 19:15 2.0 Di-d 4x4 Intense 2007 - trzęsie przy dodawaniu gazu.
Witam forumowiczów !
Od miesiąca jestem dumnym posiadaczem Outka drugiej generacji którego sam sprowadzilem z Holandii. Po około 3tkm pojawił się problem, samochód wpada w drgania przy nawet delikatnym dotknięciu gazu, na każdym biegu. Trzęsie dosłownie całym samochodem...
Co najdziwniejsze problem nie występuje caly czas... pierwszym razem gdy pojawił się taki problem, po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu zniknął, auto jechało płynnie, bez żadnych nienaturalnych wibracji. Po około tygodniu bez problemów, w czasie normalnej jazdy samochód ponownie zaczął się telepać...
Jak myślicie, gdzie szukać przyczyny ? Od czego zacząć? Ktoś miał podobny problem ?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam ! |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 18-09-2020, 10:50
| Na postoju też tez się trzęsie? Na początek sprawdź poduszki silnika i skrzyni. Jeśli tylko podczas jazdy to może być od którejś półosi albo podpory półosi. |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 30-09-2020, 13:24
miałem podobnie i wymieniałem wszystko po kolei: koła lato/ zima, nowe tarcze, prowadnice hamulców bo zapieczone, sprzęgło bo już się telepało. Znaczna poprawa, jednak cały czas trochę wibracje przy przyspieszaniu.
wtedy przeszedł czas na przeguby wewnętrzne (kupiłem całe obie półosie) - i się uspokoiło.
Krótko mówiąc wibracje powstają przy kumulowaniu się: krzywych tarcz (moje były krzywe chyba od zapieczonych zacisków) oraz przegubów wewn. |
bart2888
Nowy Forumowicz bart2888
Auto: Outlander II, 3.0 automat, 4x4
Wysłany: 04-02-2022, 17:08
Mam ten problem. Przeguby wewnętrzne mają luz. Drży kierownica przy około 120 km/h oraz stukają na dziurach (małe dziury typu kocie łby). Przy jakim przebiegu mieliście takie problemy i czy to normalne w naszych autach ?
Mój ma 120 tys km.
