[EA6A/W 2.0TD] Przeskoczył pasek rozrządu
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
  Wysłany: 12-05-2013, 12:59   [EA6A/W 2.0TD] Przeskoczył pasek rozrządu
Hah, rok czasu bezawaryjnej jazdy. Dlaczego tylko rok?:D Bo to Diesel:D
Oto efekt przeskoczenia paska rozrządu.
Pasek troszkę się poluzował i przy odpalaniu przeskoczył
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Ostatnio zmieniony przez Dread87 12-05-2013, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-05-2013, 14:19
Nic innego jak źle przeprowadzony montaż nowego paska -zła regulacja .Pasek rozrządu tak sam z siebie nie przeskakauje, jeśli przeskoczy to tylko z powodu nadmiernego luzu lub uszkodzenia elementu prowadzącego lub napinacza.
Dread87
Wysłany: 12-05-2013, 14:43
deejay, na pasku jest duzy luz, tzn byl... Niestety
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-05-2013, 17:22
Dread87 napisał/a:
Nie powinno tak być pod pompa wtryskową jest śruba którą się luzuje i pasek się naciaga czasem warto tam zajrzec i skontrolować
Jak nie pokrzywiło zaworów a pewnie pokrzywiło to tylko klawiatura do wymiany i miseczki w silniku pewnie sa w misce olejowej- pozostałoaści
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 14-05-2013, 11:18
Zawory są całe, niepokrzywione, tłoki tez w porządku. Głowica cała. Usterka konczy sie na wymianie dzwigienek, paska rozrzadu, wymianie oleju i sprawdzeniu kompresji, uff:)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 14-05-2013, 14:57
Dread87 napisał/a:
To masz szczęscie jeszcze dochodzi miska olejowa warto tam zajrzeć :!:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 14-05-2013, 15:16
Lepsza okazja na swap na 2,5 się nie zdarzy. Owczar napewno Ci pomoże w tym temacie.
Dread87
Wysłany: 16-05-2013, 10:15
Hugo, niestety finanse mam na niskim poziomie, ale chetnie bym swapowal;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
