łącznik stabilizatora tył
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 16-05-2013, 15:03   łącznik stabilizatora tył
No i doszedłem co stuka :) Ewidentnie łącznik.
Rozumiem, że marka 555 może być ?
Wymiana to chyba żadna filozofia z kanału ?
Wymienię przy okazji gumy stabilizatora - brać Yamato czy szukać oryginału ?
krzychu
Wysłany: 16-05-2013, 22:00
Te gumy co trzymają stabilizator z tyłu? Kup w ASO kosztują ~30zł/szt.
Bojar
Wysłany: 18-05-2013, 16:43
Masz rację. Oryginalne nie są dużo droższe. Wezmę oryginały
Rozumiem, że łączniki 555 to dobry wybór ?
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 22-05-2013, 12:59
555 to dobry wybór, mam łączniki przód i końcówki drążka od jakiś 15tyś i sztywne wszystko.
SMK
Bojar
Wysłany: 22-05-2013, 19:18
Dzięki "smk".
Żona dzwoniła, że właśnie przyszły.
Zakupiłem w IC bo cena super - 100 za dwa :)
0lek0lek
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 23-05-2013, 08:08
Bojar napisał/a:
Dzięki "smk".
Czy "100" to cena za 2 laczniki z gumami? Czy moze kupowales gumy osobno?
Bojar
Wysłany: 23-05-2013, 17:59
0lek0lek napisał/a:
Szkoda, że nie zapytałeś wcześniej :(
Rzeczywiście to wersja bez gum :evil:
Jednakże mi stuka ewidentnie "główka". Sprawdzę jak gumy wyglądają i zdecyduje o wymianie lub zwrocie. Ciekawe, że jest wersja "z" lub "bez" gum.
0lek0lek
Wysłany: 23-05-2013, 18:36
Bojar napisał/a:
Zapytalem, bo cena wydawala mi się zbyt korzystna :-)
Jestem przed zakupem tylnych łączników, przymierzam się do JGR (Ramech) po 35 PLN / sztuka z gumkami - przynajmniej tak na zdjeciach widac.
Bojar
Wysłany: 23-05-2013, 18:46
Zastanawia mnie dlaczego jedne firmy produkują z gumami a jedne bez.
Może te gumy nie niszczą się w tym przypadku aż tak
U mnie wyglądają ok. Główki za to telepią
Te 555 są produkcji japońskiej
{edit}
nikt nie wymieniał? jakieś uwagi?
[ Dodano: 03-06-2013, 22:16 ]
Odpowiem sam sobie.
Same gumy dokupiłem z ramech'u i spasowały idealnie.
Stare okazały się niestety mocno zbite.
Polecam więc zakup łącznika z gumami a przy okazji wymianę gum stabilizatora z jednym babraniem.
