Skrzypiące zawieszenie tył? |
patigang
Auto: Lancer sport 2.0.2004
Wysłany: 16-05-2013, 06:31 Skrzypiące zawieszenie tył?
| Witam w moim miśku 2.0 sport kombi występuje następujący feler przy ruszaniu z miejsca i przy dohamowaniu skrzypi coś w zawieszeniu z tyłu na chopkach zwalniających i nierównościach cisza, co to może być ? |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-05-2013, 12:52
Podobno za to odpowiedzialne są tuleje wahaczy tzw. bananów, ale poproszę tez kogoś o potwierdzenie. U mnie skrzypi gdy działają siły bezwładności (zatrzymywanie się, przyspieszanie) więc mamy ten sam ból
Nie wiem tylko która tuleja (czy są takie same?) i czy wymieniać tuleje czy całe wahacze w zamienniku. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
patigang
Wysłany: 17-05-2013, 17:07
W temacie tego skrzypienia podobno smarowanie tylnej zawiechy elementów gumowych wazeliną techniczną pomaga nawet obiło mi się o uszy że serwis proponuje taką usługę słyszeliście coś w tym temacie pozdrawiam
[ Dodano: 09-06-2013, 13:44 ]
Skrzypienie pojawiło się na progach zwalniających najbardziej jak gorąco i sucho wjechałem na kanał ewidętnie skrzypienie dochodzi z góry amortyzatorów czyżby poduchy ??? dzięki za wszelkie sugestie pozdrawiam
[ Dodano: 09-06-2013, 13:45 ]
Skrzypienie pojawiło się na progach zwalniających najbardziej jak gorąco i sucho wjechałem na kanał ewidętnie skrzypienie dochodzi z góry amortyzatorów czyżby poduchy ??? dzięki za wszelkie sugestie pozdrawiam. |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 13-07-2013, 12:48
No i jak ? Doszedłeś do tego?
Bo mi właśnie chyba pada poducha tylnego amortyzatora choć żaden z mechaników jednoznacznie tego nie potrafi określić |
_________________  |
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 05-08-2013, 12:34
| jakie kosmiczne urządzenie Chassis Ears® - sprytne |
roarflex
Auto: Lancer CS01,6
Wysłany: 05-08-2013, 16:03
| U mnie też skrzypi wydaje mi się, że to z okolic sprężyn/mocowania amortyzatorów. Nie mam kiedy wjechać na kanał, zrobiłem z tym ok 1000-1500km. Skrzypi cały czas tak samo. Jak jest wilgotno. np po deszczu, skrzypienia brak. |
Strumyck
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 17-09-2013, 17:22 gumy stabilizatora tylnego
Około miesiąca temu wymieniłem gumy stabilizatora tylnego
(koszt około 35 zł). Skrzypienie ustało a prowadzenie auta wyraźnie poprawiło się.
Polecam sprawdzenie tego elementu gdyż u mnie guma na tyle była zużyta, że pojawiła się szczelina pomiędzy gumką a stabilizatorem. |
maciekz
Auto: Lancer Kombi 2.0 '03
Wysłany: 30-08-2014, 12:58
| W tylnym zawieszeniu, jest 6 tulejek na każdą stronę? U mnie strasznie skrzypi, luzów nie widać, ale tulejki wyglądają na zużyte, więc chyba warto je zmienić. Mam do Was jeszcze takie pytanie: Czy można gdzieś dostać tulejkę od amortyzatora (tę na dole)? Czy trzeba zmieniać amortyzator? Wydaje mi się że z jednej strony ta właśnie skrzypi |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 02-09-2014, 11:43
| Raczej się nie da. Trzeba zmieniać amortyzator. |
_________________ SMK |
maciekz
Wysłany: 02-09-2014, 14:22
Najgorsze z tymi tulejkami, że nie wiadomo czy wahacze są oryginalne. Mam nadzieję, że jak kupię to trafię Ciekawi mnie temat tulejek poliuretanowych, na wszelki wypadek spytałem ile kosztuje dorobienie, ale widziałem na Internecie różne opinie. |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 27-09-2014, 10:36
[quote="patigang"]W temacie tego skrzypienia podobno smarowanie tylnej zawiechy elementów gumowych wazeliną techniczną pomaga nawet obiło mi się o uszy że serwis proponuje taką usługę słyszeliście coś w tym temacie pozdrawiam
Mam pytanie odnośnie ww. zabiegu smarowania elementów gumowych zawieszenia tylego. Czy ktoś z Was dokonał takich czynności i jakie jego efekty ?
Mój problem polega na tym że piski z zawieszenia występują szczególnie przy ruszaniu i małych prędkością, przy przejedzie przez progi zwalniające oraz przy delikatnym skręcaniu w lewo przy małej prędkości. Piski te słychać z prawej strony tylnego zawieszenia. Dodam że są dni że jest względna cisza ale z reguły to odgłosy jak by jazda "wozem drabiniastym".
Byłem na sprawdzeniu tylnego zawieszenia i mechanik nic nie stwierdził - luzów brak.
Bardzo Was proszę o porady o co zrobić z ta przypadłością Lancera ? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-09-2014, 10:39
Jak opisujecie problemy zawieszenie podajcie jeszcze rocznik. Podobno w 2005 albo 2006 roku zmienili konstrukcję tylnego zawieszenia.
A co do samego skrzypienia to wymyć i psiknąć można samemu przy odrobinie umiejętności... Jakiś smar silikonowy w sprayu z dyszą na rurce bym na początek proponował. |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 27-09-2014, 10:48
| krzychu napisał/a: | Jak opisujecie problemy zawieszenie podajcie jeszcze rocznik. Podobno w 2005 albo 2006 roku zmienili konstrukcję tylnego zawieszenia.
Rocznik - 2004
Próbowałem smarem adhezyjnym ale efektów brak
[ Dodano: 30-09-2014, 08:28 ]
Nikt z Państwa nie próbował rozwiązać problemu z "piszczącym zawieszeniem" poprzez ww. zabiegi ?? |
